适用于Linear Technology LT1725的SMT功率变压器:设计与应用详解
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率变压器对于电路设计的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一款适用于Linear Technology LT1725的SMT功率变压器,看看它有哪些特性、参数以及使用注意事项。
文件下载:C1048-ALB.pdf
一、变压器概述
这款变压器是一款隔离反激式控制器,具有广泛的应用范围。它既可以用于隔离式设计,也能用于非隔离式设计,并且能够在36 - 72伏的输入电压下稳定工作,这使得它非常适合用于以太网供电(PoE)应用。同时,它的初级和次级之间具有1500 Vrms的一分钟隔离能力,为电路提供了可靠的安全保障。
二、关键特性与参数
(一)材料与工艺
  • 核心材料:采用铁氧体作为核心材料,这种材料具有良好的磁性能,能够有效提高变压器的效率和性能。
  • 端接工艺:采用符合RoHS标准的锡 - 银(96.5/3.5)镀层,镀在镀镍磷青铜上。当然,如果有其他特殊的端接需求,也可以额外付费定制。
(二)物理参数
  • 重量:仅5.1克,非常轻便,这对于一些对重量有要求的应用场景来说是一个很大的优势。
  • 温度范围:工作环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度方面,元件为 - 40°C至 + 125°C,而采用带盘包装时为 - 40°C至 + 80°C。如此宽泛的温度范围使得它能够适应各种恶劣的工作环境。
(三)焊接与湿度特性
  • 焊接耐热性:能够承受在 + 260°C下的三次40秒回流焊,并且在每次回流焊循环之间需要将部件冷却至室温。这表明它具有良好的焊接耐热性能。
  • 湿度敏感度等级(MSL):为1级,意味着在低于30°C / 85%相对湿度的环境下具有无限的存放寿命,这大大降低了在存储和使用过程中因湿度问题导致的损坏风险。
(四)可靠性指标
根据Telcordia SR - 332标准计算,其每十亿小时的故障数(FIT)为38,平均无故障工作时间(MTBF)为26,315,789小时,这显示出该变压器具有较高的可靠性。
(五)包装规格
采用13英寸的带盘包装,每盘200个。塑料带宽度为44毫米,厚度为0.35毫米,口袋间距为28毫米,口袋深度为9.6毫米。这种包装规格方便自动化生产线上的使用。
三、具体型号参数
部件编号 功率 0 A时的电感L(±10%,µH) I pk时的最小电感L(µH) 最大直流电阻(DCR,欧姆) 最大漏感L(µH) 匝数比(初级:次级) 匝数比(初级:偏置) 峰值初级电流I pk(A) 输出
C1048 - AL_ 13 W 94.0 84.6 0.210 0.01 0.453 3.9 1 : 0.12 1 : 0.47 1.2 5 V, 2 A
这里需要注意的是,电感是在250 kHz、0.3 Vrms、0 Adc的条件下测量的初级电感;峰值初级电流是在最小输入电压下的电流;直流电阻是次级两个绕组并联时的电阻;漏感是次级绕组短路时初级绕组的漏感;匝数比是次级绕组并联时的比例;输出也是次级绕组并联时的输出,偏置绕组的输出为15 V、0.2 A。
四、使用注意事项
(一)包装代码选择
在订购时,需要明确指定包装代码。例如,C1048 - ALD表示采用13英寸的机器可用带盘包装(EIA - 481压纹塑料带,每满盘200个);如果选择B,则表示非满盘,在带盘中但不适合机器使用,如果需要添加带头和带尾(需额外收费25美元),则应使用代码字母D。
(二)PCB清洗
该变压器仅经过纯水或酒精的清洗测试,如果需要使用其他溶剂进行清洗,请参考Doc787_PCB_Washing.pdf文档。
(三)焊接操作
在进行焊接操作之前,务必参考Doc 362 “Soldering Surface Mount Components”文档,以确保焊接过程的正确性和可靠性。同时,在PCB板上,次级绕组需要进行并联连接。
五、总结
这款适用于Linear Technology LT1725的SMT功率变压器以其良好的性能、宽泛的工作条件和可靠的质量,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个不错的选择。但在使用过程中,一定要严格按照其参数和注意事项进行操作,这样才能充分发挥其优势,确保电路设计的成功。大家在实际应用中有没有遇到过类似变压器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
