无线SoC芯片OM6625A的应用场景和主要特性
OM6625A是一款蓝牙低功耗(BLE)和2.4GHz专有协议的无线SoC芯片,支持BLE 5.4标准,集成了ARM Cortex-M4处理器、高性能射频收发器以及丰富的模拟与数字外设。OM6625A采用QFN32封装(4mm×4mm),工作电压范围为1.71V至3.6V,温度范围-40℃至+85℃。较高的集成度(Cortex-M4、大容量存储、多外设)和极低的功耗表现,为电池供电的智能设备提供了单芯片解决方案。
射频
OM6625A典型应用场景与案例介绍:
1. 智能电动牙刷
OM6625A芯片可以用于电动牙刷。牙刷端使用OM6625A负责伺服电机驱动、压力感应、蓝牙直连APP、刷牙计时及分龄振频控制;充电底座端则采用同系列的OM6626B处理屏幕动画、语音播放及无线充电管理。手机APP可同时与牙刷和底座通信,用户通过APP即可调节刷牙模式、查看状态反馈,即使底座未连接,牙刷也能直接与手机建立蓝牙连接。
2. 蓝牙透传模组:降低开发门槛
基于OM6625A,芯岭技术推出了XL2411蓝牙透传模组。该模组将BLE 5.4协议栈封装为AT指令集,开发者只需通过UART接口发送指令即可实现设备与手机之间的无线数据透传,无需深入了解蓝牙底层协议。
透传模组支持主从一体模式,可配置设备名称、波特率、发射功率、广播间隔等参数,适用于人机接口设备(键盘、鼠标、遥控器)、运动休闲设备、手机配件及消费电子产品等场景。
3. 智能电子秤
OM6625A的高集成度使其适合单芯片智能电子秤开发。芯片内置的8通道12位GPADC可直接采集桥式称重传感器信号,同时支持电池电压实时监测;64MHz Cortex-M4处理器可运行称重滤波算法和体脂计算程序;BLE蓝牙负责将体重、体脂、BMI等数据同步至手机APP;PWM定时器可直接驱动LCD数码屏。
芯片主要特性:
射频与通信
1Mbps GFSK调制下灵敏度-96dBm,2Mbps下-93dBm。
发射功率范围-30dBm至+8dBm,支持自动增益控制(AGC)和1dB分辨率的RSSI。
兼容BLE 5.4标准协议,同时支持25kbps至2Mbps多档可配的2.4GHz专有协议。
处理器与存储
ARM Cortex-M4内核,主频最高64MHz。
512KB片内Flash、64KB SRAM、8KB I-Cache RAM、256bit EFUSE。
支持SWD调试接口和串口烧录。
功耗特性
接收峰值电流7.8mA,发射峰值电流9.9mA(0dBm输出)。
睡眠模式(16K RAM保持,32K RC运行)仅1.2μA。
外设资源
26个GPIO、8通道DMA、2路UART、2路SPI、1路I2C(主模式)。
8通道12位GPADC(最高333.3ksps),支持电池电压和温度监测。
多路定时器(含低功耗定时器)和看门狗。
安全特性
硬件AES加密(支持AES-256/AES-128密钥)、硬件随机数发生器。
