安铂克APS系列频率综合器模块:从VHF到Ka波段的全频段覆盖信号源模块
在现代射频微波系统中,频率综合器作为信号处理的核心引擎,其频率覆盖范围直接决定了系统的应用广度。安铂克科技的APS系列国产宽带低相位噪声频率综合器,提供100MHz至20GHz(APS20)100MHz至40GHz(APS40) 两种型号,覆盖了从VHF频段直至Ka波段的绝大部分射频频谱。这是一款兼具超宽带覆盖与优异信号纯度的高性价比国产信号源解决方案。
频率综合器安铂克科技APS系列频率综合器模块
100MHz至40GHz究竟覆盖了哪些关键频段?
根据IEEE 521-2002标准,微波频段的字母代号有着明确的频率划分。APS系列频率综合器的频率范围从100MHz起步,向上延伸至40GHz,贯穿了以下核心频段:
  • VHF/UHF频段(30MHz~3GHz):APS系列从100MHz起始,覆盖了VHF(甚高频)和UHF(特高频)的下沿。这一频段信号传播距离远、绕射能力强,广泛应用于调频广播、航空通信、移动通信以及卫星导航系统的下行链路。安铂克科技APSYN140频率范围从100kHz到40GHz,可完全覆盖。
  • L波段(1~2GHz):这是卫星导航(如GPS、北斗)和部分数字音频广播的核心频段。APS系列在此频段能够提供高精度的频率输出,适合作为导航信号模拟源。
  • S波段(2~4GHz):广泛用于天气雷达、船用雷达以及部分卫星通信系统。
  • C波段(4~8GHz):传统卫星通信的主力频段,也广泛应用于地面微波中继链路。
  • X波段(8~12GHz):在雷达制导、空天跟踪高分辨率对地观测中占据重要地位。
  • Ku波段(12~18GHz):常用于卫星电视广播、VSAT卫星通信,其频率更高,同等增益下天线口径更小。
  • K波段(18~27GHz):这是APS系列完整覆盖的关键频段。该频段近年来在汽车毫米波雷达、高速点对点通信中备受关注。
  • Ka波段(27~40GHz):APS40型号将频率上限推至40GHz,完整覆盖了Ka波段。Ka波段是下一代高通量卫星通信5G毫米波扩展频段的核心工作频段,对信号的相位噪声和频谱纯度要求极高。
安铂克APS系列低相噪频率综合器的主要性能优势
APS系列频率源模块之所以能成为从VHF到Ka波段的通用信号平台,源于其在几个关键指标上的出色表现。
1. 极低的相位噪声
相位噪声直接决定了雷达探测灵敏度或通信系统的误码率。在10GHz载波10kHz频偏处,APS系列的相位噪声典型值可达-120dBc/Hz。在1GHz载波下,10kHz频偏处甚至低至-135dBc/Hz(标准选件)。这一优异性能为高性能雷达本振和卫星通信链路提供了纯净的信号基石。
2. 超高的频率分辨率与纯净频谱
APS系列的频率步进在全频段内精细至0.1Hz。同时,通过多路锁相环与分段滤波技术,其杂散抑制典型值在20GHz以下优于-70dBc,在20~40GHz频段优于-65dBc,谐波抑制优于-20dBc。这在宽频段内保证了输出信号的高纯净度。
3. 快速的跳频能力
APS系列的跳频时间≤200μs(不含通讯时间),能够满足跳频通信、电子对抗(EW) 以及自动化测试系统中快速频率切换的需求。
4. 灵活的功率输出与紧凑封装
APS系列提供-40dBm至+10dBm的功率输出范围,并可选配+15dBm的高功率选件(HP)。模块采用UART接口控制,体积小巧,APS20重量仅约180g,便于集成到各类紧凑型测试设备或系统中。
频率综合器安铂克APS系列低相噪频率综合器技术指标
结语
安铂克科技APS系列频率综合器,以从100MHz VHF频段40GHz Ka波段的超宽带覆盖为核心优势,结合低相位噪声、高频率分辨率、低杂散与快速跳频等特性,为卫星通信、雷达测试、电子战及科研等领域提供了一个兼具高性能与高性价比的国产信号源解决方案。无论是作为高性能接收机本振,还是作为宽带信号模拟的激励源,APS系列都能成为射频系统中的可靠基石。
