频谱分析仪N9021B怎么测互调失真IMD
在无线通信系统中,互调失真(IMD)是衡量射频器件(如放大器、混频器、天线等)非线性特性的重要指标。Keysight N9021B作为一款高性能的MXA信号分析仪,凭借其优异的动态范围和低相位噪声,非常适合用于IMD的精确测量。以下将详细介绍使用N9021B进行双音互调失真测试的标准流程。
IMD
一、测试准备与连接
进行测量前,充分的准备是确保结果准确的前提。
1. 环境与预热:确保实验室温度稳定在15~30℃,湿度低于80%RH。开启N9021B,预热至少30分钟,使内部电路达到热稳定状态,减少漂移误差。
2. 硬件连接:使用高质量、低互调失真的同轴电缆。将两个信号源分别连接至被测设备(DUT)输入端,产生两路等幅、频率分别为f1和f2的纯净正弦波(双音信号)。DUT的输出端直接连接至N9021B的射频输入口。
3. 阻抗匹配:确保所有连接线缆和负载均为50Ω,定期清洁接口,避免因阻抗失配或接触不良引入反射损耗和测量误差。
二、仪器参数配置
正确配置频谱仪参数是捕获微弱互调产物的关键。
1. 频率与跨度设置:进入“FREQ”菜单,将中心频率设置在三阶互调产物(IM3)的预期位置附近,即(f1+f2)/2。设置合适的SPAN(跨度),确保能同时覆盖载波f1、f2以及产生的互调产物(如2f1-f2和2f2-f1)。
2. 分辨率与视频带宽:为了区分互调产物与底噪,需将分辨率带宽(RBW)设置得足够窄,通常建议设为30kHz或更小。视频带宽(VBW)可设为RBW的1/10至1/3,以平滑曲线,便于读数。
3. 输入衰减与参考电平:调整输入衰减器,使参考电平比预期的输入信号高5-10dB,防止频谱仪前端过载(压缩),保证测量在线性范围内。若DUT输出信号较弱,可开启前置放大器(Pre-Amp)以提高灵敏度。
三、测量与结果计算
参数设置完毕后,即可进行数据读取与分析。
1. 标记功能使用:启用“Marker”功能。设置Marker 1和Marker 2分别对准载波f1和f2,读取其功率电平。再设置Marker 3和Marker 4对准三阶互调产物IM3(2f1-f2和2f2-f1)。
2. 计算IMD值:互调失真通常以dBc(相对于载波的分贝数)表示。利用“Delta Marker”功能,直接读取IM3信号功率与载波信号功率的差值。例如,若载波功率为0dBm,测得的IM3功率为-60dBm,则IMD为-60dBc。
3. 数据保存:利用“Save/Recall”功能,保存当前的频谱图、迹线数据及仪器设置,便于后续生成报告或对比分析。
通过上述步骤,您可以利用N9021B精确评估被测器件的线性度性能,为射频系统的设计与优化提供可靠依据。
