蓝牙温湿度传感器方案,智能联动,改善家中环境
在生活环境中,温度与湿度这一组数据,直接决定了所处环境的舒适度,因此即时掌握环境情况,具有较强的实用意义。目前许多环境调节电器,都自带有数据监测功能,但数值都偏向于设备工作范围内的情况。因此,一个独立的温湿度监测产品,能够更加直观地反馈整体环境的温湿度情况。
温湿度传感器的使用场景,决定了产品需要使用电池供电,并提供长时续航。因此昇润科技推出了基于低功耗蓝牙的温湿度解决方案,应用最新蓝牙4.2技术,采用TI CC2640R2芯片开发设计,实现手机通过蓝牙接收周边的温湿度传感器采集的温度与湿度信息,并记录与存储历史温湿度数据,全面监控周边环境的温湿度情况。值得一说的是,基于智能场景的应用,配合网关,设备之间可以实现多样的智能联动,比如检测到室温过高时打开空调,或是室内干燥时运行加湿器。
蓝牙温湿度传感器的强大功能和便捷性,以及微小体积,让其能够广泛应用于日常生活中的各个领域,昇润科技开发的蓝牙温度传感器,能够在-40℃-80℃的恶劣工作环境下工作,适用于仓库、车间、博物馆、冷冻室、智能家居等各行业,配合网关,还可以和其他智能电器联动。
方案特色
1、蓝牙4.2技术,超低功耗
运用蓝牙4.2进行无线数据传输,设备连接手机简单迅速;采用蓝牙4.2低功耗技术,耗电量将大幅下降。
2、超长连接距离
连接距离最远可达百米。
3、APP支持
APP可显示温度、湿度、时钟、报警信息及历史数据等。
4、智能联动
配合网关,设备之间可以实现多样的智能联动。
5、支持OAD升级
蓝牙技术作为一种较成熟的无线通信技术,在温度传感器领域有这天然的优势,将蓝牙技术和温湿度检测技术相融合设计的蓝牙无线温度传感器,不但可以方便、实时、可靠地将采集到的温湿度数据传输给控制后台,大幅度提高了温湿度测量的精准和实时性,同时,蓝牙温湿度传感器对于电量的消耗非常低,通常可以数月甚至数年都不用更换电池,大大减轻了人力成本和能源成本。
使用说明
1、平时定时监测温湿度数据(5s/次),定时蓝牙广播数据(5s/次),蓝色指示灯慢速闪烁(10s/次),可以通过网关查看记录温湿度变化。
2、当温度或者湿度超过设置的值之后,红灯快闪提示(1s/次)。
3、长按按键2s,进入快速蓝牙广播状态,此时可以进行连线,更新配置或者OAD升级。
应用场景
随着传感器技术的日渐成熟及社会的发展,智能家居、工业、农业等行业对智能化水平的需求也不断提高,为了提升这些行业使用过程中的智能化,温湿度传感器也越来越被广泛用于各个行业,对于温湿度传感器的使用也越来越规模化。昇润科技采用基于BLE技术的温湿度传感器解决方案,能够实时监测温度和湿度的变化,和具有温湿度异常提示等功能,可应用于家庭、车间、仓库的温湿度监控,具有广阔的应用前景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 蓝牙
