德州仪器 UCC2809 专用反激变压器设计解析
引言
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。而反激变压器作为开关电源中的核心元件,其性能直接影响着整个电源系统的稳定性和效率。今天,我将为大家详细介绍一款专为德州仪器 UCC2809 初级侧控制器设计的反激变压器,深入剖析其各项特性和参数,帮助大家在实际设计中更好地应用这款变压器。
文件下载:GA3136-BL.pdf
基本特性
核心材料与端接工艺
该反激变压器采用铁氧体作为核心材料,这种材料具有高磁导率、低损耗的特点,非常适合在高频开关电源中使用。其端接采用 RoHS 标准的锡 - 银镀层,具体为在磷青铜上依次镀镍、镀锡、镀银。当然,如果客户有其他特殊端接需求,也可以额外付费定制。
物理参数
变压器的重量为 27.1g,这个重量在同类产品中处于较为适中的水平,便于安装和布局。在温度方面,其工作环境温度范围为 -40°C 到 +125°C,存储温度根据不同包装有所差异,组件的存储温度范围是 -40°C 到 +125°C,而托盘包装的存储温度范围是 -40°C 到 +80°C。这一宽温度范围保证了变压器在不同环境条件下都能稳定工作。
焊接与湿度特性
在焊接方面,该变压器能够承受在 +260°C 下最多三次 40 秒的回流焊接,并且每次循环之间需要将部件冷却至室温。其湿度敏感度等级(MSL)为 1 级,这意味着在温度低于 30°C、相对湿度 85% 的环境下,其储存时间不受限制,这为实际生产和使用带来了很大的便利。
可靠性参数
从可靠性角度来看,该变压器的每十亿小时故障数(FIT)为 38,平均无故障时间(MTBF)为 26,315,789 小时,这些数据是根据 Telcordia SR - 332 标准计算得出的。如此高的可靠性使得该变压器在大多数电源应用中都能放心使用。
电气参数
功率与电感
这款变压器有不同的型号,以 GA3136 - BL 为例,其功率为 53W。电感值方面,在 0A 时的电感为 35.0µH(±10%),在峰值初级电流 (I_{pk}) 下最小电感为 31.5µH。需要注意的是,电感的测量条件是在 150kHz、0.1Vrms 的情况下进行的。
直流电阻与漏感
初级绕组在并联连接时,其最大直流电阻(DCR)为 0.029 欧姆 ,次级和偏置绕组也有各自对应的 DCR 值。漏感方面,当初级绕组并联连接且次级绕组短路时,最大漏感为 0.230µH。较小的漏感可以减少能量损耗,提高电源的效率。
匝数比与输出
匝数比也是反激变压器的重要参数之一。初级绕组并联连接时,初级与次级的匝数比为 1 : 1.40,初级与偏置绕组的匝数比为 1 : 0.33。次级绕组的输出为 53V、1.0A,而偏置绕组的输出为 12V、20mA。
设计应用注意事项
工作条件
这款反激变压器主要用于 50 瓦的直流 - 直流固定频率电流模式开关电源,设计工作输入电压为 22 – 26V,工作频率为 150kHz。并且,初级与次级之间具有 1500Vrms 的一分钟隔离耐压,这为电源的安全性能提供了保障。
焊接与清洗
在进行焊接操作之前,一定要参考 Doc 362 “Soldering Surface Mount Components” 文档,确保正确的焊接工艺。在 PCB 清洗方面,该变压器仅经过纯水或酒精测试,如果需要使用其他溶剂,需参考 Doc787_PCB_Washing.pdf 文档。
应用限制
需要特别注意的是,未经 Coilcraft 事先批准,该产品不得用于医疗或高风险应用。同时,产品规格可能会在不另行通知的情况下进行更改,建议大家及时查看官方网站获取最新信息。
总结
总的来说,这款针对德州仪器 UCC2809 设计的反激变压器在性能和可靠性方面都表现出色。其宽温度范围、高可靠性以及合理的电气参数,使得它在开关电源设计中具有很大的应用潜力。不过,在实际设计过程中,我们还是要严格按照其使用说明和注意事项进行操作,确保电源系统的稳定和安全。大家在实际应用中遇到过哪些关于反激变压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
