2026年,语音识别芯片的选择比三年前多了一个维度。过去选型只纠结「识别距离多远」「命令词多少条」,现在多了一个选项:要纯离线,还是要离在线混合?这两个方案不是谁替代谁,而是面向完全不同的产品逻辑。本文以唯创知音(WT)的语音识别芯片产品线为主线,从离线到离在线逐一拆解,帮你找到匹配你产品的那一颗。
离线语音识别——所有识别算法跑在芯片本地,通电就能用,不需要WiFi、不需要配网、不需要云服务。适合三类产品:一是用户家里不一定有稳定的WiFi(比如出租屋里的台灯、养老院的血压计);二是对隐私有硬性要求的(智能门锁、医疗设备);三是对响应速度有要求的(灯具、窗帘、风扇,喊完半秒没反应就是体验差)。
离在线语音识别——芯片本地做唤醒、降噪和基础指令,云端大模型做复杂语义理解、多轮对话和多语种合成。平时跑离线,遇到「播放今天的新闻」「帮我查一下明天天气」这种自由表达的需求,自动切换到云端。适合需要自然语言交互的产品——AI音箱、智能中控屏、带语音助手功能的家电。
两种方案WT都有完整的产品线,下面逐款拆。
WTK6900 系列是唯创知音离线语音识别的主力,覆盖从 0.5 米到 8 米、从 15 条到 300 条命令词、从 5μA 休眠到蓝牙双模的全梯段。五款芯片不是「越贵越好」,而是每颗都盯准了一类产品。
做的是「用最低成本让产品听懂人话」。15 条命令词、2 米识别距离、ESOP8 封装(8 个脚)。最大的隐性优势是内置 0.5W D 类功放,直推喇叭,外围只需麦克风+喇叭两颗料。休眠功耗 5μA,纽扣电池供电也能跑。
适合:成本敏感的简单控制产品——智能开关面板、小夜灯、手持按摩仪、桌面小电器。BOM 增加控制在几块钱以内。
一句话定位:让语音控制成为产品的标配功能,而不是加分项。
命令词容量拉到 300 条,识别距离 3~5 米,关键是支持在线语音平台自主制作工程——不需要找原厂工程师改固件,产品经理自己在网页上配唤醒词、命令词、播报语音,生成固件下载烧录。72 小时从需求到样机。
适合:功能模式多的家电——养生壶、饮水机、洗碗机、智能晾衣架。命令词 20 条起步、50 条打满的产品。
一句话定位:让产品团队自己掌握语音交互的迭代节奏。
在 WTK6900HA 的基础上加了蓝牙 5.1(BR+EDR+BLE),识别距离拉到 5~8 米。一颗芯片同时搞定语音识别和蓝牙连接——语音控制设备 + 手机 APP 联动,不用外挂蓝牙模块。
适合:需要手机端远程控制或状态同步的大空间设备——客厅吸顶灯、智能窗帘、共享储物柜。也适合需要先把控制数据回传再做云端分析的场景。
一句话定位:离线识别的响应速度 + 蓝牙的数据通道,两个能力一颗芯片搞定。
搭载 BNPU V3 神经网络加速单元,CPU 主频 220MHz。300 条命令词 + 19 条自学习命令词 + 1 条自学习唤醒词——用户可以训练芯片识别自己定义的词,不需要重新烧录固件。叠加 5~8 米远场识别,这颗芯片的定位是「面向未来量产后的需求变化」。
此外还有两个专用衍生版本:
适合:面向高端用户的复杂交互产品——智能家居中控、高端音箱、需要用户自定义词条的设备。
一句话定位:能力不封顶的离线语音芯片,出厂只是起点。
| 型号 | 识别距离 | 命令词 | 封装 | 功耗 | 一句话选型 |
| WTK6900P | 0.5~2m | 15条 | ESOP8 | 5μA休眠 | 最低成本让产品能听指令 |
| WTK6900HA | 3~5m | 300条 | SOP16/SSOP24/QFN32 | 15~20mA | 在线平台自配词条,72h样机 |
| WTK6900HC | 5~8m | 300条 | SOP16/SSOP24/QFN32 | 25~30mA | 语音+蓝牙双模,一芯二用 |
| WTK6900FC | 5~8m | 300+自学习 | SSOP24 | 50~60mA | 命令词自学习,能力不封顶 |
| WTK6900HD4 | 近距 | 哭声识别 | SOP16 | ≤25mA | 专做婴儿哭声,零代码集成 |
离线识别解决了「听得懂指令」,离在线解决的是「听得懂人话」——不只是固定命令词,而是理解自然语言、做多轮对话、回答开放性问题。WT 的离在线方案底层逻辑一致:端侧负责快(唤醒、降噪、打断、离线指令),云侧负责强(大模型语义理解、多轮对话、多语种 TTS),两端通过 UART/WiFi/4G 协同。
1. 端侧唤醒:用户喊「小唯同学」,本地 VAD 检测 + 唤醒词匹配,毫秒级响应
2. 端侧降噪+打断:环境降噪后,本地判断是不是离线指令——是就本地执行,不是就上传
3. 云端语义:通过 WiFi/4G/BLE 将音频流或识别文本发到云端,大模型做语义理解和对话生成
4. 云端 TTS 回传:云端合成语音通过流式传输回到端侧,端侧解码播放
关键设计:网络断了自动回退到本地离线模式。智能马桶、血压计这种设备,不能因为 WiFi 断了就不让用语音。
WT2606A 是一颗离在线语音识别芯片,适合产品本身已有 WiFi 或 4G 通信能力、只需要叠加语音交互功能的场景。通过 UART 接到主控板即可。
端侧能力:
支持 200+ 离线词条,唤醒词自定义,1~3 米识别,VAD 打断检测,环境降噪。搭载 BLE 5.3,支持蓝牙配网和手机直连。
云端能力:
通过主控的 WiFi/4G 通道对接云端大模型,支持科大讯飞、DeepSeek、豆包、通义千问等。自由对话、多轮交互、多语种合成全部放在云端。
适合:已有联网能力的智能设备叠加 AI 语音交互——智能音箱、带屏家电、智能中控面板、车载语音。
一句话定位:给已有通信能力的产品,用一颗芯片加上 AI 对话。
WT3000A 不是一颗芯片,是一套从模组到整板方案的组合拳。四款产品对应四种技术能力和开发周期的取舍:
| 型号 | 形态 | 网络 | 你给什么 | 你做什么 |
| WT3000A-M05 | WiFi 模组 | WiFi | 电源、MIC、喇叭 | 设计外壳、写 APP(如需) |
| WT3000A-M06 | WiFi 模组(含功放) | WiFi | 电源、MIC、喇叭 | 同上,省一颗功放 |
| WT3000A-M07 | AI 交互 PCBA | WiFi | 电池、MIC、喇叭 | 连电池、装外壳就出货 |
| WT3000A-M08 | 4G 模组 | 4G Cat-1 | SIM卡、电源、MIC、喇叭 | 移动场景独立运行 |
端侧能力(四款一致):
200+ 离线词条,支持自定义唤醒词,75dB 噪声下唤醒率 95%,VAD 打断,200ms 端点检测。网络中断自动回退本地模式。
云端能力:
MQTT + WebSocket 双协议并行——MQTT 传控制指令精准可靠,WebSocket 传流式音频低延迟。支持 16 国语言和 7 种方言,20+ 拟人化音色,语速 0.5x~2x 调节。
适用场景:
核心参数(M06 为代表):
| 你的产品 | 推荐方案 | 理由 |
| 智能开关面板、小夜灯(成本敏感) | WTK6900P | 8脚小封装+内置功放,BOM最省 |
| 养生壶、饮水机(功能模式多) | WTK6900HA | 300条命令词,在线平台自配词条 |
| 客厅吸顶灯、窗帘(远场+手机联动) | WTK6900HC | 5米+蓝牙,一颗芯片两件事 |
| 智能家居中控(高端交互) | WTK6900FC | 自学习,300条命令词,BNPU加速 |
| 婴儿监护器 | WTK6900HD4 | 专做哭声检测,GPIO输出零代码 |
| 智能音箱、带屏家电(已有WiFi) | WT2606A | 芯片UART对接,叠加AI对话 |
| 智能马桶、净饮机(没网络,要AI) | WT3000A-M06 | WiFi模组开箱即用,含功放 |
| 电动车仪表、血压计(移动场景) | WT3000A-M08 | 4G Cat-1,没有WiFi也能跑 |
| 试产验证、快速原型 | WT3000A-M07 | PCBA整板,接电池喇叭就出声 |
第一,命令词不要有包含关系。
「打开灯光」和「打开灯光调亮」,后者包含前者,识别容易乱。相近发音的词也避开——「打开」和「关上」不如改成「打开」和「关闭」。
第二,麦克风位置比芯片型号更重要。
再好的降噪算法也救不了一个装在产品背面、被外壳闷住的麦克风。开孔朝上朝前,留导音槽,远离电机和射频天线。
第三,选离线还是离在线,看用户而不是看功能表。
养老院的血压计,用户不讲普通话、家里不一定有 WiFi——离线方案是唯一正确的选择。年轻家庭的智能音箱,用户期待自由对话——离在线方案是唯一正确的选择。一个产品不要因为「离在线听起来更先进」去选离在线,也不要因为「离线便宜」去选离线。选错的情况下,两个方案的用户体验差距可能大到产品被判死刑。
