在电子设计领域,选择合适的元件对于项目的成功至关重要。CALRAD 45 系列提供了丰富多样的电子元件,涵盖音频变压器、电源适配器、DC - DC 转换器等多种类型,能满足不同设计需求。今天就和大家深入探讨一下 CALRAD 45 系列元件的特点和应用场景,希望能为大家的设计工作带来一些启发。
文件下载:45-791.pdf
CALRAD 45 系列的迷你晶体管音频变压器适用于晶体管设备的构建与替换。它采用高真空浸渍和特殊涂层密封线圈,使用经过氢热处理合金的特殊磁芯,保证高品质的同时降低了成本。尺寸为 (3 / 4 " ×5 / 8 " ×5 / 8 "),频率响应在 20 - 25KHz 内达到 ±3dB。
不同的型号有不同的参数,比如 45 - 700 输入型,初级阻抗 100,000 欧姆,直流电阻 2K 欧姆,次级阻抗 1000 欧姆,直流电阻 70 欧姆,最大功率额定值为 100Mw。还有子迷你型,尺寸为 1/2" x 1/2" x 1/2",也有多种型号可供选择。
同样用于晶体管设备,具备高真空浸渍和特殊涂层密封线圈,使用氢热处理合金磁芯。尺寸为 (3 / 4 " ×5 / 8 " ×5 / 8 "),频率响应在 20 - 25KHz 内达到 ±3dB。像 45 - 712 驱动型,初级阻抗 10,000 欧姆,直流电阻 400 欧姆,次级 2000 C.T.,直流电阻 100 欧姆,最大功率额定值 200Mw。
45 - 698 和 45 - 699 是 600Ω–600Ω 隔离变压器,前者是线引线,后者是 P.C. 引线。初级直流电阻 47Ω,次级直流电阻 60Ω,频率响应在 20 - 25KHz 内达到 ±3dB,尺寸为 1/2” x 1/2” x 1/2”,最大功率额定值 75Mw。大家在设计音频电路时,是否会优先考虑这类变压器呢?
稳压电源能提供更干净的电源,对连接设备保护更好,能在负载范围内保持近乎恒定的电压,提供低纹波的直流输出,还有短路和电流折返保护。但有些设备自带调节器和保护电路,此时非稳压电源可能是更经济的选择。非稳压电源输出电压通常高于标称值,负载变化会导致电压波动,输出纹波较大,不能替代稳压电源。大家在实际项目中,是如何权衡选择稳压和非稳压电源的呢?
选择适配器时,要注意电压、电流、插头类型和极性的匹配。电压必须与设备一致,电流要等于或大于设备所需,插头要适配设备插孔,极性也要正确,否则可能损坏设备或适配器。
有多种类型的 AC - DC 适配器,如 45 - 756 采用 3.5 mm 插头,7 英尺电源线,输入 117 Vac,输出 6 Vdc,300 mA;45 - 753A 是 110 - 220 多电压适配器,有 7 种电压输出选项,500 mA 输出,极性和插头可切换。
有壁装式和台式两种类型。壁装式如 45 - 600 输出 12Vdc,1.2A;45 - 601 能在 110Vac 至 220Vac 自动切换,输出 12Vdc,1.5A。台式如 45 - 602 输出 12Vdc,2.5A;45 - 603 输出 12Vdc,4.1A。这些电源都具备短路和过压保护功能。大家在设计中,会优先考虑壁装式还是台式电源呢?
45 - 840 用于 CCTV 和配件,可集中为多个直流供电的 CCTV 摄像头和配件供电,输入 120Vac,60Hz,有 9 个可调直流输出,电压为 6/12/24Vdc,配备 UL 认证的电源变压器和主保险丝。
45 - 755 采用开关调节电路,轻巧设计,有可调滑动开关电压选择器,提供 3、4.5、6、7.5、9 和 12Vdc 多种电压,具备过压、欠压和短路保护功能。
45 - 650 输出电压从 3Vdc 到 24Vdc 可选,输入 117Vac,效率高,尺寸小,有短路和过压保护,配备 2.1mm 同轴插头。
45 - 748 和 45 - 749 适用于汽车,12Vdc 输入,可输出 3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V,输出电流分别为 800 mA 和 2A,极性可切换,有多种插头,具备保险丝保护。大家在汽车电子设计中,是否会用到这类转换器呢?
45 - 820 是带 6 个可拆卸插头的熔断点烟器插头,12 英尺卷线,保险丝 2 安;45 - 821 是带 LED 指示灯的熔断点烟器插头,6 英尺线,2.5mm 直角同轴插头,保险丝 5 安。
有多种规格和类型,如 45 - 824 是带方形/圆形末端的极化交流电源线,用于多种便携式音频和视频设备;还有不同长度的电脑电源线,如 55 - 782 - 1(1 英尺)、55 - 782 - 1.5(1.5 英尺)等。
45 - 734 输出 3、4.5、6、7.5、9、11.5Vdc,2A 稳压,输出有接线柱,配备 6 英尺线和 6 个可拆卸插头,有开关。
45 - 735A 可将 117 Vac 转换为 13.8 Vdc 稳压,具备自动短路、保险丝和电流限制保护,UL 认证。
45 - 778 是 10A 稳压开关电源,具备过载和过压保护,低散热,高效率。
45 - 732 和 45 - 733 输出电压 0 - 30 Vdc 可调,输出电流分别为 5A 和 10A,有易于读取的数字 LCD 电压表和电流表,方便精确调整。大家在实验室进行电路测试时,这类可调电源是否是你的得力助手呢?
45 - 736 提供双极性 0 - 30 Vdc 可调输出和 5 伏/3 安固定输出,有两组粗调控制和接线柱,前面板可切换单极性或双极性配置。
45 - 744 电压和电流从 0 - 30 Vdc、0 - 5 安可调,内置电流限制和短路保护,有大型全量程仪表准确显示电压和电流。
45 - 739 是 300 瓦隔离变压器,45 - 743 是 500 瓦隔离变压器,可隔离不同电路,有前面板开关和电源指示灯。
45 - 740 输出电压从 0 到 130 伏可调,输入 117 伏,5 安;45 - 741 是 5 安隔离电源,有电压表、保险丝保护和开关。
45 - 830 提供 12Vdc,6.5Amh,配备黑色皮革携带箱、电池和 UL 交流充电器,有女性点烟器插头,保险丝 15A。
45 - 900 - 45 - 905 系列可将汽车电池的直流转换为交流,功率从 80 瓦到 1000 瓦不等,有不同的输出插座和配置,具备低电池报警、自动关机、过载和短路保护等功能。大家在户外使用电子设备时,是否会考虑使用这类逆变器呢?
有多种功率的便携式升降压变压器,如 45 - 780 - 45 - 787 系列,可用于 220 Vac - 110 Vac 的转换,部分可切换,有接地插座和开关。
45 - 670 可将交流转换为 12Vdc,用于为电池供电的数字电子设备充电,折叠式交流插头方便携带。
45 - 790 - 45 - 799 系列适用于全球旅行,可进行不同电压的转换,功率从 50 瓦到 1600 瓦不等。
45 - 810 - 45 - 818 系列是旅行用插头适配器,可适配不同国家的插座。
45 - 758 是 3 安稳压电池充电器和电源供应器,用于报警系统电源和备用电池充电;45 - 759 是 1.2 安稳压充电板,用于同样目的。
CALRAD 45 系列元件以其丰富的种类、多样的规格和可靠的性能,为电子工程师在设计中提供了广泛的选择。无论是音频电路设计、电源系统构建,还是在满足特殊用电需求和出行用电方面,这些元件都能发挥重要作用。希望大家在实际设计中,能根据具体需求,充分发挥这些元件的优势,创造出更优秀的电子设备。大家在使用这些元件的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或有什么特别的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
