深入解析ADuM320N/ADuM321N:高性能双路数字隔离器的卓越之选
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADuM320N/ADuM321N双路数字隔离器,看看它在性能、应用等方面有哪些突出的特点。
文件下载:adum320n-321n.pdf
产品概述
ADuM320N/ADuM321N是基于Analog Devices的iCoupler®技术的双路数字隔离器。它巧妙地将高速互补金属氧化物半导体(CMOS)与单片空心变压器技术相结合,展现出了卓越的性能,能够满足CISPR 32/EN 55032 Class B的限制要求。该隔离器的数据通道相互独立,有多种配置可供选择,耐压等级分别达到5.7 kV RMS和3.0 kV RMS。
突出特性
电气性能卓越
  1. 高速与低延迟:在5V工作电压下,典型传播延迟仅为6.2 ns(最大10 ns),脉冲宽度失真小于3 ns,通道匹配最大为3.0 ns。这使得信号能够快速准确地传输,大大提高了系统的响应速度。
  2. 低功耗设计:动态功耗极低,在1 Mbps数据速率下,每通道功耗小于1.65 mA。同时,它支持2.25 V至5.5 V的电源电压,不仅能与低电压系统兼容,还具备电压转换功能,有效降低了系统的整体功耗。
  3. 高数据速率:最高保证数据速率可达150 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。
抗干扰能力强
  1. 高共模瞬态抗扰度:典型值高达180 kV/µs,能够有效抵抗共模电压的快速变化,确保在恶劣的电磁环境下信号的稳定传输。
  2. 抗辐射和传导噪声能力强:对辐射和传导噪声具有很高的鲁棒性,进一步提高了系统的可靠性。
安全与法规认证齐全
该产品通过了多项安全和法规认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、IEC/CSA 60601 - 1和CQC GB4943.1等。不同封装类型的产品在绝缘电压和峰值电压等方面有不同的指标,如SOICN(R - 8)封装的(V{ISO}=3000 V{rms})(1分钟),(V{IORM}=636 V)峰值;SOICIC(RI - 8 - 1)封装的(V{ISO}=5700 V{rms})(1分钟),(V{IORM}=1173 V)峰值,这些认证确保了产品在不同应用场景下的安全性和合规性。
ESD保护出色
具备±8 kV IEC 61000 - 4 - 2的静电放电(ESD)保护能力,能够有效防止静电对设备的损坏,提高产品的可靠性和使用寿命。
故障安全选项
提供故障安全高(N1)或低(N0)两种选项,当输入电源未接入时,输出会转换到预定状态,增强了系统的安全性和可靠性。
宽温度范围
可在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
应用领域广泛
  1. 逆变器:在逆变器中,ADuM320N/ADuM321N能够有效隔离控制信号和功率电路,提高系统的稳定性和安全性。
  2. 电源供应:用于电源模块中,可隔离不同电压等级的电路,减少干扰,提高电源的效率和可靠性。
  3. 工业现场总线隔离:在工业自动化领域,能够隔离现场总线信号,防止信号干扰和噪声的影响,确保数据的准确传输。
  4. PWM控制器信号隔离:对PWM控制器的信号进行隔离,保证信号的纯净和稳定,提高控制精度。
  5. 通用多通道隔离:适用于各种需要多通道隔离的应用场景,为系统提供可靠的隔离保护。
工作原理剖析
ADuM320N/ADuM321N采用高频载波通过iCoupler芯片级变压器线圈传输数据,这些线圈由聚酰亚胺隔离层隔开。它运用开关键控(OOK)技术和差分架构,实现了极低的传播延迟和高速数据传输。同时,输入和输出电源相互独立,可在指定范围内任意电压下同时工作,且顺序不受限制,这使得它能够实现2.5 V、3.3 V和5 V逻辑的电压转换。该架构还专门设计用于提高共模瞬态抗扰度(CMTI)和对电气噪声及磁干扰的免疫力,采用扩频OOK载波等技术有效降低了辐射发射。
设计要点
PCB布局
该数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路,但需要在输入和输出电源引脚处进行电源旁路。旁路电容应连接在(V{DD1})的引脚1和引脚4之间,以及(V{DD2})的引脚8和引脚5之间,电容值在0.01 µF至0.1 µF之间,且电容两端与输入电源引脚的总引线长度不得超过10 mm。在涉及高共模瞬变的应用中,要尽量减小隔离屏障上的电路板耦合,并确保任何耦合对同一组件侧的所有引脚产生相同影响,否则可能导致引脚间电压差超过器件的绝对最大额定值,从而造成闩锁或永久性损坏。
传播延迟相关参数
传播延迟是衡量逻辑信号通过组件所需时间的参数,逻辑0输出和逻辑1输出的传播延迟可能不同。脉冲宽度失真是这两个传播延迟值的最大差值,反映了输入信号时序的保留精度。通道匹配是指单个ADuM320N/ADuM321N组件内各通道传播延迟的最大差值,传播延迟偏斜则是指多个相同条件下的ADuM320N/ADuM321N组件之间传播延迟的最大差值。
抖动测量
通过特定的测量设备和方法对ADuM321N的抖动进行测量,结果以眼图的形式呈现。总抖动在误码率为(1x10^{-12})时进行评估,并计算有和无串扰影响下的PRBS输入的总抖动。无串扰时测量一个通道的输入,相邻通道输入接地;有串扰时所有通道同时以相同速率切换。
热分析
ADuM320N/ADuM321N由两个内部管芯连接到带两个管芯附着垫的分离式引线框架组成。在热分析中,将管芯视为一个热单元,其最高结温反映在热参数值中。热参数值基于器件安装在JEDEC标准4层板上的热模拟得出,在正常工作条件下,该产品可在全温度范围内满负载运行,无需对输出电流进行降额处理。可以根据不同的测量情况,使用相应的热参数来估算结温。
绝缘寿命
由于所有绝缘结构在长时间电压应力下最终都会发生击穿,绝缘劣化的速率取决于施加在绝缘上的电压波形特性以及材料和材料界面。Analog Devices按照IEC 60747 - 17进行了广泛评估,以确定ADuM320N/ADuM321N内绝缘结构的寿命。
选型与订购
ADuM320N/ADuM321N有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、封装类型和包装数量等方面有所不同。在选型时,需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的电气性能、安全认证、封装形式等因素。同时,对于汽车应用,ADuM320NW/ADuM321NW型号经过了控制制造,以满足汽车应用的质量和可靠性要求,但可能与商业型号的规格有所不同,设计师需要仔细审查数据手册中的规格部分。
总的来说,ADuM320N/ADuM321N以其卓越的性能、广泛的应用领域和完善的安全认证,成为电子工程师在数字隔离设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理选型和布局,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用ADuM320N/ADuM321N的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
