在电子设计领域,反激变压器是电源电路中常用的关键元件。今天我们来详细探讨专为德州仪器 LM5072 高功率 PD 设计的反激变压器,它在 25 瓦 PoE 应用中有着出色的表现。
文件下载:FA2899-ALD.pdf
文档中列出了不同型号的产品规格,主要参数包括电感值、直流电阻(DCR)、漏感、匝数比、峰值电流和输出等。例如,型号 FA2677 - AL_ 的初级电感在 0 A 时为 50 ±10%(µH),在峰值电流下最小为 40.8(µH),初级 DCR 最大为 26 mOhms,漏感为 2.20(µH),初级与次级匝数比为 1 : 0.12,初级与辅助绕组匝数比为 1 : 0.41,峰值电流为 2.9 A,输出为 3.3 V、7.5 A。不同型号在输出电压和电流上有所差异,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
产品采用 175 个/13″ 卷轴的包装形式,塑料带宽度为 44 mm,厚度为 0.4 mm,口袋间距为 32 mm,口袋深度为 11.9 mm。
订购时需指定包装代码,如 FA2898 - ALD 表示采用 13″ 机器可用卷轴包装,符合 EIA - 481 压纹塑料带标准(满卷轴 175 个);B 表示不满卷轴,在带中但非机器可用,若要添加带头和带尾(收费 25 美元),则使用代码字母 D。
该变压器仅使用纯水或酒精进行 PCB 清洗测试,对于其他溶剂,需参考 Doc787_PCB_Washing.pdf 文件。
在焊接前,建议参考 Doc 362 “Soldering Surface Mount Components” 文件,以确保正确的焊接工艺,避免对变压器造成损坏。
此产品未经 Coilcraft 事先批准,不得用于医疗或高风险应用,并且规格可能会在不通知的情况下更改,建议及时查看网站获取最新信息。
总之,德州仪器 LM5072 高功率 PD 反激变压器凭借其丰富的特性和多样的规格,为电子工程师在 25 瓦 PoE 应用设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择型号,并严格遵循使用注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这类变压器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
