浅谈空气压缩机的四大用途
工业控制
1273人已加入
空气压缩机,这是一种能够完成压缩气体的装置设施。它是一种将原动机(通常是电机)的机械能转换为气压能的装置。 它是压缩空气的气动发生装置。 它是一种利用空气压缩原理使压缩空气超过大气压的机器。
由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由于气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由于气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。
而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备,机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机或柴油机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。
空气压缩机是一种用以压缩气体的设备,空气压缩机与水泵构造类似。空气压缩机广泛应用于工业生产中的各行各业,因其广泛的用途和功能,致使它能涉及到各个领域。
空气压缩机的主要用途
1、空压机可以通过压缩空气来提供动力
很多行业都是通过压缩空气来为生产提供一定的动力,空气经过压缩后可以作为动力用,机械与风动工具,以及控制仪表与自动化装置等,小到各种风动机械的驱动,大到国防工业、潜水艇的沉浮,都有利用到空压机转化的动力。可见,空气压缩机的这一用途是应用最为普遍的。
2、空压机可以通过压缩气体用于制冷行业以及混合气体的分离
在人工制冷行业,气体可以经过空压机的压缩冷却、膨胀而液化,从而达到冷冻冷藏及空气调节的效果;另外,对于混合气体,空压机也可以通过分离装置,把各种成分的气体分离出来,获得各个程度的各色气体。
3、空压机可以通过压缩空气用于合成及聚合
在化学工业中,某些气体经压缩机提高压力后有利丁合成及聚合。如氛与氢合成氦,氢与二氧化碳合成甲醇,二氧化碳与氨合成尿素等。又加高压下生产聚乙烯。
4、空气压缩机可以用于气体的输送
空气压缩机还用于气体的管道输送和装瓶等,在管道输送气体的时候,也会用到空气压缩机,比如说远程煤气的输送,各种气体的装瓶等等。
