在电子工程师的日常工作中,选择合适的 LAN 滤波器模块对于构建稳定、高效的网络系统至关重要。今天就来和大家介绍一款高性能的 LAN 滤波器模块——A2GS - 4801I。
文件下载:A2GS-4801I.pdf
A2GS - 4801I 是一款符合 RoHS 标准的 2.5 Gigabit BaseT 双端口 LAN 滤波器模块,适用于基于以太网的 LAN、WAN 以及其他网络应用。它拥有 48 个引脚,工作温度范围在 -40ºC 至 +85ºC 之间,这使得它能够在较为宽泛的环境条件下稳定运行。大家在设计不同使用场景的网络设备时,这个宽泛的工作温度范围是否会让你更有信心呢?
| 插入损耗是衡量滤波器对信号衰减程度的重要指标。该模块在不同频率下有不同的插入损耗表现: | 频率范围 | 插入损耗(dB Max) |
| 0.3 - 1MHz | -1.1 | |
| 65MHz | -0.8 | |
| 100MHz | -1.0 | |
| 125MHz | -1.2 |
从这些数据可以看出,在不同的频率段,模块对信号的衰减控制在一定范围内,能够较好地保证信号的传输质量。大家在设计时,是否需要根据具体的频率需求来重点关注这些插入损耗数据呢?
| 参数 | 详情 |
| OCL(µH Min) @ 100kHz, 0.1V 180 | 有特定要求,可作为电感相关设计的参考 |
| Turns Ratio (±3%) | 1CT:1CT,匝数比的精度控制在 ±3%,保证了信号传输的稳定性 |
| Return Loss (dB Min) | 0.5 - 40MHz 时为 -18;40 - 100MHz 时为 -12 - 20log(f/80MHz),回波损耗反映了信号反射的程度,该指标有助于减少信号反射对系统的影响 |
| 0.3 - 100MHz Cross Talk (dB Min) | -33 - 20log(f/100MHz),串扰指标体现了不同线路之间信号干扰的情况 |
| CDMR (dB Min) 0.3 - 100MHz | -35,共模抑制比反映了模块对共模信号的抑制能力 |
| DCR (Ω Max) | 1.1,直流电阻会影响信号的直流特性 |
| Isolation Hi - Pot (Vrms) | 1500,隔离耐压体现了模块的电气隔离性能 |
这些电气参数相互关联,共同影响着模块的性能。在实际设计中,大家需要综合考虑各个参数,以确保整个网络系统的性能达到最优。
模块的机械尺寸方面,除非另有说明,所有公差为 ±0.010(0.25) 英寸(mm)。精确的机械尺寸公差有助于在 PCB 设计中实现准确的布局和安装,保证模块与其他电路元件的兼容性。大家在进行 PCB 设计时,是否会特别关注这些机械尺寸公差呢?
需要注意的是,所有规格如有变更,恕不另行通知。在使用该模块进行设计时,建议及时关注厂家的最新信息,以确保设计的准确性和稳定性。
总之,A2GS - 4801I 是一款性能较为出色的 LAN 滤波器模块,在网络设备设计中有着广泛的应用前景。希望通过今天的介绍,能让大家对这款模块有更深入的了解,在实际设计中能够更好地发挥它的优势。
