适用于安森美半导体NCP5080的反激式变压器
在电子工程师的日常设计工作中,变压器是一个至关重要的元件。今天我们就来详细介绍一款适用于安森美半导体NCP5080的反激式变压器,它在很多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:CJ5143-ALB.pdf
产品概述
这款变压器主要用于摄影闪光灯电容器充电,具有体积小巧的特点,高度仅为4.6mm,占地面积为6.2×6.8mm。它的输入电压范围为2.7 - 5.5V,输出电压可达350V,并且初级到次级的隔离电压为1000Vrms,能承受一分钟。这一特性使得它在一些对电压隔离有要求的电路中表现出色。
产品特性
材料与工艺
  • 磁芯材料:采用铁氧体磁芯,这种材料具有良好的磁性能,能有效提高变压器的效率和性能。
  • 引脚端处理:引脚采用符合RoHS标准的铜镀锡 - 银工艺。当然,如果有其他需求,也可以选择其他引脚处理方式,不过可能需要额外付费。
物理特性
  • 重量:仅重0.30g,如此轻盈的重量在一些对重量有严格要求的应用中具有很大优势。
  • 工作与存储温度:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,组件存储温度同样为 - 40°C至 + 125°C。不过采用卷带包装时,存储温度范围缩小为 - 40°C至 + 80°C。这要求我们在实际使用和存储过程中要根据其特性进行合理安排。
  • 耐焊接热性能:该变压器能够承受在 + 260°C下最多三次40秒的回流焊,且每次循环之间需冷却至室温。这一性能保证了它在焊接过程中的可靠性。
  • 湿度敏感度:湿度敏感度等级(MSL)为1,这意味着在低于30°C /相对湿度85%的条件下有无限的使用寿命,在湿度环境方面有较好的适应性。
  • 可靠性指标:根据Telcordia SR - 332计算,其每十亿小时的故障数(FIT)为38,平均无故障工作时间(MTBF)为26,315,789小时,说明该变压器具有较高的可靠性。
包装规格
提供两种包装规格,分别是每7英寸卷带装250个和每13英寸卷带装1000个。塑料带宽度为16mm,厚度为0.35mm,口袋间距为12mm,口袋深度为5.0mm。这方便了我们在不同生产规模下的使用。
PCB清洗
该变压器仅经过纯水或酒精清洗测试。如果需要使用其他溶剂清洗,可参考Doc787_PCB_Washing.pdf文档。大家在实际操作时一定要严格按照要求进行清洗,避免对变压器造成损坏。
电气参数
产品编号 0A时的电感值(±10%,µH) 峰值电流时的最小电感值(µH) 最大直流电阻(Ohms) 最大漏感(µH) 初次级匝数比 峰值电流(A)
CJ5143 - AL_ 15.0 13.5 1.0 25 0.3 1 : 15 1.2
需要注意的是,电感值是在100kHz、0.1Vrms的条件下测量的;峰值初级电流是在最小输入电压下测得的;漏感是在次级绕组短路时测量初级绕组得到的;所有电气规格均是在25°C的条件下给出的。
订购信息
在订购时,需要明确指定引脚和包装代码。例如CJ5143 - ALC,其中“L”表示符合RoHS标准的铜镀锡 - 银(96.5/3.5);“C”表示7英寸机器可用卷带,采用EIA - 481压纹塑料带包装(每满卷250个)。如果有特殊需求,如选择其他引脚处理方式或包装规格,可以参考文档中的详细说明。
注意事项
在焊接之前,请务必参考Doc 362《焊接表面贴装组件》文档。另外,该产品未经Coilcraft事先批准,不得用于医疗或高风险应用,并且规格可能会随时更改,建议大家定期查看网站以获取最新信息。
大家在实际使用这款反激式变压器时,是否遇到过与上述特性相关的问题呢?又有哪些独特的使用技巧可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
希望这篇介绍能帮助电子工程师们更好地了解和应用这款反激式变压器。
