适用于Akros AS1135 PoE控制器的反激变压器
在电子设计领域,反激变压器在众多应用中发挥着关键作用。今天我们就来详细了解一下适用于Akros AS1135 PoE控制器的反激变压器,它主要用于IEEE802.3at PoE应用。
文件下载:GA3568-DLD.pdf
一、基本参数
输入电压
不同型号的反激变压器输入电压有所不同。GA3568的输入电压范围是36 - 57 V,而HA3809的输入电压范围更宽,为10 - 57 V。这使得它们能适应不同的电源环境,工程师在设计时可以根据实际需求进行选择。
隔离性能
该反激变压器具备良好的隔离性能,能承受1500 Vrms的电压,且在初级和偏置绕组与次级和同步绕组之间可保持一分钟的隔离。这对于保障电路的安全性和稳定性至关重要,大家在设计电路时一定要重视这一点。
核心材料与端接
核心材料采用铁氧体,具有良好的磁性能。端接采用RoHS标准的锡 - 银(96.5/3.5),镀在锡、镍和磷青铜之上。不过,如果有其他端接需求,也可以额外付费定制。
重量与温度范围
变压器的重量在11.4 - 11.8 g之间,较为轻便。其工作的环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度方面,元件为 - 40°C至 + 125°C,采用带盘包装时为 - 40°C至 + 80°C。在实际应用中,一定要确保使用环境的温度在这个范围内,否则可能会影响变压器的性能。
二、性能特性
耐焊接热性能
它能承受在 + 260°C下最多三次40秒的回流焊,且每次循环之间需将部件冷却至室温。这一特性对于保证变压器在焊接过程中不被损坏非常重要,大家在焊接时要严格按照这个要求操作。
湿度敏感度等级
湿度敏感度等级(MSL)为1,意味着在低于30°C / 85%相对湿度的环境下,其存放时间不受限制。这为产品的存储和使用提供了便利。
可靠性指标
根据计算,其每十亿小时的故障数(FIT)为38,平均故障间隔时间(MTBF)为26,315,789小时(按照Telcordia SR - 332标准计算)。较高的MTBF表明该变压器具有较高的可靠性,大家在选择变压器时,可靠性是一个重要的考量因素。
三、电气参数
部件编号 0 A时电感 (µH) I pk时最小电感 (µH) 最大直流电阻 (Ohms) 最大漏感 (µH) 匝数比 I pk (A) 输出
GA3568 - DL_ 60 54 0.132、0.0055、0.220、0.200 1.20 1 : 0.167、1 : 0.29、1 : 0.29 2.6 3.3 V, 9.1 A
HA3809 - AL_ 30 25 0.042、0.010、0.165、0.165 0.680 1 : 0.176、1 : 0.29、1 : 0.29 3.9 3.3 V, 9.1 A
这里需要注意的是,电感是在300 kHz、0.7 Vrms下测量的初级电感,GA3568 - DL的电感是每绕组的值。峰值初级电流是在最小输入电压下的电流值。大家在设计电路时,要根据这些参数合理选择变压器型号,以满足电路的性能要求。
四、订购与使用注意事项
订购信息
订购时需要指定端接和包装代码。例如,HA3809 - ALD中,端接代码L表示RoHS锡 - 银(96.5/3.5)镀在锡、镍和磷青铜之上,特殊订单T表示RoHS锡 - 银 - 铜(95.5/4/0.5),S表示非RoHS锡 - 铅(63/37);包装代码D表示13英寸机器可用的带盘(每满盘175个部件),B表示不满盘,在带盘中但不可用于机器,如果需要添加首尾带(收费25美元),则使用代码D。
PCB清洗
该变压器仅用纯水或酒精进行过测试,如果使用其他溶剂,请参考Doc787_PCB_Washing.pdf文件。在进行PCB清洗时,一定要遵循这个要求,以免对变压器造成损坏。
焊接注意事项
在焊接前,请参考Doc 362 “Soldering Surface Mount Components”文件。正确的焊接操作对于保证变压器的性能和可靠性至关重要,大家千万不要忽视这一点。
总之,适用于Akros AS1135 PoE控制器的反激变压器具有多种优良特性和详细的参数指标。电子工程师在设计过程中,要充分了解这些信息,根据实际需求合理选择和使用,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
