深入解析 onsemi NB7NPQ7042M:3.3V USB 3.1 四通道/双端口线性重驱动器
在当今高速数据传输的时代,USB 3.1 技术凭借其高速率和广泛的应用场景,成为了电子设备中不可或缺的一部分。而 onsemi 的 NB7NPQ7042M 线性重驱动器,正是为满足 USB 3.1 应用需求而精心打造的一款产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、性能以及应用指南。
文件下载:NB7NPQ7042M-D.PDF
产品概述
NB7NPQ7042M 是一款 3.3V 的四通道/双端口线性重驱动器,适用于 USB 3.1 Gen 1 和 USB 3.1 Gen 2 应用,支持 5Gbps 和 10Gbps 的数据速率。在实际的信号传输中,PCB 走线、传输电缆以及符号间干扰(ISI)等因素会导致信号完整性下降。而 NB7NPQ7042M 通过在输入接收器处进行不同级别的均衡,并在输出发射器处进行平坦增益放大,有效地补偿了这些损失。
该产品采用小巧的 3.1 x 4.3mm X2QFN34 封装,能够在 -40°C 至 85°C 的整个工业温度范围内稳定工作,这使得它在各种复杂的工业环境中都能可靠运行,你是否在类似的工业项目中遇到过对器件温度范围要求较高的情况呢?
主要特性
  1. 电源与数据速率支持
    • 具备 3.3V ± 5% 的电源供应,确保了产品在一定电压波动范围内仍能稳定工作。
    • 支持 USB 3.1 Gen 1 和 USB 3.1 Gen 2 数据速率,能够满足不同设备对高速数据传输的需求。
  2. 自动检测与集成特性
    • 拥有自动接收器端接检测功能,上电后会定期检查每个端口的 TX 输出对是否连接接收器,检测到接收器后,相应端口的 RX 端接会启用并执行重驱动功能。
    • 集成了输入和输出端接,简化了外部电路的设计,提高了系统的稳定性。
  3. 独立控制与保护功能
    • 每个通道都有独立的控制引脚,可实现对均衡和平坦增益的独立选择,为信号优化提供了更多的灵活性。
    • 具备热插拔能力,方便设备的连接和更换,提高了使用的便捷性。
    • 采用直通式设计,便于 PCB 布局,降低了设计难度和成本。
    • 提供 2kV HBM 的 ESD 保护,增强了产品的抗干扰能力,延长了产品的使用寿命。
典型应用场景
NB7NPQ7042M 的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 消费电子:在手机、平板电脑、电脑和笔记本等设备中,可用于 USB3.1 Type - C 和 Type - A 信号路由,确保高速数据传输的稳定性和可靠性。
  2. 扩展设备:适用于 docking 站和转接器,能够提升这些设备的数据传输性能,满足用户对多设备连接和数据交互的需求。
  3. 其他领域:在有源电缆、背板、游戏机、智能电视和机顶盒等设备中也有出色的应用表现,为这些设备的高速数据传输提供了有力支持。
引脚描述与配置
NB7NPQ7042M 的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务,如控制引脚可对各通道的均衡和平坦增益进行设置。控制引脚有四种状态:高电平(H)、低电平(L)、浮空(F)和外接电阻(R)。通过调整这些控制引脚的电压,可以实现不同的 EQ(均衡)和 FG(平坦增益)设置。具体的设置效果可参考文档中的表格,你在实际设计中会如何根据这些设置来优化信号呢?
电气特性
  1. 绝对最大额定值:规定了产品在不同参数下的最大承受范围,如电源电压范围为 -0.5V 至 4.6V,存储温度范围为 -65°C 至 150°C 等。在设计时,必须确保产品的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致设备损坏或影响其可靠性。
  2. 推荐工作条件:给出了产品正常工作时的推荐参数,如工作温度范围为 -40°C 至 85°C,外部电阻为 68kΩ ± 5% 等。遵循这些推荐条件可以保证产品的性能和稳定性。
  3. 电源特性:不同工作状态下的电源电流不同,如在 U0 活动链路且进行超高速加数据传输时,ICC 为 225mA;在 U2 或 U3 节能状态下,ICC 为 0.8mA;无 USB 连接时,ICC 为 0.5mA。了解这些电源特性有助于进行电源管理和功耗优化。
  4. AC/DC 特性:包括接收器和发射器的 AC/DC 特性,如接收器的共模电压偏置、低频周期性信号阈值,发射器的 -1dB 压缩点、短路电流等。这些特性对于评估信号传输的质量和性能至关重要。
  5. 时序和抖动特性:规定了从电源施加到 RX 端接启用的时间(tREADY),以及 5Gbps 和 10Gbps 数据速率下的总抖动、确定性抖动和随机抖动等参数。低抖动对于高速数据传输的准确性和可靠性非常重要,在设计中如何降低抖动是一个值得思考的问题。
应用指南
  1. LFPS 合规测试与功能:在 USB 3.1 合规测试中,主机或外设需传输符合规格参数的 LFPS 信号。NB7NPQ7042M 作为 USB 合规系统的一部分进行测试,确保在提高系统性能的同时保持合规性。USB 3.1 Gen1 和 Gen2 使用 LFPS 实现退出低功耗模式、执行热复位和提供主机与外设之间的链路训练等功能。
  2. 控制引脚设置:通过不同的控制引脚设置,可以实现不同的 EQ 和 FG 组合。例如,将控制引脚浮空可设置为默认的“F”设置,此时重驱动器会通过内部上拉电阻(100kΩ)和下拉电阻(200kΩ)将控制引脚偏置到正确的电压;将控制引脚拉低可设置为“L”设置;拉高可设置为“H”设置;外接 68kΩ 电阻到地可设置为“R”设置。
  3. 线性均衡与 DC 平坦增益:线性均衡可补偿电路板走线和电缆线路上自然产生的损失,通过线性提升高频和低频信号,使不同频率信号的电压幅度保持一致,从而允许在布线时使用更长的走线。DC 平坦增益则可同等提升高频和低频信号,对于补偿低频损失至关重要,还可模拟来自 USB 控制器的更高输入信号。在使用平坦增益和均衡时,要确保总电压不超过 1200mV,总增益可通过 EQ 增益和 FG 相加计算得出。
  4. 设计要求与布局实践:设计时,电源电压应保持在 3.3V 标称值(3.135V 至 3.465V),外接电阻 Rext 为 200KΩ 至 220KΩ,FR4 的走线损耗在 6.7 至 13dB 之间,阻抗为 90Ω ± 10%。在 PCB 布局方面,RX 和 TX 对应尽量保持 90Ω 的差分阻抗,减少每条数据线上的过孔数量(建议不超过 2 个),走线应尽量笔直和对称,RX 和 TX 差分对应放置在同一层并直接位于接地平面上方,以减少 EMI 和噪声,路由角度应为钝角(135 度或更大),同时将 TX 和 RX 数据线与其他高速信号隔开,以最小化串扰。
总结
onsemi 的 NB7NPQ7042M 线性重驱动器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为 USB 3.1 应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要充分了解产品的各项特性和应用指南,根据具体的设计需求进行合理的配置和布局,以确保系统的稳定性和高性能。你对这款产品在实际项目中的应用有什么疑问或经验吗?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • USB 3.1
