在电子工程师的日常设计工作中,电源控制器的偏置电源设计是一个关键环节。今天要和大家分享一款由德州仪器指定用于其UCD3K数字电源控制器偏置电源的反激变压器,它来自Coilcraft,型号为GA3544 - BL。
文件下载:GA3544-BL.pdf
该变压器支持通用输入,输出功率为5瓦,可满足UCD3K数字电源控制器偏置电源的需求。输出方面,以GA3544 - BL为例,S1和P1绕组的输出均为12V、0.2A。
具备良好的隔离性能,初级和P1到S1及感应绕组之间可承受3000Vrms的一分钟耐压;绕组与磁芯之间可承受500Vrms的一分钟耐压。并且设计满足UL/CSA/IEC 60950加强绝缘等级,爬电距离和电气间隙达到3.0mm,这为电源系统的安全稳定运行提供了有力保障。
磁芯材料采用铁氧体,这种材料具有高磁导率、低损耗等优点,适合在高频开关电源中使用。引脚采用符合RoHS标准的镀锡 - 银铜引脚,当然如果有其他特殊需求,也可以选择其他类型的引脚,但可能会产生额外费用。
在重量方面,该变压器仅重13.4g,较为轻便。工作和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C(托盘封装存储温度为 - 40°C到 + 80°C)。湿度敏感度等级为1级,意味着在低于30°C、相对湿度85%的环境下具有无限的放置时间,这大大提高了其在不同环境条件下的适用性。
| 部分参数 | 详情 |
| 零电流电感(0A) | 2.3mH(±10%),使用安捷伦/惠普4263B阻抗分析仪或等效设备在100kHz、0.1Vrms、0Adc条件下测量 |
| 峰值电流下电感 | 峰值初级电流(Ipk)为0.3A时,电感为1.61mH;P1绕组电感为0.131mH;S1绕组电感为0.109mH;感应绕组电感为0.155mH |
| 最大直流电阻(DCR) | 初级为0.860欧姆 |
| 最大漏感 | 初级漏感最大为17.6µH(测量时次级短路) |
| 匝数比 | 初级 : S1 : P1 : 感应 = 1 : 0.158 : 0.158 : 0.079 |
这里需要注意的是,以上电气规格是在25°C条件下测量的。
在实际应用中,我们需要根据这些参数进行合理的电路设计,以充分发挥变压器的性能。大家在设计过程中有没有遇到过因为变压器参数选择不当而导致的问题呢?
产品采用托盘包装,每托盘100个。在可靠性方面,其失效率(FIT)为每十亿小时38次,平均无故障工作时间(MTBF)为26,315,789小时,这是根据Telcordia SR - 332标准计算得出的,体现了该产品较高的可靠性。
在进行PCB清洗时,该变压器仅经过纯水或酒精测试。如果需要使用其他溶剂清洗,可参考Doc787_PCB_Washing.pdf文档。这一点在实际生产过程中需要特别注意,以免因清洗溶剂选择不当而影响变压器性能。
该产品在多个地区设有销售渠道,包括美国、英国、中国台湾、中国大陆和新加坡,分别提供了对应的联系电话和邮箱。
最后,需要提醒大家的是,这款产品未经Coilcraft事先批准,不得用于医疗或高风险应用。并且产品规格可能会随时更改,建议大家及时查看官网以获取最新信息。
希望以上内容对大家在使用反激变压器进行电源设计时有所帮助,大家在实际应用中如果有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
