在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要,它直接关系到设备的性能、稳定性和寿命。今天,我们就来深入探讨一款由安森美(onsemi)推出的温度监测芯片——NCT72。
文件下载:NCT72-D.PDF
NCT72是一款双通道数字温度计和欠温/过温报警器,主要应用于个人电脑和热管理系统。它与NCT1008引脚和寄存器兼容,但具有一个显著优势:用户可以将ALERT引脚拉至1.8V,而不会增加器件的IDD电流。该芯片具有串联电阻抵消功能,能自动消除与温度监测二极管串联的高达1.5kΩ(典型值)的电阻对温度测量结果的影响,同时还支持噪声滤波。
NCT72能够精确测量远程热二极管的温度,精度可达±1°C,环境温度测量精度为±3°C。其温度测量范围默认是0°C至+127°C,与NCT1008兼容,不过也可以切换至更宽的测量范围,即-64°C至+191°C,能够满足更多复杂环境下的温度监测需求。
它通过2线串行接口进行通信,兼容系统管理总线(SMBus / I²C)标准,默认的SMBus / I²C地址为0x4C,还有NCT72D型号的地址为0x4D,方便在同一SMBus / I²C总线上使用多个NCT72设备。此外,ALERT输出可在片上或远程温度超出范围时发出信号,THERM输出则作为比较器输出,可用于控制冷却风扇的开关,且ALERT输出还可以重新配置为第二个THERM输出。
在实际应用中,连接到NCT72的D+和D - 输入的寄生电阻(如PCB走线电阻和走线长度等因素导致)会在远程传感器的温度测量中产生温度偏移。而NCT72能够自动消除这种串联电阻对温度读数的影响,无需用户对电阻进行特性化处理,最多可抵消约1.5kΩ的电阻,并且利用先进的温度测量方法,让这个过程对用户透明。这一特性使得在传感器路径中添加电阻来构建滤波器成为可能,从而提高了芯片在噪声环境中的适用性。
NCT72采用了一种独特的温度测量技术。它通过测量温度传感器在三种不同电流下的基极 - 发射极电压(VBE)变化来计算温度。传统方法通常只使用两种工作电流,而NCT72引入的第三种电流能够自动抵消与外部温度传感器串联的电阻影响。具体来说,通过切换传感器的工作电流,得到两个ΔVBE测量值,进而计算出温度。此外,为了减少噪声影响,测量得到的ΔVBE波形会先经过一个65kHz的低通滤波器,再进入斩波稳定放大器进行放大和整流,最终由ADC将电压数字化得到温度测量值。对于低转换速率,还会通过对16个测量周期的结果进行平均来实现数字滤波。
NCT72包含22个8位寄存器,这些寄存器存储了远程和本地温度测量结果、高低温度极限值,并用于配置和控制设备。例如,地址指针寄存器用于指定要读写的寄存器地址;温度值寄存器存储了本地和远程温度测量结果;配置寄存器可用于设置设备的工作模式、温度测量范围、ALERT输出的屏蔽等功能;转换速率寄存器则可以设置温度转换的速率,以满足不同的功耗和测量实时性需求;限制寄存器存储了高低温度和THERM温度限制值;状态寄存器用于显示设备的状态信息,如ADC是否忙碌、温度测量是否超出范围等。
在实际应用中,需要根据具体需求对这些寄存器进行合理配置。比如,当需要切换温度测量范围时,要注意同时更改温度限制寄存器的值,以确保设备能够准确判断温度是否超出范围。另外,在使用ALERT输出作为中断信号时,要了解其触发和复位机制,以便正确处理设备的异常温度情况。
在噪声环境中使用NCT72时,可以利用其串联电阻抵消功能构建一个低通R - C - R滤波器,如R = 100Ω、C = 1nF的滤波器,能有效降低共模和差模噪声。但要注意,过大的电容会影响温度测量的准确性,因此建议D+和D - 引脚间的总电容不超过1000pF。
NCT72可以与处理器中的衬底晶体管或分立晶体管配合使用。使用时,要考虑晶体管的理想因子nF和电流水平等因素,避免引入测量误差。如果nF值不等于1.008,可以通过计算误差值并写入偏移寄存器来进行校正。对于离散晶体管,应选择基极 - 发射极电压、基极电阻和hFE等参数符合要求的器件,以确保测量精度。
在PCB布局时,要将NCT72尽量靠近远程传感二极管,一般距离在4英寸至8英寸之间,并避免靠近时钟发生器、数据/地址总线和CRT等噪声源。D+和D - 走线应尽量靠近并行布置,两侧设置接地保护走线,以减少噪声干扰。同时,要尽量减少铜/焊料接头的数量,避免产生热电偶效应。此外,还应在VDD引脚附近放置0.1μF的旁路电容,在极噪声环境下,可在D+和D - 间靠近NCT72处放置输入滤波电容,但要注意控制电容值。
NCT72凭借其高精度的温度测量能力、串联电阻抵消功能、丰富的接口和输出以及灵活的寄存器配置,成为电子设备温度监测的理想选择。无论是在个人电脑、智能手机、智能电池还是汽车嵌入式系统等领域,都能发挥重要作用。然而,在实际应用中,我们需要充分了解其技术原理和使用注意事项,合理进行电路设计和布局布线,以确保设备能够稳定、准确地运行。你在使用NCT72或其他温度监测芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
