在电子设备的设计中,开关模式稳压器的性能和可靠性至关重要,而适配的反激变压器(Flyback Transformer)则是提升其效果的关键组件。今天,我们就来详细探讨为德州仪器 LM5001 开关模式稳压器专门开发的反激变压器。
文件下载:FA2636-ALD.pdf
这款反激变压器是专为德州仪器 LM5001 高压开关模式稳压器而研发的,适用于隔离和非隔离的反激拓扑结构。它的辅助绕组输出为 7.5V,专门用于为 IC 供电。其初级和辅助绕组与次级之间具有 1500Vrms 的一分钟隔离能力,能有效保障电气安全。
该变压器采用铁氧体作为核心材料,而引脚端采用了符合 RoHS 标准的锡 - 银镀层,底层依次为锡、镍和磷青铜,这种处理有助于提高引脚的耐腐蚀性和焊接性能。
该变压器初级的最大直流电阻为 0.225 欧姆,次级每绕组的最大直流电阻为 0.340 欧姆。在电路中,这些电阻会产生一定的功率损耗,所以设计时需关注其对电源效率的影响。
测量时将所有其他引脚短路,在引脚 3 和 2 之间测得的最大漏感为 0.078µH。漏感过大会导致开关管电压尖峰增大,增加开关管的电压应力,我们在设计保护电路时要充分考虑这一点。
当次级绕组并联连接时,初级与次级的匝数比为 8 : 2,初级与辅助绕组的匝数比为 8 : 3。合理的匝数比设计能确保输出电压和电流满足设计要求。在实际设计中,大家是否会根据不同的输出需求来调整匝数比呢?
该变压器的环境温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度方面,组件为 -40°C 至 +85°C,而采用带盘包装时为 -40°C 至 +80°C。在不同的工作环境中,要确保变压器处于合适的温度范围内,避免因温度过高或过低影响其性能和寿命。
它能够承受在 +260°C 下最多三次每次 40 秒的回流焊接,且在每个循环之间需冷却至室温。不过在实际焊接过程中,大家有没有遇到过因为焊接温度控制不当而导致变压器性能下降的情况呢?
其湿度敏感度等级(MSL)为 1,意味着在低于 30°C / 85%相对湿度的环境下具有无限的搁置寿命。但在高湿度环境下使用时,还是要做好防潮措施。
产品采用 13 英寸带盘包装,每盘包含 175 个部件。塑料带宽 32mm,厚 0.5mm,口袋间距 32mm,口袋深度 12.98mm。如果需要添加引线和尾线(需额外收取 25 美元费用),可使用代码字母 D 代替。
订购时需指定包装代码,如 FA2636 - ALD。在实际采购过程中,大家要确保准确提供相关信息,避免出现错误。
建议仅使用纯水或酒精进行 PCB 清洗,避免使用可能对变压器造成损害的化学溶剂。
在进行焊接之前,请参考文档 362 “焊接表面贴装组件”,确保正确的焊接工艺,以保证变压器的性能和可靠性。
该产品未经 Coilcraft 事先批准,不得用于医疗或高风险应用。同时,规格可能会随时更改,建议大家定期查看网站以获取最新信息。
在电子工程师的设计工作中,充分了解反激变压器的这些特性和参数,才能更好地将其与德州仪器 LM5001 开关模式稳压器结合,设计出性能优良、可靠性高的电源电路。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到什么独特的设计问题或者解决方案呢?欢迎分享交流。
