如何保障零碳园区管理系统“云-边-端”架构的安全性? 电子说
随着双碳战略深度落地,零碳园区成为产业绿色转型、能源高效利用的核心载体。零碳园区管理系统依托** “云-边-端”三级协同架构 **,实现光伏、储能、充电桩、可控负荷、微电网等多能源设备的全域感知、智能调度与精细化管控,是园区实现碳中和、降本增效、智慧运维的核心中枢。该架构打破了传统能源系统信息孤岛,通过云端统筹、边缘联动、终端执行的模式,实现能源流、数据流、业务流的深度融合,但多层级、多设备、多链路的互联互通特性,也催生了分布式终端繁杂、边缘节点薄弱、云端数据集中、跨层级数据交互频繁等多重安全风险。
不同于传统单一信息化系统,零碳园区“云-边-端”架构的安全威胁具备****多点暴露、链式传导、虚实联动的特点:终端设备易被入侵篡改、边缘节点易出现调控失控、云端数据易发生泄露篡改、跨层级传输易产生数据劫持。一旦某一层级出现安全漏洞,极易引发设备停运、能源调度紊乱、用电安全事故、核心数据泄露等连锁问题,直接影响园区能源稳定运行与低碳运营合规性。因此,构建全层级、全链路、全周期的安全防护体系,是零碳园区管理系统稳定、合规、高效运行的核心基石。
一、厘清架构风险:精准定位“云-边-端”安全薄弱环节
**保障架构安全的前提,是精准识别各层级核心风险,针对性补齐防护短板。零碳园区“云-边-端”三级架构功能定位不同,安全风险呈现明显差异化特征。
**终端层作为系统感知与执行末梢,涵盖光伏组件、储能变流器、充电桩、智能电表、环境传感器、可控负荷等海量分布式设备,具有数量多、分布散、算力弱、固件老旧、防护等级低的特点。多数终端设备仅聚焦运行功能,缺乏完善的安全加密、访问校验、漏洞防护机制,极易出现设备伪造、固件篡改、指令劫持、非法接入等问题,是整个架构最易被攻破的安全入口。
**边缘层作为架构的中转枢纽与本地决策核心,由边缘控制器、四可调控装置、本地能量管理单元组成,承担数据汇总、本地研判、实时调控、指令中转等核心职能。该层级衔接云端与终端,既要接收云端调度指令,又要管控终端设备运行,面临指令伪造、数据篡改、边缘越权、响应延迟、单点故障等风险。一旦边缘节点被入侵,会直接导致本地能源调度失控,出现光伏弃光、储能乱充乱放、负荷调控异常等问题,引发园区电能质量波动与用电安全隐患。
**云端层是系统的大脑中枢,包含园区能源管理云平台、数据存储中心、调度决策系统,承载着全域数据存储、全局策略研判、远程调度管控、运维管理等核心业务。云端汇聚了园区能耗数据、设备参数、调度策略、用户信息等海量核心数据,面临数据泄露、恶意攻击、权限滥用、平台漏洞、远程入侵等高危风险,一旦出现安全事故,将造成园区运营数据丢失、调度体系瘫痪、合规性失效等重大损失。
此外,三级架构之间的跨层级数据传输链路,存在数据明文传输、加密强度不足、链路无校验等问题,易发生数据劫持、传输中断、指令篡改等风险,形成“一点突破、全域沦陷”的链式安全隐患。
二、分层筑牢防护:构建云、边、端全域安全屏障
针对各层级差异化风险,需遵循“终端筑牢末梢、边缘守住关口、云端筑牢核心”的原则,搭建分层防护、逐级校验、层层可控的安全体系,实现各层级风险闭环管控。
(一)终端层:夯实末梢安全,杜绝非法接入与设备失控
终端是安全防护的第一道防线,核心目标是实现设备可信、数据真实、执行可控,从源头阻断入侵风险。
首先,落实终端设备准入管控,建立设备唯一身份认证机制,为所有光伏、储能、充电桩等终端设备配置唯一设备编码与加密证书,采用密钥认证方式实现设备入网校验,杜绝伪造设备、非法设备接入系统。同时,严格执行终端设备标准化选型,杜绝老旧、无安全防护、漏洞频发的设备入网,从硬件源头把控安全质量。**
其次,强化终端设备本地防护,对终端固件、程序、参数进行加密固化,禁止非法篡改、私自刷机,开启设备本地防护策略,抵御恶意扫描、端口攻击、越权访问。针对终端算力薄弱、防护能力不足的问题,轻量化部署安全防护插件,实现异常数据识别、非法指令拦截、异常运行告警功能。同时,建立终端设备状态实时监测机制,毫秒级采集设备运行状态、参数变更记录,精准捕捉设备异常、非法操作、故障隐患,实现末梢风险早发现、早预警。**
最后,规范终端运行权限,遵循“最小权限原则”,仅开放终端设备必要的运行、上传、执行权限,禁止终端私自上传无效数据、主动发起外部访问,从根源减少终端暴露的安全风险。**
(二)边缘层:守住中转关口,实现链路可控与本地安全决策
边缘层作为衔接云端与终端的核心枢纽,是阻断链式风险传导的关键节点,核心目标是** 数据可信传输、指令精准校验、本地安全可控 **。一方面,搭建高可靠、高安全的传输链路,采用主备双冗余加密通信架构,全程采用国密算法对上下行数据、调度指令进行加密传输,杜绝数据明文传输、指令劫持篡改。同时,建立数据传输校验机制,对云端下发的调度指令、终端上传的运行数据进行完整性、真实性、时效性校验,过滤虚假数据、过期指令、异常信息,避免错误数据引发调度失误。
另一方面,强化边缘本地安全决策能力,依托边缘控制器、四可装置的本地运算能力,搭建独立的本地安全管控逻辑。当云端链路中断、网络异常或遭遇远程攻击时,边缘节点可自动切换至本地自治模式,独立完成终端设备调控、电能质量稳定、负荷均衡管控,避免全网失控。同时,设置边缘权限分级管控,区分云端调度权限、本地运维权限,杜绝边缘越权操作、违规改参,所有边缘操作全程留痕、可追溯、可审计。
此外,部署边缘安全防护网关,实现端口过滤、入侵检测、异常流量拦截,实时抵御针对边缘节点的网络攻击、渗透尝试,守住系统中层安全关口。
(三)云端层:筑牢核心壁垒,保障数据安全与平台稳定
云端层承载系统核心数据与调度决策能力,是安全防护的核心重点,核心目标是数据安全、平台稳定、权限可控、运维合规。在数据安全方面,采用“分级存储、加密防护、备份恢复”三维机制,对园区能耗数据、设备核心参数、调度策略、运营数据进行分级分类管理,核心敏感数据全程加密存储,定期开展数据脱敏处理。同时,搭建异地多活备份体系,实现核心数据实时备份、定期复盘,杜绝数据丢失、篡改、泄露风险。
三、打通全域协同:构建全链路闭环安全管控体系
零碳园区“云-边-端”架构的安全并非各层级独立防护,而是需要打通层级壁垒,实现全域协同、动态防护、闭环管控,解决单一防护的局限性,西格电力提供零碳园区系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
首先,建立三级联动安全校验机制,形成“云端统筹校验、边缘中转复核、终端落地执行”的闭环流程。云端下发的每一条调度指令,需经过云端权限校验、加密签名;边缘节点接收指令后,复核指令真实性、合规性、适配性,过滤异常指令;终端执行前再次完成身份与指令校验,确保每一次调控、每一组数据都安全可信,杜绝指令伪造、篡改、误执行。
其次,搭建全域安全态势感知平台,整合云端、边缘、终端的安全数据,实时监测设备运行状态、数据传输状态、网络安全状态、人员操作状态,全景呈现系统安全态势。通过大数据分析、智能研判,主动识别异常接入、恶意攻击、违规操作、设备故障等安全风险,实现从“被动处置”向“主动预警、提前防控”的转变。
最后,完善应急处置与冗余容错机制,针对网络中断、设备故障、系统攻击、数据异常等各类安全突发事件,制定标准化应急处置预案。依托边缘层自治能力、云端冗余备份能力、终端容错运行能力,实现故障快速隔离、风险快速阻断、系统快速恢复,避免单点故障扩散为全域安全事故,保障园区能源系统持续稳定运行。
四、健全运维体系:实现全周期安全长效保障
安全防护并非一次性建设,而是持续性、常态化的系统工程。需建立标准化、规范化、常态化的安全运维体系,为“云-边-端”架构安全提供长效支撑。
一是建立常态化安全巡检机制,定期开展终端设备安全核查、边缘链路安全检测、云端平台漏洞扫描、权限合规审计,及时排查整改潜在安全隐患,做到隐患早发现、早整改、清零闭环。
二是定期完成固件、程序、算法的安全升级,更新安全防护策略,适配新型网络攻击手段与系统运行需求,持续提升架构安全防护能力。**
三是完善人员安全管理制度,开展运维人员安全培训,规范系统操作、设备调试、数据管理、权限使用流程,杜绝人为操作失误、违规操作引发的安全风险。
四是建立安全台账与追溯体系,对所有设备接入、参数修改、指令调度、异常告警、故障处置进行全程留痕,实现安全问题可溯源、可复盘、可优化。
零碳园区管理系统“云-边-端”架构的安全,是园区能源稳定运行、低碳合规运营、智慧化高效管控的核心保障。其安全防护的核心逻辑,是分层设防、全域协同、全周期管控:以终端筑牢末梢安全底座,以边缘守住层级传输关口,以云端守护核心数据与调度安全,通过三级联动、态势感知、应急容错、长效运维,构建全方位、立体化、闭环式的安全防护体系。
在零碳园区规模化普及的背景下,唯有持续优化“云-边-端”全域安全架构,补齐各层级安全短板,实现技术防护与运维管理深度融合,才能有效抵御各类安全风险,保障园区源网荷储协同高效、安全稳定运行,真正实现园区低碳化、智能化、安全化、合规化可持续发展。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
