富士胶片将推出X-T3无反数码相机拥有2600万像素
便携设备
127人已加入
富士胶片荣誉宣布即将推出FUJIFILM X-T3(以下简称“X-T3”)相机。X系列无反数码相机的最新成员,凭借独特色彩还原技术而享有盛誉的,可以为您拍摄出图像质量卓越的静止图像和视频。
全新X-T3采用崭新的X-Trans CMOS 4传感器和X-Processor 4图像处理引擎,迎来X系列全新第四代产品。
X-T3特点概要:
· X系列发展到第四代
· 全面升级的新一代产品使用全新背照式2600万像素 X-Trans CMOS 4 传感器和X-Processor 4图像处理器
· 显著改善的自动对焦性能和无间断连拍功能带来更卓越的图像质量和进一步增强的移动拍摄对象跟踪能力
· 实现了4K/60P 10bit录制的APS-C无反相机,可满足专业摄影师的多样视频需求
X-T3产品特点
1. X-Trans CMOS 4:这是一款全新背照式APS-C传感器,排布在整个表面的相位检测像素数量是当前型号的4倍。实现了2600万像素分辨率及拥有低噪点和ISO160的起始原生感光度。弱光下的自动对焦能力也已扩展到-3EV,即使在只有烛光的弱光照场景中也能实现精准的自动对焦。
2. X Processor 4:该处理器具有4个CPU单元,图像处理速度比当前型号快3倍。除了自动对焦精度和速度的提升,该处理器实现APS-C或更大尺寸传感器的无反相机提供4K/60P 10bit视频输出,可满足摄影师对专业视频的需求。它还能够即时处理复杂的图像处理任务,例如富士胶片独特的“色彩效果”和“黑白调节”功能,实现了暖黑/冷黑色调,银盐胶片中就使用了这种色调作为一种单色打印的表达方式。
X-T3充分发挥第四代CMOS和处理器的性能,获得了显著的速度提升。
(1) 更高的图像质量:APS-C尺寸传感器中的最高分辨率达到了2610万像素。此外,它在增加像素数量的同时保持着与当前型号一样的低噪点级别。
(2) 显著提高的自动对焦性能:处理速度比当前型号快1.5倍,自动对焦更快、更精准,再加上满屏216万个相位检测像素的排布,面部/眼睛检测自动对焦也相应得到了显著提升。
(3) 显著改善的跟踪快速移动拍摄对象的能力:支持高达30幅/秒的无间断连拍,同时可使用平滑实时取景器以60fps的速度查看拍摄对象。
(4) 专业视频性能:支持4K/60P 4:2:0 10bit内部SD卡录制以及4K/60P 4:2:2 10bit HDMI输出,而且实现了同时拍摄。此外,它还搭载了X-H1上广受欢迎的专业视频胶片模拟模式“ETERNA”。
X-T3主要参数
1. 第四代全新“X-Trans CMOS 4”传感器和“X-Processor 4”处理器的助力X系列的图像质量和色彩再现性能再登高峰
(1) X-T3采用X系列第四代APS-C传感器和全新开发的“X-Trans CMOS 4”(2610万像素,无低通滤镜)。它使用与X-Trans CMOS传感器相同的独特彩色滤镜阵列来控制摩尔纹和伪色,并在该系列中首次采用了背照式结构,在不影响信噪比的情况下提高了图像分辨率。此外,以往仅作为扩展ISO的ISO160感光度现在已属于正常ISO范围。这在白天室外拍摄或尝试使用快速大光圈镜头实现散景效果时非常有用。
(2) X-T3采用全新的X-Processor 4图像处理器,为胶片模拟模式新增了一个“黑白调节”功能,这些基于富士胶片王牌技术开发的模式可以提供多样化的颜色表达。通常只能通过特定相纸和显影剂才能呈现的暖黑色和冷黑色现在可通过数字化方式忠实再现,扩大了单色表达的范围。此功能在标准“单色”模式和“ACROS”模式下可用,可以呈现平滑的浅色调、深黑色和漂亮的纹理。
(3) X-T3采用了以往仅在富士胶片无反中画幅数码相机“GFX50S”中提供的“色彩效果”,这在X系列中尚属首次。这在拍摄具有高饱和色彩的拍摄对象时可以呈现更深的颜色和渐变,例如,色彩鲜艳但带有阴影的的花朵就是众所周知很难再现渐变的一种拍摄对象。X-Processor 4的高速处理能力使得不仅可以在单次拍摄时体现这种效果,在连拍时一样效果显著。
2.全新的设备和改进的算法显著改善了低光照条件下的自动对焦性能和跟踪移动拍摄对象的能力
(1) X-Trans CMOS 4的相位检测像素达到了216万,超出当前型号的4倍以上,将相位检测自动对焦区域扩展到了整个画面(约100%)。即使是远离画面中心的拍摄对象,也可以实现快速准确的相位检测自动对焦。弱光相位检测自动对焦能力也延伸了约2档,已从-1EV延伸到了-3EV,因此即使在只有烛光的场景中或夜间拍摄等弱光条件下也能精准对焦。此外,X-Processor 4的高处理速度和改进的相位检测算法使得该相机重新对焦(自动对焦,AF)和测光(自动曝光,AE)的频率提高为当前型号的1.5倍,即使在拍摄画面中存在快速且不规则移动的对象时也能实现精准自动对焦。
(2) 与现有型号相比,对移动人物的面部检测自动对焦性能提升了一倍。人眼检测自动对焦支持AF-C模式,即使在进行移动人像摄影时也能保持精准的焦点跟踪。在进行正面或侧面人像拍摄时,即使是面对以往面部或人眼检测自动对焦很难的场景,X-T3也能准确对焦。在录制视频时也可以使用面部和人眼检测自动对焦实现平滑的人像拍摄。
3.增强的取景器性能改善了对移动拍摄对象的跟踪能力
(1) X-T3采用369万像素高分辨率电子取景器(EVF),放大倍率高达0.75。仅0.005秒的显示时间延迟和约100fps刷新速率确保平滑显示各种动作,从而使您可以精确识别拍摄对象的移动和对焦位置。与当前型号不同,新产品使用机械快门实现11幅/秒的速度连拍时不再需要额外安装竖拍手柄选件,因此既实现了快速连拍又不会增加相机重量。
(2) 全新的“运动取景器模式”可以轻松捕捉移动中的拍摄对象。该模式可以在LCD/取景器中显示约1660万像素(1.25倍裁切)的区域标记并拍摄标记范围内的区域。这在运动摄影和野生动物摄影中特别有用,因为您可以查看拍摄画面外物体的移动并充分利用比以往更短的黑屏间断时间。
(3) 从传感器读取的速度进一步提升,再加上高速处理能力,可以在约1660万像素(1.25倍裁切)模式下为您带来出色的AF/AE跟踪性能和高达30幅/秒的无间断连拍,同时还可以让您使用平滑实时取景器以60fps速度查看拍摄对象。与当前型号相比,电子快门的典型问题的果冻效应发生几率减半。
(4) 为了不错过关键的快门时刻,X-T3新增了一个“预录制”功能,在您半按快门按钮时相机就会开始拍摄。您将告别以往因完全按下快门按钮和实际拍摄照片之间存在时间延迟而导致错失良机的心情,现在,您绝不会再错过任何一个重要的拍摄机会。
4.设计/操控性和可扩展性
(1) X-T3继承了X-T2的诸多人性化设计特点,例如,顶部面板上的拨盘、为提升稳定性而设计的中央取景器以及旨在增加舒适度的出色握持设计。以往型号中属限量版的银色在新一代X-T3中成了标配成员,带给您比碳晶灰更经典的色调。银色款会让您情不自禁地想起传统胶片相机,结合出色的实用性,将是未来多年都值得您拥有的摄影装备。
(2) 根据用户反馈,进一步改进了操控性和可扩展性
【操控性改进详情】
·拉出并旋转屈光度旋钮即可锁定EVF屈光度调节,以防止携带相机时意外调节。
·X-T3采用触摸屏面板,具有比以往型号更高的对比度、更宽的视角和更好的操控性,使用户能够非常直观地操作。
·X-T3继承了X-H1的诸多特点,例如,顶部大面板拨盘、后面板按钮以及可以舒适操控的前后指令拨盘。
·相机机身上配有耳机插孔,录制视频所需的所有附件(如麦克风和HDMI设备)可以集中连接到机身,因此非常方便在录相时移动。
·端口盖可拆卸,方便连接HDMI线缆、麦克风和耳机。也不会妨碍您连接视频拍摄装备。
·USB端口支持USB Type-C (USB3.1 Gen1)规格。可以连接Anker电池,以显著增加每次充电后可拍摄的最大张数和视频录制最长时间。
5.改进的视频性能
(1) X-T3拥有内部SD卡4K/60P 4:2:0 10bit录制功能,是一款APS-C传感器4K/60P 4:2:2 10bit HDMI输出的无反数码相机。支持的视频格式包括广泛使用的H.264/MPEG-4 AVC以及数据压缩率更高的H.265/HEVC。因此,它可以使用高达200Mbps的比特率进行4K/60P 4:2:0 10bit录制,而且可以在录制的同时进行HDMI输出。可用的视频压缩选项有ALL-Intra 和Long GOP。使用ALL-Intra时,视频以400Mbps 比特率录制。
(2)传感器的读取速度超出当前型号约50%,可以达到17毫秒读取4K/60P视频。果冻效应显著减少,可以平滑重现快速移动的拍摄对象。与8bit色深相比,支持10bit色深的相机可处理的颜色信息量提升了64倍。与400%(约12档)动态范围相结合,可以出色捕捉像日落景象这类渐变丰富的素材。
(3) 引入全新的降噪处理和“4K帧间降噪”功能,降低了相当于约2档的噪音。全新的降噪处理提高了噪声识别精度等级,可实现适当的去噪性能。4K帧间降噪功能使用相邻帧之间的差分数据来降低噪点。此外,拍摄F-Log和DR400%影像的最低感光度已从当前型号的ISO800降低到ISO640,可满足专业摄像师的需求。
(4) 除上述功能外,X-T3在应用预计2018年底发布的固件更新后,还将支持被称为混合日志伽玛(Hybrid Log Gamma, HLG)的视频录制格式,这是ITU-R BT.2100国际标准中定义的一种格式。根据用户反馈进行的固件更新也是为了让X-T3能够同时输出胶片模拟和F-Log影像。
