在通信领域,我们常常会用到各种变压器来实现信号的传输和隔离。今天要给大家介绍的是HALO公司的SMD双通道T1/E1变压器,这可是通信磁学领域里的优质产品。
文件下载:TG08-1205N1RL.pdf
这款变压器支持T1/E1/CEPT/ISDN - PR等多种标准。这意味着它具有很强的通用性,可以在不同的通信系统中使用,满足多样化的设计需求。大家在设计不同类型的通信设备时,就无需为寻找合适的变压器而烦恼。
它获得了UL/EN60950和DEMKO的认证。这些认证代表着产品在电气安全方面达到了很高的标准,我们在使用过程中可以更加放心。毕竟,在电子设备设计中,安全可是至关重要的。
产品经过100%的电气测试,并且具备1500Vrms的高压测试能力。这一系列的测试确保了每一个变压器都能稳定可靠地工作,减少了我们在实际应用中遇到故障的风险。
采用了专利的开放式框架结构。这种设计有什么好处呢?它可能会在散热、电磁兼容性等方面有出色的表现,从而提高产品的整体性能和稳定性。
| 产品编号 | 电路类型 | 温度范围 | 匝数比(±2%)PRI : SEC | 封装高度(最大) | 初级电感(典型值) | 初级引脚 | |
| TG08 - 1205N1LF | A | 0 to 70 °C | 1CT:2CT | 0.2” (5.08) | 1.2mH | 1 - 3 & 6 - 8 | |
| TG24 - 1205N1LF | A | 0 to 70 °C | 1CT:1.36CT 1CT:1.36CT | 0.2” (5.08) | 1.2mH | 16 - 14 & 6 - 8 | |
从这个表格中我们可以看到,不同的产品编号对应着不同的参数。温度范围方面,大部分产品在0到70 °C之间,但也有部分产品能适应 - 40到 + 85°C的宽温度范围。匝数比和初级电感等参数也各有不同,这就需要我们根据具体的设计要求来选择合适的产品。
在选型时,我们首先要考虑设备的工作环境温度。如果设备要在恶劣的温度环境下工作,就需要选择温度范围宽的产品。其次,匝数比会影响信号的传输和转换,我们要根据信号处理的需求来确定合适的匝数比。初级电感也会对电路的性能产生影响,需要结合具体的电路设计来选择。大家在选型过程中,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?
HALO Electronics是高品质通信磁学产品的领先供应商,提供信号变压器、滤波器等多种产品。其产品采用领先的技术解决方案,在ISO9001和ISO14001认证的工厂生产,既能保证产品质量,又能在价格上具有竞争力。
如果大家在使用过程中需要更多信息,可以联系当地代表,或者拨打HALO的支持电话(650) 903 - 3800,也可以发送邮件到info@haloelectronics.com。希望大家在设计中都能选到合适的T1/E1变压器,打造出更优秀的通信设备。
