监测继电器用三相电流互感器:MP 3005、MP 3020、MP 3100、MP 3500
在电子工程师的日常设计工作中,电流互感器是一种非常重要的元件,它能够将大电流转换为小电流,便于测量和控制。今天我们就来详细介绍卡罗·加瓦兹(CARLO GAVAZZI)的一系列三相电流互感器,包括 MP 3005、MP 3020、MP 3100 和 MP 3500 这四个型号。
文件下载:MP3020.pdf
产品概述
这一系列电流互感器主要用于 5A、20A、100A 或 500A 的交流电流测量。它们有 4 种输入类型,分别是 0.5 - 5A、2 - 20A、10 - 100A 和 50 - 500A。并且可以与控制继电器(如 DIB02、PIB02、DUA01、PUA01 等类型)配合使用。输出电压(0.4 - 4Vp)与测量的电流成正比。
选型指南
输入电流与型号对应
输入电流 型号
5A MP 3005
20A MP 3020
100A MP 3100
500A MP 3500
工程师在选型时,需要根据实际的测量电流范围来选择合适的型号,这是确保测量准确性和设备正常运行的关键。
输入规格
电流范围
不同型号的电流范围有所不同:
  • MP 3005:0.5 - 5AAC
  • MP 3020:2 - 20AAC
  • MP 3100:10 - 100AAC
  • MP 3500:50 - 500AAC
最大连续电流
各型号的最大连续电流也不同:
  • MP 3005:20AAC
  • MP 3020:50AAC
  • MP 3100:150AAC
  • MP 3500:500AAC
在实际应用中,我们必须确保实际电流不超过设备的最大连续电流,否则可能会导致设备损坏。
频率范围
这四个型号的频率范围均为 40Hz - 1kHz,这意味着它们可以在较宽的频率范围内正常工作。
绝缘电压和介电强度
  • 额定绝缘电压(输入 - 输出):四个型号均为 1000VACrms(IEC 60664)。
  • 介电电压:均为 6kVACrms。
  • 额定脉冲耐受电压:均为 12kV(1.2/50 µs)。
这些参数表明了设备在电气绝缘方面的性能,能够保证设备在一定的电压和脉冲环境下安全运行。
功耗
不同型号的功耗也有所差异:
  • MP 3005:在 5A 时功耗 < 300mW
  • MP 3020:在 20A 时功耗 < 300mW
  • MP 3100:在 100A 时功耗 < 2W
  • MP 3500:在 500A 时功耗 < 21W
工程师在设计电路时,需要考虑设备的功耗,以确保整个系统的能量效率。
输出规格
输出电压
当与 SM 115 连接时,四个型号的输出电压均为 0.4 - 4Vp。这使得不同型号在输出方面具有一致性,便于后续的信号处理和控制。
额定绝缘电压(电缆)
四个型号的额定绝缘电压(电缆)均为 250VACrms,这为电缆的安全使用提供了保障。
一般规格
污染等级
四个型号的污染等级均为 3(IEC 60664),这表明它们可以在一定程度的污染环境下正常工作。
环境温度
  • MP 3005、MP 3020、MP 3100:环境温度范围为 - 20°C 至 + 60°C(- 4°F 至 + 140°F)。
  • MP 3500:环境温度范围为 - 20°C 至 + 40°C(- 4°F 至 + 104°F),不过当测量电流 < 200A 时,最大环境温度为 + 60°C(+140°F)。
在选择设备时,我们需要根据实际的使用环境温度来确定合适的型号。
外壳
  • 尺寸:MP 3005 和 MP 3020 的尺寸为 120 x 45 x 16mm;MP 3100 和 MP 3500 的尺寸为 150 x 114 x 23mm。
  • 材料:四个型号的外壳材料均为 ABS,具有一定的强度和耐腐蚀性。
  • 重量:MP 3005 和 MP 3020 重 200g;MP 3100 和 MP 3500 重 750g。
  • 连接电缆:四个型号的连接电缆均为 2m,2 x 0.25mm²。
认证
四个型号均通过了 UL 认证,并且带有 CE 标志,这表明它们符合相关的安全和质量标准。
工作模式
接线图原理
输出电压与穿过电流互感器孔的 3 根导体中的最高电流值成正比。这一特性使得电流互感器(如 MP 3005 型)能够测量远低于标称范围的电流。而且,通过将每根导体多次穿过孔,输出电压将乘以导体穿过孔的次数。这为工程师在实际应用中提供了更多的灵活性,大家可以思考一下在哪些具体场景中可以利用这一特性呢?
总之,卡罗·加瓦兹的这一系列三相电流互感器具有多种输入类型、良好的电气性能和环境适应性,能够满足不同电子工程师在电流测量和控制方面的需求。在设计电路时,我们需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑各个参数,选择最合适的型号。同时,由于规格可能会在无通知的情况下更改(如 2006 年 9 月 15 日标注),我们在使用时还需要关注最新的产品信息。
