T1/E1 线路接口模块:满足多元通信需求的理想之选
一、引言
在当今复杂多变的通信环境中,T1、E1、CEPT 和 PRI ISDN 等通信标准广泛应用。为满足这些应用中的隔离和阻抗匹配需求,HALO 电子推出了一系列 6 引脚 DIL 线路接口模块,为电子工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:TD72-1205ALF.pdf
二、产品特性概述
HALO 的 T1/E1 线路接口模块具有诸多出色特性。它属于标准的 6 引脚 DIL 系列,能够很好地适配 T1、E1、CEPT 和 PRI ISDN 等应用场景的隔离与阻抗匹配要求。对于所有流行的线路接口单元(LIU),都有相应的隔离模块可供选择。该模块的耐压高达 1500Vrms,工作温度范围在 0 至 70°C 之间,能适应多种不同的工作环境。
三、产品参数详细解析
1. 产品型号与参数表
为了让工程师们更清晰地了解产品,下面是详细的产品参数表: 部件编号 原理图类型 匝数比 PRI/SEC 最小开路电感(mH) 最大绕组间电容(pF) 最大绕组漏电感(µH) 最大初级直流电阻(Ω) 初级引脚
TD02 - 1205ALF D 1CT:1 1.2 35 0.50 0.70 1 - 5
TD04 - 1205ALF A 1CT:1CT 1.2 35 0.50 0.70 1 - 5
TD08 - 1205ALF A 1CT:2CT 1.2 35 0.50 0.70 1 - 5
TD10 - 1205ALF B 1:1:1 1.2 35 0.50 0.70 1 - 2
TD15 - 1205ALF D 1:2CT 1.2 35 0.50 0.70 2 - 6
TD37 - 1205ALF C 1:1.14CT 1.2 35 0.50 0.70 1 - 5
TD38 - 1505ALF D 1:1.15CT 1.5 35 0.80 0.70 2 - 6
TD70 - 1205ALF C 1:1.36CT 1.2 35 0.50 0.70 1 - 5
TD71 - 1205ALF C 1:2.3CT 1.2 35 0.50 0.70 1 - 5
TD72 - 1205ALF A 1CT:3CT 1.2 45 0.50 0.70 1 - 5
2. 参数解读
  • 匝数比(Turns Ratio PRI/SEC):不同的匝数比决定了模块的电压转换特性,工程师可以根据具体的电路设计需求来选择合适匝数比的模块。例如,在需要进行特定电压变换的电路中,就需要根据匝数比来确保信号的准确传输。
  • 开路电感(OCL):最小开路电感为 1.2mH(部分为 1.5mH),它影响着模块的电感特性,对于信号的滤波和阻抗匹配起着重要作用。电感值的大小会直接影响到电路的频率响应和信号传输质量。
  • 绕组间电容(Pri/Sec Cw/w):最大绕组间电容为 35pF(部分为 45pF),电容值过大会导致信号的泄漏和干扰,因此较小的绕组间电容有助于提高信号的传输稳定性。
  • 绕组漏电感(Pri/Sec LL):最大绕组漏电感一般为 0.50µH(部分为 0.80µH),漏电感会影响信号的耦合效率,降低漏电感可以提高模块的性能。
  • 初级直流电阻(DCR Pri):最大初级直流电阻为 0.70Ω,较小的直流电阻可以减少能量损耗,提高电路的效率。
四、原理图类型说明
产品有 A、B、C、D 四种原理图类型。不同的原理图类型对应着不同的电路连接方式和功能实现,工程师需要根据具体的设计需求来选择合适的原理图类型。这里虽然文档中没有详细给出原理图的具体内容,但工程师可以根据以往的经验和实际电路需求进行判断。在实际设计中,你是否会优先根据原理图类型来选择合适的模块型号呢?
五、公司背景介绍
HALO 电子是高品质通信磁性元件的领先供应商,其产品涵盖信号变压器、滤波器、共模扼流圈、以太网供电(PoE)电源变压器、DC/DC 转换器和集成以太网连接器等。公司采用前沿技术解决方案,在 ISO9001 和 ISO14001 认证的工厂生产产品,能够以具有竞争力的价格提供高质量的产品。这让我们在选择其产品时更有信心,你在选择电子元件供应商时,是否也会看重其公司的资质和生产标准呢?
六、获取更多信息
如果工程师们在设计过程中需要获取更多关于 T1/E1 线路接口模块的信息,可以联系当地代表,或者联系 HALO 的支持人员,联系电话为 (650) 903 - 3800,邮箱为 info@haloelectronics.com。同时,也可以在 www.haloelectronics.com/pdf/discrete - dil - t1.pdf 下载最新版本的产品资料。
总之,HALO 的 T1/E1 线路接口模块凭借其丰富的特性和多样化的型号选择,为电子工程师们在通信电路设计中提供了有力的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,从参数表中选择最合适的模块型号,以实现最佳的电路性能。
