Onsemi数字电位器CAT5136、CAT5137、CAT5138技术解析
在电子设计领域,数字电位器以其精确控制和稳定性,逐渐成为众多应用场景中的理想选择。Onsemi推出的CAT5136、CAT5137和CAT5138数字电位器,凭借其独特的性能和丰富的功能,在市场上备受关注。本文将深入剖析这三款数字电位器的特性、应用及相关技术细节。
文件下载:CAT5136-D.PDF
产品概述
CAT5136、CAT5137和CAT5138是一系列128抽头、带I2C接口的数字电位器,其工作方式类似于机械电位器,但在控制和性能上有显著提升。它们通过CMOS开关将127个等电阻元件间的抽头点连接到雨刮器输出,开关由I2C串行总线通过7位雨刮器控制寄存器(WCR)进行控制。
产品配置差异
  • CAT5136:配置为可变电阻。
  • CAT5137和CAT5138:为电阻分压器,电位器的一个端子连接到GND。并且,CAT5137和CAT5138具有不同的设备ID,这使得它们可以在同一I2C总线上同时使用。
上电默认状态
上电时,WCR设置为中间刻度(1000000),为设备的初始运行提供了稳定的基础。
产品特性
高分辨率与多样化电阻选择
  • 单线性数字电位器,具有128个抽头,提供了高分辨率的调节能力。
  • 端到端电阻有10k、50k和100k三种选择,可满足不同应用的需求。
接口与电源特性
  • 采用I2C接口,方便与其他设备进行通信和控制。
  • 数字电源范围(VDD)为2.7V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 低待机电流,有助于降低功耗,提高能源效率。
温度与封装优势
  • 工业温度范围为 -40°C至 +85°C,保证了在恶劣环境下的稳定运行。
  • 采用6引脚SC - 70封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
环保特性
这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,体现了环保理念。
典型应用
显示与音频调节
  • LCD屏幕调节:用于精确调整LCD屏幕的亮度、对比度等参数,提高显示效果。
  • 音量控制:实现音频设备的音量精确调节,提供更好的听觉体验。
替代与匹配应用
  • 机械电位器替换:相较于机械电位器,数字电位器具有更高的精度和可靠性,可替代机械电位器在各种应用中使用。
  • 线路阻抗匹配:用于优化电路中的线路阻抗,提高信号传输的质量。
增益与电压调整
  • 增益调整:在放大器等电路中,精确调整增益,满足不同的信号处理需求。
  • VCOM设置调整:在液晶显示等电路中,对VCOM电压进行精确设置,确保显示的稳定性。
引脚功能与参数
引脚连接
Pin No. CAT5136 CAT5137/CAT5138 Pin Name Description
1 1 VDD 数字电源电压(2.7V至5.5V)
2 2 GND 接地
3 3 SCL I2C串行总线的串行总线时钟输入,用于时钟数据传输
4 4 SDA 串行数据输入/输出,双向串行数据引脚,可与其他开漏(或集电极开路)I/O进行线或连接
5 5 RW 电位器的雨刮器端子
6 RL 电位器的低参考端子
6 RH 电位器的高参考端子
绝对最大额定值
Parameter Symbol Range Unit
偏置温度 -55至 +125 °C
存储温度范围 TSTG -65至 150 °C
任何SDA、SCL、AO和A1引脚相对于地的电压 -0.3至Vpp + 0.3 V
RH、RL和RW引脚相对于地的电压 -0.3至Vpp + 0.3 V
Vpp相对于地的电压 -0.3至 +6 V
雨刮器电流(10秒) ±6 mA
引脚焊接温度(10秒) +300 °C
推荐操作条件
Parameter Symbol Value Unit
数字电源电压 VDD +2.7至 +5.5 V
工作温度范围 -40至 +85 °C
串行总线协议
数据传输规则
  • 数据传输只能在总线不忙时启动。
  • 在数据传输期间,当时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定。时钟为高电平时数据线的任何变化都将被解释为START或STOP条件。
主从设备关系
控制传输的设备为主设备,通常是处理器或控制器;被控制的设备为从设备。主设备始终启动数据传输并为发送和接收操作提供时钟,因此CAT513x在所有应用中都被视为从设备。
起始、停止和确认条件
  • START条件:当SCL为高电平时,SDA从高到低的转换定义为START条件,CAT513x会监测SDA和SCL线,直到满足此条件才会响应。
  • STOP条件:当SCL为高电平时,SDA从低到高的转换确定为STOP条件,所有操作必须以STOP条件结束。
  • 确认:成功的数据传输后,每个接收设备都需要生成一个确认信号。确认设备在第九个时钟周期将SDA线拉低,表示它已接收到8位数据。
设备描述
从地址指令字节
主处理器发送给CAT513x的第一个字节称为从地址字节,其最高7位是设备类型标识符。CAT5136和CAT5137的这些位固定为0101110,CAT5138为0111110,这使得功能相同的CAT5137和CAT5138可以在同一总线上共存。
雨刮器控制寄存器(WCR)
CAT513x包含一个7位易失性雨刮器控制寄存器,用于选择电阻阵列上的128个开关之一。当CAT513x掉电时,该寄存器的内容会丢失;上电时,寄存器加载中间刻度值40h。主机可以通过I2C总线上的READ/WRITE命令直接读取或更改WCR的内容。
读写操作
  • 写操作:需要一个START条件,随后是有效的从地址字节、有效的地址字节00h、数据字节和STOP条件。每个字节后,CAT513x都会响应一个确认信号,第三个字节后,数据写入WCR,雨刮器相应改变位置。
  • 读操作:需要一个START条件,接着是用于写操作的有效从地址字节、有效的地址字节00h、第二个START和用于读操作的第二个从地址字节。每个字节后,CAT513x响应确认信号,然后设备传输数据字节,主设备通过发出STOP条件终止读操作。
电位器操作
上电与掉电控制
当施加Vpp时,设备自动在中点雨刮器位置(64)开启。掉电时,建议先关闭RH、RW和RL上的信号,再关闭VDD,以避免雨刮器的意外过渡和电位器的电流过载。
电阻分布与计算
电位器的端到端标称电阻有128个接触点,线性分布在整个电阻上。每个接触点由7位雨刮器寄存器寻址,对应一个线性电阻值。例如,50kΩ电位器中,每个雨刮器位置之间的电阻约为390Ω,但还需考虑雨刮器电阻偏移。
订购信息
Device Temperature Range Resistance Finish Package Quantity
CAT5136SDI - 50GT3 工业(-40°C至 +85°C) 50k NiPdAu SC - 70 - 6 3,000/卷带
CAT5137SDI - 10GT3 工业(-40°C至 +85°C) 10k NiPdAu SC - 70 - 6 3,000/卷带
CAT5137SDI - 100GT3 工业(-40°C至 +85°C) 100k NiPdAu SC - 70 - 6 3,000/卷带
需要注意的是,部分设备已停产,具体信息可参考数据表第9页的表格或联系Onsemi代表。
综上所述,Onsemi的CAT5136、CAT5137和CAT5138数字电位器以其高分辨率、多样化电阻选择、灵活的接口和良好的稳定性,为电子工程师在各种应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用这些设备,以充分发挥其性能优势。你在使用数字电位器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
