在今天的电子设备设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅影响着设备的性能和稳定性,还与成本、尺寸等因素紧密相关。今天,我们就来深入探讨一下12V Pico TLynx™ 3A非隔离式DC - DC电源模块,看看它有哪些独特之处以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:APTS003A0X-SRZ.pdf
12V Pico TLynx™ 3A电源模块是一款高性能的非隔离式DC - DC转换器,能够提供高达3A的输出电流。它的输入电压范围宽,为4.5Vdc - 14Vdc,输出电压可通过外部电阻从0.59Vdc编程到5.5Vdc。这一特性使得它在各种应用场景中都能发挥出色的性能,无论是分布式电源架构、电信设备,还是服务器和存储应用等。
符合RoHS欧盟指令2002/95/EC(Z版本),并且在无铅或有铅回流焊环境中都能兼容使用,这使得它在环保要求日益严格的今天,成为了众多设计师的首选。
宽输入电压范围和可编程的输出电压,让设计师可以根据具体需求进行灵活调整。通过外部电阻,就能轻松实现输出电压的精确控制,满足不同应用的电压要求。
Tunable Loop™技术是该模块的一大亮点。它允许用户优化转换器的动态响应,以匹配负载需求,减少输出电容的使用量,从而降低成本和节省印刷电路板(PWB)面积。在实际应用中,这一技术能够显著提高电源模块的性能和稳定性。
具备输出过流保护(非锁存)、过温保护、远程开关控制等功能,能够有效保护模块和设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
模块尺寸小巧,仅为12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm,这使得它在空间有限的设计中具有很大的优势,能够轻松集成到各种设备中。
在使用电源模块时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,输入电压的绝对最大额定值为 - 0.3Vdc至15Vdc,超出这个范围可能会导致模块失效。
模块的效率在不同的输出电压设置下表现出色,最高可达92.6%。动态负载响应方面,在负载变化时,能够快速稳定输出电压,峰偏差和稳定时间都在合理范围内。
为了确保模块的稳定性,应将其连接到低交流阻抗源。在模块的输入引脚附近应直接放置输入电容,以最小化输入纹波电压。建议使用陶瓷电容来减少输入电压纹波。
模块本身设计用于低输出纹波电压,但根据系统需求,可能需要额外的输出滤波。可以使用低ESR的聚合物和陶瓷电容来进一步降低输出纹波,并改善动态响应。同时,要注意输出电容的最大值限制,避免影响模块的稳定性。
为了获得安全机构的批准,电源模块必须符合终端使用安全机构标准的间距和隔离要求。输入必须配备最大额定值为5A的快速熔断器,以确保系统的安全性。
模块具有远程开关控制引脚,提供正逻辑和负逻辑两种开关控制选项。通过外部电路,可以方便地实现模块的远程开关操作。在设计时,需要根据具体的逻辑选项选择合适的电路配置。
过流保护采用打嗝模式,当输出电流超过限制时,模块会进入打嗝模式,待输出电流恢复到正常范围后,模块将恢复正常工作。过温保护则在温度超过140°C时,模块会自动关闭,待温度降低后再尝试重启。
当输入电压低于输入欠压锁定极限时,模块操作将被禁用;当输入电压高于欠压锁定开启阈值时,模块将开始工作。
通过在模块的Trim和GND引脚之间连接一个电阻,可以将输出电压编程为0.59dc至5.5Vdc之间的任意值。不同的输出电压设置需要相应的电阻值,可以根据计算公式进行计算。
远程感应功能可以通过调节SENSE引脚的电压,最小化分配损耗的影响。但要注意SENSE引脚和VOUT引脚之间的电压差不能超过0.5V,且输出电压不能超过规定的最大值。
可以通过在Trim引脚和地引脚之间连接电阻(Rmargin - up)来提高输出电压,在Trim引脚和输出引脚之间连接电阻(Rmargin - down)来降低输出电压。利用POL编程工具可以计算出相应电阻的值。
APTS版本的模块具有输出电压排序功能(EZ - SEQUENCE),通过额外的排序引脚可以实现各种类型的输出电压排序。在使用该功能时,需要注意输入电压的施加顺序、延迟时间以及SEQ引脚的电压设置等。
模块提供Power Good(PGOOD)信号,用于指示输出电压是否在电源模块的调节范围内。当出现过温、过流或调节丢失等情况时,PGOOD信号将被拉低。
这一技术允许用户通过在SENSE和TRIM引脚之间连接一个串联的R - C网络,对电压控制回路进行外部调整,以匹配连接到模块输出的滤波网络。根据不同的输出电容组合,有相应推荐的RTUNE和CTUNE值。
电源模块在各种热环境中工作时,需要提供足够的冷却措施,以确保其可靠运行。热参考点的温度不应超过120°C,输出功率不应超过模块的额定功率。
坚固型( - D版本)模块经过设计和测试,能够承受较高水平的冲击和振动,适用于恶劣环境。它通过了多项冲击和振动测试标准,确保在复杂环境下的性能稳定。
给出了一个具体的应用电路示例,包括输入电压、输出电压、输出电流、纹波要求等参数,以及相应的电容、电阻选型。这为设计师提供了一个实际的参考案例。
提供了模块的机械外形尺寸、引脚功能、推荐焊盘布局等信息,方便设计师进行电路板设计。
模块采用带盘包装,每盘400个。在表面安装时,需要注意拾取和放置的参数设置,以及无铅焊接的工艺要求和存储处理方法。
提供了不同型号的设备代码、输入电压范围、输出电压、输出电流、开关逻辑、排序功能等信息,方便设计师根据自己的需求进行选择。
综上所述,12V Pico TLynx™ 3A非隔离式DC - DC电源模块凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计特点,在众多电子应用中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,设计师需要根据具体应用场景,充分考虑模块的各项参数和特性,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
