150 MBPS 四通道数字隔离器 ADuM141ES 深度解析
在电子工程师的日常工作中,设计可靠、高效的电路系统是一项重大挑战。当涉及到信号隔离和传输时,选择合适的隔离器至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的四通道数字隔离器——ADI 的 ADuM141ES。
文件下载:adum141es.pdf
一、规格概述
ADuM141ES 是一款专为太空应用设计的 150 Mbps 四通道数字隔离器。它严格遵循 Analog Devices, Inc. 的 QML 认证生产线要求,依据 MIL - PRF - 38535 Level V 标准进行制造,不过部分内容有所修改。具体的产品信息可在 Standard Space Level Products Program brochure 中查看,而商业产品等级的详细操作说明和完整数据手册可在 http://www.analog.com/ADuM141 上获取。该产品具体型号为 ADuM141E1L703F。
二、封装与引脚
2.1 封装形式
ADuM141ES 的封装符合 MIL - STD - 1835 标准,采用 X 封装,即 CDFP4 - F16 16 引脚底部钎焊扁平封装,引脚经过热浸焊处理。
2.2 引脚功能
Pin Number Terminal Symbol Pin Type Pin Description
1 VDD1 Power Supply Voltage for Isolator Side 1
2 GND1 Power Ground 1. Ground reference for Isolator Side 1
3 VIA Digital Input Logic Input A
2.3 引脚连接注意事项
在实际应用中,需要在 VDD1(引脚 1)和 GND1(引脚 2)之间以及 VDD2(引脚 16)和 GND2(引脚 15)之间连接 0.01μF 至 0.1μF 的陶瓷旁路电容。同时,引脚 2 和引脚 8 内部相连,建议都连接到 GND1;引脚 9 和引脚 15 内部相连,建议都连接到 GND2;金属盖与接地(GND1)电连接。
三、性能参数
3.1 绝对最大额定值
这组参数定义了器件正常工作的极限电气条件。例如,电源电压(VDD1、VDD2)范围为 - 0.5V 至 7.0V,输入电压范围为 - 0.5V 至 VDDI + 0.5V 等,超过这些极限可能会导致器件永久损坏。 参数 详情
Supply voltage (VDD1, VDD2) -0.5V to 7.0V
Input voltage (VIA, VIB, VIC, VID, VE1, VE2) -0.5V to VDDI + 0.5V
3.2 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 + 1.8V 至 + 5.0V,环境工作温度范围为 - 55°C 至 + 125°C。在这些条件下,器件能够稳定、高效地工作。
3.3 标称工作性能特性
特性 详情
Jitter(Peak - to - Peak) 800ps
Jitter(RMS) 190ps
Capacitance (Input - to - Output) 14pF
3.4 辐射特性
该器件在辐射环境下有一定的耐受能力,最大总剂量可达 50k rads(Si)(剂量率为 50 - 300 rads(Si)/s),且在有效线性能量转移(LET)≤ 80MeV - cm²/mg 时不会发生单粒子闩锁(SEL)。
四、电气性能
4.1 不同电压下的性能表现
文档详细给出了在 5V、3.3V、2.5V、1.8V 以及混合 5V / 1.8V、1.8V / 5V 等多种工作电压下的电气性能参数,包括数据速率、传播延迟、脉冲宽度失真等。 在不同电压和数据速率条件下,动态和静态电源电流有所不同。例如在 5V 电源电压、150 Mbps 数据速率下,动态电源电流 I DD1(D) 为 17mA,I DD2(D) 为 17.5mA。
4.2 电气测试要求
在生产过程中,要按照 MIL - PRF - 38535 标准进行一系列电气测试。包括临时电气参数、最终电气参数测试,以及 A、C、D、E 组测试等。同时,还规定了寿命测试/老化测试的参数变化限制。
五、特殊测试与注意事项
5.1 老化测试与寿命测试
制造商需对测试条件和电路进行文档修订级别控制,并应要求向相关方提供测试电路。测试电路要明确输入、输出、偏置和功耗等信息,需符合 MIL - STD - 883 方法 1015 测试条件 D 的要求。不过,该产品不适用高温反向偏置(HTRB)测试。
5.2 辐射暴露测试
辐射暴露电路同样由制造商进行文档修订级别控制,应要求提供给相关方。总剂量辐照测试要按照 MIL - STD - 883 方法 1019 条件 A 执行。
六、应用笔记
6.1 原理概述
ADuM141ES 利用高频载波通过 iCoupler 芯片级变压器线圈跨越隔离屏障传输数据,变压器线圈由聚酰亚胺隔离层分隔。采用开关键控(OOK)技术和差分架构,具有极低的传播延迟和高速度。内部调节器和输入/输出设计技术允许逻辑和电源电压在 1.7V 至 5.5V 范围内变化,可实现 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的电压转换。该架构还具备高共模瞬态抗扰度和对电气噪声及磁干扰的高抗干扰能力,通过扩频 OOK 载波等技术可降低辐射发射。
6.2 PCB 布局
在 PCB 布局时,该数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路,但强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源旁路处理。旁路电容推荐值为 0.01μF 至 0.1μF,电容两端与输入电源引脚的总引线长度不得超过 10mm。在涉及高共模瞬态的应用中,要尽量减少隔离屏障上的电路板耦合,确保电路板布局使任何耦合对给定组件侧的所有引脚产生相同影响,否则可能导致引脚间电压差超过器件的绝对最大额定值,从而引发闩锁或永久损坏。
6.3 传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过组件所需时间的参数,高电平到低电平转换的输入到输出传播延迟时间可能与低电平到高电平转换的传播延迟时间不同。脉冲宽度失真是这两个传播延迟值之间的最大差值,反映了输入信号时序的保留精度。通道间匹配指的是单个 ADuM141E1S 组件内各通道之间传播延迟的最大差异,传播延迟偏差则是指在相同条件下多个 ADuM141E1S 组件之间传播延迟的最大差异。
七、订购信息
产品型号为 ADuM141E1L703F,工作温度范围是 - 55°C 至 + 125°C,采用 16 引脚底部钎焊扁平封装(CDFP4 - F16)。
八、总结
ADuM141ES 数字隔离器凭借其高性能、宽电压范围和良好的抗干扰能力,适用于对信号隔离和传输要求较高的应用场景,尤其是太空应用。电子工程师在使用该器件时,需严格按照文档要求进行设计和测试,特别是在 PCB 布局和电气参数设置方面,以确保器件能够稳定、可靠地工作。你在使用类似隔离器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
