RoHS 合规的 10/100 Base T 单端口 PoE+ LAN 滤波器模块 AHSC - 1630PI 解析
在电子设计领域,LAN 滤波器模块是网络通信设备中至关重要的组件,它能有效保障信号的稳定传输。今天我们就来深入了解一款 RoHS 合规的 10/100 Base T 单端口 PoE+ LAN 滤波器模块——AHSC - 1630PI。
文件下载:AHSC-1630PI.pdf
一、产品概述
AHSC - 1630PI 专为 PoE+ 应用而设计,具备 720mA 的供电能力,能满足众多对功率有一定要求的设备的用电需求。其极性设置为 1 - 16、6 - 11 同相,工作温度范围在 - 40ºC 至 + 85ºC,这意味着它在较为恶劣的环境条件下也能稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过因工作温度范围限制而导致设备性能不稳定的情况呢?
二、电气规格(25°C 环境)
1. 电感与匝数比
该模块在 100kHz、0.2V 且有 8mA 直流偏置的条件下,OCL(电感)最小值为 350uH。匝数比方面,芯片与电缆的比例为 1CT:1CT(TX)/ 1CT:1CT(RX),公差在 ± 5%。电感和匝数比的稳定对于信号的准确传输起着关键作用,各位工程师在设计中是否会重点关注这些参数呢?
2. 插入损耗与回波损耗
  • 插入损耗:在 0.3 - 100MHz 的频率范围内,插入损耗有具体的限制。在 0.3 - 30MHz 时为 - 1.1dB Max,在不同频率阶段如 40MHz、50MHz、60 - 80MHz 也有相应的最大损耗值,分别为 - 18dB、 - 16dB、 - 14.5dB、 - 12dB。插入损耗越小,说明信号在传输过程中的损失越小。
  • 回波损耗:回波损耗的最小值也有明确规定,它反映了信号反射的程度,回波损耗越大越好。
3. 共模抑制与串扰
  • 共模抑制:在不同频率区间 0.3 - 30MHz、60MHz、80 - 100MHz,共模抑制的最小值分别为 - 40dB、 - 35dB、 - 30dB。共模抑制能力越强,越能减少共模干扰对信号的影响。
  • 串扰:在 0.3 - 60MHz 和 60 - 100MHz 频率范围,串扰的最小值分别为 - 42dB 和 - 35dB。低串扰能确保不同信号通道之间的干扰最小化。
4. 耐压隔离
HI - POT(耐压)隔离值为 1500Vrms,这保证了模块在电气安全方面有较好的性能,能有效防止不同电路之间的电气干扰和安全隐患。
三、机械规格
模块的尺寸单位为英寸(mm),除非另有说明,所有公差为 ± 0.010(0.25)。精确的机械尺寸对于模块在设备中的安装和布局至关重要,工程师们在进行 PCB 设计时需要格外注意。
需要注意的是,以上所有规格如有变更,恕不另行通知。在实际使用中,我们要及时关注产品的最新信息,以确保设计的准确性和稳定性。
这款 AHSC - 1630PI 单端口 PoE+ LAN 滤波器模块凭借其出色的电气性能和合理的机械设计,在网络通信设备的设计中具有很大的应用潜力。各位工程师在实际设计中,不妨根据具体需求进行评估和选用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
