在电子工程领域,芯片LAN变压器是网络设备中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Bourns公司的SM453229 - 231N7Y 10/100/1000 Base - T PoE+芯片LAN变压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SM453229-231N7Y.pdf
该变压器与IEEE 802.3以太网标准兼容,这意味着它能够无缝集成到各种符合该标准的网络设备中,为设备提供稳定可靠的网络连接。无论是小型家用路由器,还是大型企业级交换机,都可以放心使用。大家在设计网络设备时,兼容性是首要考虑因素之一,那么这款变压器无疑是一个不错的选择。
采用离散变压器和共模扼流圈,为PCB布局提供了极大的灵活性。在实际的电路设计中,我们常常会面临空间有限、布线复杂等问题,而这种设计可以让工程师根据具体的需求和电路板的空间布局,更加自由地安排变压器和扼流圈的位置,优化电路性能。
具备PoE+(以太网供电增强版)功能,能够在传输数据的同时为连接的设备提供电力。这对于一些需要远程供电的设备,如IP摄像机、无线接入点等,非常实用。不仅减少了额外的电源线铺设,还降低了成本和安装复杂度。大家有没有在实际项目中使用过PoE+技术呢?
与共模扼流圈SRF2012A - 801Y配对使用,可以有效降低电磁干扰(EMI)。在电子设备中,EMI是一个常见的问题,它可能会影响设备的正常运行,甚至导致数据传输错误。通过这种配对方式,能够提高设备的电磁兼容性,保证设备的稳定运行。
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件。无论是在寒冷的北方地区,还是炎热的南方地区,都可以正常工作。对于一些需要在户外或工业环境中使用的网络设备来说,这一特性尤为重要。
符合RoHS(限制有害物质)指令2015/863,这表明该产品在生产过程中限制使用了有害物质,更加环保。在当今注重环保的时代,选择RoHS合规的产品也是企业社会责任的体现。
在100 kHz、0.1 V、0 mADC条件下(引脚1 - 2和6 - 7 / 短接3 - 4),电感最小值为230 µH;在100 kHz、0.1 V、15 mA DC条件下,电感最小值为200 µH。电感参数对于变压器的性能至关重要,它会影响到信号的传输和滤波效果。
匝数比为1 : 1(± 3 %),这保证了信号在传输过程中的准确性和稳定性。在设计电路时,我们需要根据具体的需求来选择合适的匝数比,以达到最佳的性能。
在1 - 100 MHz频率范围内,插入损耗最大为 - 1.5 dB。插入损耗越小,说明信号在传输过程中的衰减越小,能够保证信号的质量。
引脚5 - 3(短接3 - 4)的电容典型值为35 pF。电容参数会影响到电路的频率响应和信号的耦合效果。
引脚1至6(短接3 - 4)的耐压为1500 VAC,持续60秒。这一参数保证了变压器在高压环境下的安全性和可靠性。
工作温度和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,前面已经提到过,这使得它能够适应各种恶劣环境。
每卷包装2000个,方便批量采购和使用。
文档中明确指出,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变更。因此,用户在使用该产品时,应该及时核实最新的产品信息,并在具体应用中验证实际设备的性能。
Bourns公司对其产品有一系列的法律免责声明。例如,除非明确指定,否则公司不负责产品是否符合特定行业标准;产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命等应用;对于标准产品用于汽车、飞机或太空应用,需要经过公司授权等。用户在使用产品时,一定要仔细阅读相关的法律声明,避免不必要的风险。
总之,SM453229 - 231N7Y 10/100/1000 Base - T PoE+芯片LAN变压器以其出色的特性和性能,为电子工程师在网络设备设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品,并注意相关的注意事项。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
