探索SM453230 - 121N7YP 10 GbE芯片局域网变压器
引言
在当今高速发展的网络通信领域,10GbE以太网技术凭借其高速、稳定的特性,在数据中心、企业网络等场景中得到了广泛应用。而芯片局域网变压器作为以太网通信中的关键组件,其性能直接影响着整个网络系统的稳定性和数据传输质量。今天,我们就来详细探讨一下Bourns公司的SM453230 - 121N7YP 10 GbE芯片局域网变压器。
文件下载:SM453230-121N7YP.pdf
产品特性
兼容性强
该变压器兼容IEEE 802.3以太网标准,并且与10G Base - T技术兼容,这使得它能够很好地适配现有的以太网设备和网络架构,为高速数据传输提供了可靠的保障。同时,它具备PoE +能力,支持以太网供电,方便了设备的部署和管理,减少了额外的电源布线成本。
灵活布局设计
采用离散变压器和共模芯片电感器,这种设计为PCB布局提供了更大的灵活性。尤其是配对的共模芯片电感器SRF2012 - 900YA,能够有效降低电磁干扰(EMI),提高产品的电磁兼容性,保证信号传输的稳定性。
宽温度范围
产品的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定工作。这种宽温度范围的设计,大大拓展了产品的应用场景。
环保合规
该变压器符合RoHS指令,并且是无卤产品。具体来说,其溴(Br)含量在900 ppm或以下,氯(Cl)含量在900 ppm或以下,溴和氯的总含量在1500 ppm或以下,满足了环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
电气规格
电感与匝数比
在25°C的环境下,引脚1 - 2和6 - 7(引脚3 - 4短接)的电感最小值为120 µH(在100 kHz、0.1 V、0 mA的测试条件下)。匝数比方面,引脚1 - 2与6 - 7(引脚3 - 4短接)的匝数比为1:1,误差在±3%以内。这些参数对于保证信号的传输和匹配至关重要,工程师在设计电路时需要根据这些参数进行合理的布局和匹配。
插入损耗
在1 - 500 MHz的频率范围内,插入损耗典型值为 - 2.0 dB,最大值为 - 3.0 dB。较低的插入损耗意味着信号在传输过程中的衰减较小,能够保证信号的强度和质量,从而提高数据传输的可靠性。
电容与耐压
引脚3 - 5(引脚3 - 4短接)的电容在支持PoE +功能时为700 mA。引脚1 - 6(引脚3 - 4短接)的耐压为0 V,测试时间为6 s。这些参数反映了产品在电气性能方面的稳定性和安全性,工程师在使用时需要确保电路的电压和电流在产品的额定范围内。
工作与存储温度
产品的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,这进一步说明了该产品能够适应不同的环境条件,保证在各种情况下都能正常工作。
包装规格与订购信息
包装规格
产品采用带卷式包装,每卷包含2000个产品。这种包装方式便于自动化生产和存储,提高了生产效率和产品的管理便利性。
订购信息
产品型号为SM453230 - 121N7YP,其中“121”为电感代码,“N7”为端接代码,“Y”为公差代码,“P”表示支持PoE功能。工程师在订购产品时,需要准确了解这些代码的含义,确保订购到符合设计要求的产品。
回流焊建议
预热与浸泡阶段
在无铅组装过程中,预热/浸泡阶段的温度范围为 150°C 至 200°C,时间从达到最低温度到最高温度需控制在 60 - 120 秒。这个阶段的目的是使 PCB 和元件均匀受热,避免因温度变化过快而产生应力和损坏。大家在实际操作中,要密切关注温度变化,确保在规定时间和温度范围内完成预热和浸泡。
升温速率
从最低液态温度 (T{L}) 到峰值温度 (T{p})的升温速率最大为 3°C/秒。过快的升温速率可能会导致元件内部产生热应力,影响其性能和可靠性。那么,如何在实际操作中精准控制升温速率呢?这就需要大家对回流焊设备有深入的了解和熟练的操作技巧。
液态温度与时间
液态温度 (T_{L})为 217°C,元件在该温度以上需保持 60 - 150 秒。这个阶段是焊接的关键时期,适当的时间和温度能确保焊点的质量和可靠性。大家思考一下,如果时间过长或过短,会对焊点产生怎样的影响呢?
峰值温度
峰值封装体温度 (T{p})为 250°C,在指定分类温度 (T{c})的±5°C 范围内的时间为 30 秒。这一参数对于保证焊接效果非常重要,过高的峰值温度可能会损坏元件,而温度不足则可能导致焊接不牢固。
降温速率
从峰值温度 (T{p})到液态温度 (T{L})的降温速率最大为 6°C/秒。过快的降温速率可能会使焊点产生裂纹,影响焊接质量。所以,在降温阶段也要严格控制速率。
总时间
从 25°C 到峰值温度的时间最大为 8 分钟。整个过程需要合理安排时间和温度,以确保焊接质量和元件的性能。
法律免责声明
产品信息变更
除非另有书面明确说明,Bourns产品及其相关数据手册可能会随时变更,恕不另行通知。这就提醒我们电子工程师在设计和采购过程中,一定要及时获取最新的产品信息,并在下单前仔细核实信息的准确性和完整性。大家在实际项目中,有没有遇到过因为产品信息变更而导致的问题呢?
实际性能差异
产品数据手册中的特性和参数是基于实验室条件得出的,而在实际应用中,由于与其他组件的组合以及实际应用环境的不同,产品的特性和参数可能会与数据手册有所差异。所以,我们在设计时不能完全依赖数据手册,必须在自己的特定设备和应用中验证产品的实际性能,并根据实际情况设计额外的测试余量。
行业标准与资质
除非Bourns明确指定某一产品符合特定行业标准或具备特定资质,否则Bourns不承担产品未能满足这些标准或资质要求的责任。我们工程师在选择产品用于特定行业应用时,一定要仔细确认产品是否符合相关标准和资质要求。
特殊应用限制
Bourns产品不建议、不授权也无意用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及任何可能因故障或失灵导致人身伤害、死亡或严重财产、环境损害的应用。对于汽车、航空航天等特殊应用,也有明确的使用限制和审批要求。我们在设计时一定要严格遵守这些规定,确保产品使用的安全性。
出口与使用限制
用户不得将Bourns产品或技术出售、转让、出口或再出口用于涉及核、化学或生物武器、导弹的设计、开发、生产、使用或储存活动,也不得在从事相关活动的设施中使用这些产品或技术。同时,产品和技术不得出口或再出口到受国际制裁或禁运的国家。这一点我们在涉及国际业务时一定要特别注意,避免违反相关法律法规。
责任免责
在适用法律允许的最大范围内,Bourns不承担任何特殊、惩罚性、间接或附带损害、损失的收入或利润的责任,也不承担任何暗示的保证责任,如特定用途的适用性、不侵权和适销性等。这就要求我们在使用产品时要充分了解其风险,并做好相应的应对措施。
总结
SM453230 - 121N7YP 10 GbE芯片局域网变压器以其出色的兼容性、灵活的布局设计、宽温度范围和环保合规等特点,为高速以太网通信提供了可靠的解决方案。然而,在使用过程中,我们电子工程师需要充分了解其电气规格、包装规格、回流焊建议以及法律免责声明等方面的内容,严格按照要求进行设计和使用,确保产品在实际应用中能够发挥出最佳性能,同时避免潜在的风险和问题。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到什么独特的问题或有什么好的经验分享呢?欢迎在评论区留言交流。
