电表自动合闸设备的原理及设计
测量仪表
1524人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电表自动合闸设备。该专利由福建希达美文化用品有限公司申请,并于2018年10月19日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种电表自动合闸设备。
发明背景
电表箱内使用的电表在出现跳闸时,通常需要人工开启,在大量安装的电表箱内,发生多个电表跳闸时,人工进行多个电表合闸操作,非常浪费人力,并且,操作非常麻烦。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电表自动合闸设备,能够改善现有技术存在的问题,通过采用驱动电机带动底座整体移动过程中,使电表开关通过滑道过程中,实现启闭,从而实现跳闸的电表进行自动闭合。
本发明通过以下技术方案实现:
一种电表自动合闸设备,包括箱体及平行设置在所述的箱体内侧的电表,在所述的箱体内侧设置有与所述的电表相平行的支架,在所述的支架上方设置有底座,在所述的底座与所述的支架之间设置有2个轨道,所述的轨道呈U形结构,2个所述的轨道的U形开口相向设置,在2个所述的轨道中部设置有间隔排布的安装板,所述的安装板通过螺栓固定连接在所述的支架上,在所述的底座下方设置有2组齿轮,在2个所述的轨道内侧形成2个定位槽,在所述的底座上方设置有驱动电机,所述的驱动电机用于驱动所述的齿轮转动,在所述的底座下方设置有2个定位杆,在所述的定位杆远离所述的底座一端设置有滚轮,所述的滚轮位于所述的定位槽内侧并能沿着所述的定位槽长度方向滚动,在所述的底座上设置有通孔,所述的定位杆上端贯穿所述的通孔,在所述的定位杆上端设置有圆板,在所述的定位杆上套装有复位弹簧,所述的复位弹簧一端固定连接在所述的圆板上,所述的复位弹簧另一端固定连接在所述的底座上端面上,所述的复位弹簧自然状态下所述的滚轮抵在所述的定位槽向上的一侧端面上,在所述的轨道上端面上设置有间隔排布的齿,所述的齿轮能够与所述的齿相啮合,在所述的底座上方设置有控制器,所述的控制器通过线路与所述的驱动电机相连接,所述的电表的开关为圆柱形,在所述的底座上方设置有侧板,所述的侧板沿所述的底座长度方向呈倾斜设置,所述的侧板为平行设置的2个,2个所述的侧板之间形成滑道,所述的底座沿着所述的轨道移动时所述的开关能够嵌入在所述的滑道内,所述的开关闭合时所述的开关与所述的滑道的输入端在同一直线上,所述的开关断开时,所述的开关与所述的滑道的输出端在同一直线上。
进一步的,为更好地实现本发明,在所述的底座上方设置有支撑架,2个所述的侧板位于所述的支撑架上。进一步的,为更好地实现本发明,在所述的支撑架与所述的底座之间设置有压缩弹簧。本发明中,使支撑架靠近滑道输入端和输出端两端呈向下弯曲的弧形结构。进一步的,为更好地实现本发明,在所述的底座上设置有滑动支座,在所述的底座的侧壁上设置有挡板,在所述的挡板上设置有液压缸,所述的液压缸的底部固定连接在所述的挡板上,所述的液压缸的伸缩杆固定连接在所述的滑动支座上,所述的压缩弹簧底部固定连接在所述的滑动支座上,所述的液压缸通过线路与所述的控制器相连接。
进一步的,为更好地实现本发明,在所述的底座上设置有压板,所述的压板呈等腰梯形结构,所述的压板的上端面的宽度小于其底部的宽度,在所述的底座上设置有液压推动装置,所述的液压推动装置能够推动所述的压板向所述的滑动支座方向移动,所述的液压推动装置通过线路与所述的控制器相连接。 进一步的,为更好地实现本发明,所述的滑道的输入端和输出端的宽度大于其中部的宽度。
本发明与现有技术相比,具有以下有益效果: 本发明应用于超负荷时产生跳闸的电表箱,在电表产生跳闸时,利用驱动电机带动底座整体移动过程中,使电表的开关通过滑道时,利用滑道输入端和输出端位于不同位置,开关位于滑道输入端和输出端时使电表开关呈开启和闭合状态,能够利用底座的移动,实现对开关的自动合闸,当用于多组电表平行排布时,可以利用该结构实现多个电表的自动合闸,方便多组电表安装时能够实现一体化操作,减少工作人员手动合闸。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
