新型反激变压器:设计与应用解析
新型反激变压器:设计与应用解析
在电子设备的电源设计中,反激变压器是一种常见且关键的元件。今天,我们来详细了解一款新型的反激变压器,剖析其设计特点、电气参数和应用注意事项。
文件下载:GA3431-BLB.pdf
设计特点
输入电压范围
这款反激变压器专为10 - 14V的输入电压范围设计,这使得它在多种电源系统中都能稳定工作,能适应不同的供电环境,为设备的正常运行提供了可靠的保障。
隔离性能
它具备出色的隔离性能。从初级和偏置到次级有1500Vrms的隔离,初级到偏置也有500Vrms的隔离,并且经过了一分钟的测试。这种高隔离性能有助于提高设备的安全性,减少不同电路之间的干扰。
偏置绕组
偏置绕组的设计为芯片组提供了必要的电源,这一设计使得变压器在为主要负载供电的同时,还能满足芯片组的用电需求,简化了电路设计。
材料与参数
核心材料与端接
变压器的核心材料采用铁氧体,这种材料具有良好的磁性能,能有效提高变压器的效率。端接采用RoHS标准的锡 - 银 - 锡 - 镍 - 磷青铜,当然,也可选择其他端接方式,但需额外付费。
重量与温度范围
其重量在3.9 - 4.1g之间,较为轻便。在温度范围方面,环境温度适用范围为 - 40°C到 + 85°C,存储温度方面,元件为 - 40°C到 + 85°C,包装为 - 40°C到 + 80°C,这表明该变压器能在较宽的温度环境下正常使用。
焊接耐热性与湿度敏感性
它能承受在 + 260°C下最多三次40秒的回流焊,且每次循环之间需冷却至室温。湿度敏感性等级为1,这意味着在温度低于30°C、相对湿度85%的环境下,其存放时间不受限制。
可靠性指标
该变压器的失效率(FIT)为每十亿小时38次,平均无故障时间(MTBF)为26,315,789小时,这一数据是根据Telcordia SR - 332标准计算得出的,显示了其较高的可靠性。
电气参数
型号 0A时电感(±10%,µH) Ipk时最小电感(µH) 最大DCR(mOhms) 漏感最大(µH) 匝数比(初级:次级:偏置) Ipk(A) 输入电压(V) 输出情况
GA3430 - BL_ 25.0 22.5 90 15 5 : 1 : 1 2.1 10 - 14 5.0V,1.0A;偏置绕组输出5.0V,20mA
GA3431 - BL_ 25.0 22.5 90 15 7 : 1 : 1 2.1 10 - 14 3.3V,1.5A;偏置绕组输出3.3V,20mA
这里需要注意的是,电感是在250kHz、0.3Vrms、0Adc的条件下测量的初级电感;Ipk是在最小输入电压下的初级峰值电流;DCR是每个次级绕组的直流电阻;漏感是在所有次级引脚短路的情况下,测量引脚3和4之间的电感;匝数比和输出都是在次级绕组并联的情况下得出的,并且电气规格是在25°C时的参数。
包装与使用注意事项
包装
变压器采用每13英寸卷轴装250个的包装方式,塑料带宽度为32mm,厚度为0.5mm,口袋间距为20mm,口袋深度为11.2mm。在订购时,需指定包装代码,如GA3431 - BLD,其中D表示13英寸的机器可用卷轴,EIA - 481压纹塑料带(每满卷250个零件);B表示不满卷,在胶带中但不适合机器操作。若要添加带头和带尾,需额外支付25美元,并使用代码字母D。
PCB清洗与焊接
PCB清洗时,建议仅使用纯水或酒精。在焊接前,需参考文档362《焊接表面贴装元件》,以确保焊接过程的正确性。
规格变更
需要提醒大家的是,产品规格可能会在未通知的情况下发生变更,因此在使用时请及时查看官方网站以获取最新信息。
通过对这款新型反激变压器的详细了解,我们可以看到它在设计、性能和可靠性方面都有出色的表现。电子工程师在进行电源设计时,可以根据具体需求合理选择和使用这款变压器。大家在实际应用中是否遇到过类似变压器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
