SM42P01EL - 1 /2.5 /5 GbE芯片局域网变压器模块技术解析
在当今高速发展的网络通信领域,芯片局域网变压器模块作为关键组件,对网络设备的性能起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下Bourns公司的SM42P01EL - 1 /2.5 /5 GbE芯片局域网变压器模块。
文件下载:SM42P01EL.pdf
电气规格详述
电感参数
在25°C的环境条件下,该模块的电感在10 kHz、0.1 V的测试条件下,最小值为30 μH。电感作为变压器的重要参数之一,它的大小会影响信号的传输特性,合适的电感值能确保信号在传输过程中的稳定性和准确性。大家在实际应用中,有没有遇到过电感参数不合适导致信号失真的情况呢?
插入损耗
插入损耗是衡量信号在通过模块时损失程度的重要指标。该模块在不同频率段有着明确的插入损耗要求:
  • 在1 - 100 MHz频率范围内,最大插入损耗为 - 1.0 dB。
  • 在1 - 50 MHz频率范围内,最小插入损耗为 - 30 dB。
  • 在50 - 150 MHz频率范围内,最小插入损耗为 - 20 dB。
  • 在150 - 250 MHz频率范围内,最小插入损耗为 - 15 dB。
合理的插入损耗可以保证信号的有效传输,减少信号衰减。电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用场景和频率要求来评估插入损耗对信号质量的影响。
耐压测试参数
该模块的耐压测试(Hi - Pot)要求为1500 Vac,测试时间为60 s。耐压测试是为了确保模块在高电压环境下仍能安全可靠地工作,避免因电压过高而导致模块损坏或出现安全隐患。
PoE + 电流
PoE +(以太网供电增强型)电流为600 mA。这意味着该模块支持通过以太网电缆同时传输数据和电力,为网络设备的部署提供了更大的便利。在一些需要远程供电的网络设备中,PoE + 技术的应用可以大大简化布线,提高系统的可靠性。
工作与存储温度范围
该模块的工作温度范围为 - 40 °C 至 + 85 °C,存储温度范围同样为 - 40 °C 至 + 85 °C。较宽的温度范围使得该模块能够适应各种恶劣的环境条件,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定工作。
产品特性
兼容性
  • IEEE 802.3以太网兼容:这确保了该模块能够与遵循IEEE 802.3标准的各种网络设备无缝连接,具有良好的通用性和互操作性。
  • 兼容1G/2.5G/5G BASE - T:随着网络速度的不断提升,该模块能够支持多种高速以太网标准,满足不同用户对网络带宽的需求。
环保特性
  • RoHS合规:符合RoHS指令2015/863(2015年3月31日)及其附件的要求,表明该产品在生产过程中限制使用了有害物质,对环境更加友好。
  • 无卤:Bourns公司对“无卤”产品有着明确的定义,即溴(Br)含量不超过900 ppm,氯(Cl)含量不超过900 ppm,且溴(Br)和氯(Cl)的总含量不超过1500 ppm。无卤产品在燃烧时产生的有害物质较少,对人体和环境的危害更小。
重要提示与法律声明
规格变更
文档中明确指出,产品规格可能会在不预先通知的情况下发生变更。因此,用户在下单购买产品之前,应检查并获取最新的相关信息,并验证这些信息的时效性和完整性。这提醒我们在实际使用中,要及时关注产品的最新动态,避免因规格变更而导致的设计失误。
实际性能验证
虽然产品数据手册中给出的产品特性和参数是基于实验室条件得出的,但在用户的实际应用中,由于产品与其他组件的组合以及应用环境等因素的影响,产品的实际性能可能会与数据手册中的参数有所不同。因此,用户在使用产品时,应始终验证产品在其特定设备和应用中的实际性能,并根据实际情况设计额外的测试余量。
应用限制
  • Bourns公司的产品不建议、不授权也不打算用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及任何可能因故障或 malfunction 导致人身伤害、死亡、严重财产损失或环境破坏的应用。
  • 对于汽车、航空航天等特殊应用领域,除非经过两名授权的Bourns代表逐案书面明确批准,否则使用其他标准产品可能不安全,用户需自行承担风险。
出口限制
用户不得将Bourns公司的产品或技术出售、转让、出口或再出口用于涉及核武器、化学武器或生物武器或导弹的设计、开发、生产、使用或储存的活动,也不得在从事与这些设备相关活动的设施中使用这些产品或技术。此外,产品和技术数据在任何情况下都不得出口或再出口到受国际制裁或禁运的国家。
总之,SM42P01EL - 1 /2.5 /5 GbE芯片局域网变压器模块具有良好的电气性能和广泛的兼容性,同时在环保方面也表现出色。但在使用过程中,我们需要充分了解产品的规格和应用限制,确保产品在实际应用中能够安全、可靠地工作。大家在使用类似的变压器模块时,有没有遇到过什么特别的问题或经验呢?欢迎在评论区分享。
