5.0蓝牙模块SKB501的介绍及应用介绍
5.0蓝牙模块SKB501是主从一体的蓝牙串口模块,基于Nordic nRF52840方案,具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。
简单的说,当蓝牙设备与蓝牙设备配对连接成功后,我们可以忽视蓝牙内部的通信协议,直接将将蓝牙当做串口用。当建立连接,两设备共同使用一通道也就是同一个串口,一个设备发送数据到通道中,另外一个设备便可以接收通道中的数据。
蓝牙版本由最早的1988年的0.7版开始,迄今有14个版本,最新版本为2016年6月发表的蓝牙5.0版。从1.0-5.0,传输速率、传输距离、通信模式以及功能都有所改进。相比蓝牙 4.2 ,蓝牙 5.0 在低功耗技术(BLE)可提供 2 倍的传输速度,同时涵盖范围提升达 4 倍,并具备 8 倍广播数据乘载量。
SKYLAB 5.0蓝牙模块SKB501参数特性:
蓝牙:蓝牙5.0版本
芯片:基于Nordic nRF52840芯片
CPU:32位ARM Cortex-M4F @ 64MHz
蓝牙5数据速率支持:2Mbs,1Mbs,500Kbs,125Kbs
功耗:可编程输出功率从-20dBm-+8dBm
灵敏度:-96dBm
接口:UART(CTS/RTS),全面支持SPI/UAR /PWM接口
主从:蓝牙主机、从机、主从一体
GPIO引脚:20个通用I/O引脚
安全性:128位AES/ECB/CCM/AAR协处理器
蓝牙低功耗蓝牙长距离模式的链路预算高达111 dB
支持ANT和NFC
宽电源电压范围1.7v- 5.5v
符合FCC,CE,RoHS标准
5.0蓝牙模块SKB501应用:
5.0蓝牙模块SKB501可满足蓝牙串口透传,高速率蓝牙数据传输,远距离蓝牙数据传输,工业物联网蓝牙传感器和控制器应用,可广泛应用于高级可穿戴设备,虚拟和增强现实、高性能HID控制器、智能家居和工业以及IoT物联网设备。
天工测控是工业级、BLE低功耗、蓝牙数据模块的生产厂家。采用进口Nordic芯片,模块均经过高低温长期测试,性能稳定可靠!更多4.0/4.2/5.0BLE蓝牙模块详情可进天工测控官网或天工测控阿里店铺查看!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
