在电子设计领域,隔离器是保障系统安全、稳定运行的重要组件。ADuM210N作为一款单通道数字隔离器,凭借其卓越的性能在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入了解一下ADuM210N的方方面面。
文件下载:ADuM210N.pdf
ADuM210N基于ADI公司的iCoupler®技术,将高速CMOS和单片空心变压器技术相结合,为工程师们提供了一种性能卓越的隔离解决方案。相比传统的光耦合器等设备,它具有更低的传播延迟、更高的抗噪能力和更宽的电压适用范围。其最大传播延迟在5V工作时为13ns,脉冲宽度失真小于3ns,支持高达150Mbps的数据速率,耐压等级达到5.0kV rms。
ADuM210N具备100kV/µs的高共模瞬态抗扰度,对辐射和传导噪声具有很强的鲁棒性。这使得它在复杂的电磁环境中能够稳定工作,有效避免因共模干扰而导致的数据传输错误。
不同工作电压下,ADuM210N都能保证较低的传播延迟。5V工作时最大延迟为13ns,1.8V工作时最大延迟为15ns,确保了信号的快速准确传输。
支持高达150Mbps的数据速率,满足了高速数据传输的需求,适用于对数据传输速度要求较高的应用场景。
获得了多项安全和法规认证,如UL 1577((V_{ISO }=5000 ~V) rms for 1 minute)、IEC/EN/CSA 60950 - 1、IEC/CSA 60601 - 1等,为产品的安全性提供了可靠保障。
在工作过程中,ADuM210N的动态功耗较低,有助于降低系统的整体功耗,提高能源利用效率。
支持1.8V至5V的电平转换,能够与不同电压等级的系统兼容,方便工程师进行系统设计。
可在高达125°C的温度环境下正常工作,适应恶劣的工业环境。
提供故障安全高或低两种选项,当输入电源未施加或输入被禁用时,输出会转换到预定状态,增强了系统的可靠性。
采用8引脚、符合RoHS标准的SOIC_IC封装,符合环保要求。
文档详细给出了ADuM210N在5V、3.3V、2.5V和1.8V工作电压下的电气特性参数,包括开关特性、直流特性和交流特性等。例如,在5V工作时,脉冲宽度最小为6.6ns,数据速率可达150Mbps,传播延迟最小为4.8ns,脉冲宽度失真最大为3ns等。不同电压下的这些参数变化,为工程师在不同应用场景下选择合适的工作电压提供了依据。
各工作电压下,都有总电源电流与数据吞吐量的关系表格。如在5V工作时,当数据吞吐量为1Mbps时,电源侧1的电流典型值为2.2mA,最大值为3.7mA;当数据吞吐量为100Mbps时,电源侧1的电流典型值为3.6mA,最大值为4.9mA。了解这些关系有助于工程师评估系统的功耗情况。
额定介电绝缘电压为5000V rms(1分钟持续时间),最小外部气隙(电气间隙)、最小外部爬电距离和印刷电路板平面内的最小电气间隙均为8.3mm,最小内部间隙为29μm,相比其他同类产品,在绝缘性能上具有一定优势。
产品获得了多项安全认证,且每个ADuM210N都经过严格的绝缘测试。如按照UL 1577标准,施加≥6000V rms的绝缘测试电压1秒进行验证;按照DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,施加≥1592V峰值的绝缘测试电压1秒(局部放电检测极限 = 5pC)。这些严格的测试确保了产品在实际应用中的安全性。
在各种需要对单个信号通道进行隔离的电路中,如传感器信号隔离、控制信号隔离等,ADuM210N能够有效防止不同电路之间的电气干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
工业现场环境复杂,电磁干扰严重,现场总线的信号传输需要可靠的隔离保护。ADuM210N的高共模瞬态抗扰度和高数据速率特性,使其非常适合用于工业现场总线的隔离,如CAN总线、Profibus等。
ADuM210N是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对其造成损坏。因此,在使用过程中,必须采取适当的ESD防护措施,如使用防静电手环、防静电工作台等,避免性能下降或功能丧失。
所有绝缘结构在长期电压应力作用下最终都会发生击穿。ADuM210N的绝缘老化主要有表面击穿和绝缘磨损两种类型。在实际应用中,需要根据工作电压、环境条件和绝缘材料特性,合理设计电气间隙和爬电距离,以确保产品的绝缘寿命满足要求。例如,在计算工作电压时,需要考虑交流和直流分量的影响,通过相关公式计算出交流均方根电压,以评估产品的寿命。
ADuM210N单通道数字隔离器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的隔离解决方案。在使用过程中,只要充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和PCB布局,就能充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。你在使用过类似的隔离器吗?在设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
