监测继电器真有效值交流电流互感器 A 82-10、A 82-20、A 82-30 产品解析
在电子工程领域,电流互感器是一种非常重要的设备,它能够将大电流转换为小电流,以便于测量和控制。今天我们要介绍的是 CARLO GAVAZZI 公司的监测继电器真有效值交流电流互感器 A 82-10、A 82-20 和 A 82-30,这三款产品在性能和应用上都有其独特之处。
文件下载:A82-30100.pdf
产品概述
这三款电流互感器主要用于测量 25、50、100、250 或 500 AAC 的交流电流。其中,A 82-10 和 A 82-20 的输出符合 IEC 60381-1 标准,A 82-30 的输出符合 IEC 60381-2 标准。它们都可以直接连接到 PLC,并且在外壳侧面有绿色 LED 指示灯,用于指示电源是否开启。大家在实际应用中,根据指示灯就可以快速判断设备的电源状态,这是不是很方便呢?
输入与输出
输入类型
产品提供了 5 种输入类型,分别是 0 - 25 AAC、0 - 50 AAC、0 - 100 AAC、0 - 250 AAC 和 0 - 500 AAC,能够满足不同的应用需求。在选择输入类型时,工程师们需要根据实际的电流大小来确定,以确保测量的准确性。
输出规格
  • A 82-10:输出为 0 - 20 mADC(源型)。
  • A 82-20:输出为 4 - 20 mADC(沉型)。
  • A 82-30:输出为 0 - 10 VDC。 这种多样化的输出类型使得它们能够与不同的设备进行接口,比如 A 82-10 和 A 82-20 可以与继电器 DIB01、PIB01、DIC01 或 PIC01 配合使用,A 82-30 可以与 DUB01、PUB01、DUB71、DUC01 或 PUC01 配合使用。大家想想,在自己的项目中,这些不同的组合能带来怎样的应用场景呢?
技术参数
输入规格
不同输入电流下,产品的最大连续电流均为 3000 AAC,额定绝缘电压为 600 AAC,输入 - 输出隔离电压为 1000 VAC rms,过电压类别为 IV(IEC 60664),介电强度为 6 kVAC rms,额定脉冲耐受电压为 12 kV(1.2/50 µs)。这些参数保证了产品在不同环境下的安全性和稳定性。
输出规格
  • 额定绝缘电压(电缆)为 250 VAC rms。
  • 电源(环路电压)方面,A 82-10 和 A 82-20 为 10 - 40 VDC,A 82-30 为 18 - 40 VDC。
  • 输出电流/电压在 50 Hz 时的公差为 ±2%,温度变化为 ±400 ppm/ºC,频率范围为 40 Hz - 1 kHz,频率变化为 10 ppm/Hz。
  • 最大输出电流 A 82-10 和 A 82-20 为 30 mADC,最大输出电压 A 82-30 为 15 VDC,A 82-30 的最小输出负载为 10 kΩ。
工作模式
A 82-10 和 A 82-20 是具有标准源型/沉型输出(0 - 20 mA / 4 - 20 mA)的真有效值电流测量变压器,A 82-30 是具有 0 - 10 VDC 输出电压的测量变压器。它们可以作为交流电流接口连接到具有 mADC 或 VDC 输入的 PLC,并且与相应的继电器配合使用时,可以设置一个或多个设定点来监测电流并发出报警信号。在实际项目中,这种报警功能可以帮助我们及时发现电流异常,避免设备损坏,大家有没有遇到过因为电流异常导致设备故障的情况呢?
一般规格
  • 电源开启延迟 < 2 s,反应时间 T < 200 ms。
  • 防护等级为 IP 40,污染等级为 3(IEC 60664),工作温度范围为 -20° 到 50ºC(-4° 到 +122 ºF)。
  • 外壳尺寸为 95 x 67.5 x 20 mm,材质为 ABS。
  • 重量方面,A 82-10 和 A 82-30 为 300 g,A 82-20 为 270 g。
  • 连接电缆 A 82-10 和 A 82-30 为 2 m,3 x 0.25 mm²,A 82-20 为 2 m,2 x 0.25 mm²。
  • 产品获得了 UL 认证,有 CE 标志,并且符合电磁兼容性(EMC)标准。
特殊功能
该电流互感器的被测导体可以穿过电流测量变压器的中心孔。如果需要测量低于标称范围的电流,可以将导体多次穿过中心孔。例如,当导体穿过中心孔 5 次时,当导体中的电流为 10 A 时,变压器将记录为 50 A。这种灵活的测量方式为工程师们提供了更多的选择。
总的来说,CARLO GAVAZZI 的监测继电器真有效值交流电流互感器 A 82-10、A 82-20 和 A 82-30 是性能优良、功能丰富的产品,能够满足多种工业应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的项目要求,合理选择合适的型号和参数。大家在使用这类电流互感器时,还有什么经验或者问题,欢迎在评论区分享交流。
