适用于Silicon Laboratories Si3402 PD控制器的反激变压器
在电子设计领域,反激变压器是电源电路中常用的元件,对于功率传输和隔离起着关键作用。今天我们来详细了解一下适用于Silicon Laboratories Si3402 PD控制器的反激变压器。
文件下载:FA2671-ALD.pdf
一、产品概述
这款反激变压器专为以太网供电(PoE)PD控制器设计,适用于功率高达10瓦的应用场景。它在36 - 72V输入下以连续传导模式运行,初级和次级之间具备1500Vrms、一分钟的隔离性能。
二、产品特性
1. 核心材料与引脚端
  • 核心材料采用铁氧体,这种材料具有良好的磁性能,能有效提高变压器的效率。
  • 引脚端采用符合RoHS标准的镀锡 - 银/锡/镍/磷青铜工艺,当然,也有其他引脚端可供选择,但需要额外付费。
2. 重量与温度范围
  • 产品重量在3.8 - 3.9克之间,较为轻便。
  • 环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度方面,元件为 - 40°C至 + 85°C,采用卷带包装时为 - 40°C至 + 80°C,这表明该变压器能适应较宽的温度环境。
3. 焊接耐热性与湿度敏感度
  • 焊接耐热性方面,在 + 260°C下最多可进行三次40秒的回流焊,每次循环之间需将部件冷却至室温。
  • 湿度敏感度等级(MSL)为1,意味着在低于30°C / 85%相对湿度的环境下,具有无限的放置寿命。
4. 可靠性指标
  • 每十亿小时的故障数(FIT)为38,平均无故障时间(MTBF)为26,315,789小时,该数据是根据Telcordia SR - 332标准计算得出的,说明产品具有较高的可靠性。
三、产品包装
产品采用200个每13英寸卷盘的包装形式。塑料带宽度为32mm,厚度为0.5mm,口袋间距为24mm,口袋深度为11.2mm。在订购时,需要指定包装代码,如FA2672 - ALD,其中“D”表示13英寸机器就绪卷盘,采用EIA - 481压纹塑料带(每满卷200个部件);“B”表示未满卷,在带中但不适合机器操作,如果需要添加带头和带尾(需额外收费25美元),则使用代码字母“D”。
四、电气参数
型号 功率 (W) ±10% 0A时电感 (µH) Ipk时最小电感 (µH) 最大DCR (Ohms) 漏感最大 (µH) 匝数比 Ipk (A) 输出
FA2671 - AL_ 10 40.0 36.0 0.098 0.062 0.395 1 : 0.3 1.3 3.3V, 3.0A
FA2672 - AL_ 10 40.0 36.0 0.098 0.085 0.340 1 : 0.4 1.3 12.0V, 0.83A
FA2732 - AL_ 10 40.0 36.0 0.098 0.156 0.370 1 : 1 1.3 5.0V, 2.0A
需要注意的是,这里的电感是指初级电感,在400kHz、0.4Vrms、0Adc条件下测量;Ipk是在最小输入电压下的初级峰值电流;DCR是指次级每绕组的直流电阻;漏感是在所有次级引脚短路的情况下,测量引脚2和3之间的电感;匝数比和输出都是在次级绕组并联的情况下得出的;电气规格是在25°C下测量的。
五、使用注意事项
  • 在焊接前,请参考文档362《焊接表面贴装元件》。
  • 次级绕组需在电路板上并联连接。
  • 该产品未经Coilcraft事先批准,不得用于医疗或高风险应用,并且规格可能会随时更改,建议及时查看网站获取最新信息。
在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,从这款反激变压器的多种型号中选择合适的产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似变压器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
