COSEL LEB系列AC - DC电源:性能卓越的工业电源解决方案
在电子设备的设计里,电源供应就像设备的“心脏”,其稳定性和性能直接影响着整个设备能否正常运行。今天,我想跟大家详细聊聊COSEL推出的LEB系列AC - DC电源,涵盖LEB100F、LEB150F和LEB225F三种型号,它在多个方面展现出了出色的特性。
文件下载:LEB150F-0512.pdf
一、产品特性概览
(一)设计与兼容性
- 坚固的PCB设计:采用CEM材料的坚固PCB类型,带来更好的物理稳定性,能够适应较为复杂的工业应用环境。
- 宽输入电压范围:支持通用输入电压(AC85 - 264V),也可使用DC 120 - 370V,这意味着它在全球不同的电源环境下都能稳定工作,减少了设计的复杂性和对特定电源的依赖。
- 灵活的配置选项:提供远程开关控制(Remote ON/OFF)、不同的输出电压组合以及多种可选配件,如机箱和盖板、线束等,方便工程师根据具体的应用需求进行定制。
(二)电气性能与保护
- 高功率因数与低谐波:具备功率因数校正(PFC)功能,符合IEC61000 - 3 - 2标准,有效减少了对电网的谐波污染。同时,能提高电源的利用率,降低能耗。
- 多重保护功能:拥有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)等功能。例如,过流保护在超过额定电流105%(V1)或峰值电流101%(V2)时启动,并自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位,当超过额定电压115%(V1)或在额定电压的115 - 140%(V2)时发挥作用。
(三)电磁兼容性
- 良好的EMI抑制:符合FCC - B、CISPR22 - B、EN55022 - B、VCCI - B等电磁干扰标准,能有效减少电源本身产生的电磁干扰,避免对周围其他电子设备造成影响。
- 全面的EMS合规:满足EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 2以及一系列EN61000标准,具备较强的电磁抗干扰能力,保证在复杂的电磁环境中稳定工作。
(四)安全与可靠性
- 严格的安全认证:获得UL60950 - 1、C - UL、TuV等安全机构认证,符合DEN - AN标准,确保产品在安全方面达到较高水平。
- 长质保期:提供2年质保,显示出制造商对产品质量的信心。它还能在- 10°C到 + 70°C的工作温度范围和20 - 90%RH(非冷凝)的湿度条件下稳定运行,并且能承受一定的振动和冲击。
二、型号与规格对比
(一)输出功率与电流
| 型号 |
典型输出功率(峰值功率) |
V1输出 |
V2输出 |
| LEB100F |
85W(145W) - 100W(172W) |
+5V 5A或+3.3V 5A |
多种组合,如+12V 5A(峰值10A)等 |
| LEB150F |
115W(193W) - 150W(246W) |
+5V 5A或+3.3V 5A |
多种组合,如+12V 7.5A(峰值14A)等 |
| LEB225F |
145W(265W) - 225W(345W) |
+5V 5A或+3.3V 5A |
多种组合,如+12V 10A(峰值20A)等 |
(二)效率与功率因数
随着功率的增加,效率和功率因数表现依然出色。例如,在ACIN 100V时,LEB100F效率可达74 - 78%,功率因数0.98;LEB150F效率76 - 79%,功率因数0.98;LEB225F效率77 - 81%,功率因数0.98。在ACIN 200V时,效率和功率因数也有不错的表现。
三、应用场景与选型建议
(一)应用场景
- 工业自动化:在工业控制系统、机器人等设备中,其稳定的输出和全面的保护功能能够确保设备长时间无故障运行。
- 通信设备:满足通信基站、网络设备等对电源稳定性和EMC性能的严格要求。
- 测试测量仪器:高精度的输出电压和低纹波特性,适合对电源质量要求较高的测试测量设备。
(二)选型建议
- 功率需求:根据设备的实际功率需求选择合适的型号。如果设备功率较小,LEB100F可能就足够;而对于功率需求较大的应用,则可以考虑LEB150F或LEB225F。
- 输出电压组合:根据设备所需的输入电压和输出电压要求,选择对应的输出电压组合。
- 环境因素:如果设备工作在较为恶劣的环境中,如高温、高湿度或有振动的环境,要考虑电源的环境适应性和散热方式。
COSEL的LEB系列AC - DC电源凭借其出色的性能、全面的保护功能和良好的兼容性,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,大家可以根据具体的需求进行合理选型,以确保设备的稳定运行。
你在设计中有没有遇到过电源相关的难题呢?对于COSEL的这款电源,你是否有进一步了解的兴趣? 欢迎在评论区分享你的想法和经验。
