在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的变压器对于电路性能的实现至关重要。今天我们就来详细探讨一款专为线性科技 LT3799 隔离式 LED 控制器研发的反激变压器。
文件下载:JA4429-AL.pdf
这款反激变压器是线性科技为其 LT3799 隔离式 LED 控制器量身定制的,该控制器具备有源功率因数校正功能。该变压器被安装在 LT3799 演示板上,并具有通用输入能力,输出功率可达 24 瓦。在隔离性能方面表现出色,初级到次级可承受 3000 Vrms 一分钟的耐压,初级到偏置可承受 500 Vrms 一分钟的耐压。
在电感方面,以 JA4429 - AL 型号为例,在 0A 时其电感值为 400 ±10%(µH),此值是在 100 kHz、0.1 Vrms、0 Adc 条件下,使用安捷伦/惠普 4263B 阻抗分析仪或等效设备测量得到的。在峰值初级电流(Ipk)下,电感最小值为 340µH,这里的峰值初级电流是在最小输入电压时所汲取的电流。
不同绕组的直流电阻(DCR)也有所不同,初级的最大直流电阻为 0.252 欧姆,次级为 0.126 欧姆,偏置绕组为 0.149 欧姆。
变压器初级的最大漏感为 7.5µH,此漏感是在次级短路的情况下测量的。
匝数比方面,初级与次级、初级与偏置的匝数比均为 1 : 0.24。次级输出为 24 V、1.0 A,偏置绕组输出为 24 V、20 mA。需要注意的是,以上这些电气规格都是在 25°C 的条件下测得的。
变压器的核心材料采用了铁氧体,这种材料具有良好的磁性能,可有效提高变压器的效率和性能。
引脚端接采用了符合 RoHS 标准的镀锡 - 银 - 锡的铜材质。不过,如果客户有其他特殊的端接需求,也可以额外付费定制。
该变压器重量为 13.9 克,在温度适应性方面,工作环境温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,存储温度方面,元件的存储温度范围是 - 40°C 到 + 85°C,采用托盘包装时的存储温度范围是 - 40°C 到 + 80°C。
其湿度敏感度等级(MSL)为 1 级,这意味着在温度低于 30°C、相对湿度 85% 的环境下,具有无限的车间寿命。
在可靠性方面,根据 Telcordia SR - 332 标准计算,其每十亿小时的故障数(FIT)为 38,平均故障间隔时间(MTBF)为 26315789 小时。
产品采用托盘包装,每托盘装 100 个。在 PCB 清洗时,建议仅使用纯水或酒精,以避免对变压器造成损坏。
该产品在多个地区都有销售渠道,包括美国、英国、中国台湾、中国大陆和新加坡,各地区都有对应的联系电话和邮箱。需要特别提醒各位工程师的是,此产品未经 Coilcraft 事先批准,不得用于医疗或高风险应用,并且产品规格可能会随时变更,建议大家及时查看官网获取最新信息。
各位工程师在实际设计中,是否遇到过类似变压器选型的难题呢?又是如何解决的呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
