音频界的宝藏神器——LM4890音频功率放大器深度解析
在电子设备的音频系统中,音频功率放大器是至关重要的一环,它直接影响着声音的质量和响度。今天,我们就来深入了解一款性能出色的音频功率放大器——德州仪器(TI)的LM4890。
文件下载:LM4890MX NOPB.pdf
1. LM4890 概览
LM4890 是一款专为移动电话和其他便携式通信设备应用而设计的音频功率放大器。它能够在 (5V_{DC}) 电源下,向 (8Ω) BTL 负载提供 1 瓦的连续平均功率,并且总谐波失真加噪声(THD+N)小于 1%。这个特性使得它在小型设备中表现出色,能够满足用户对高品质音频的需求。
2. 核心特性
2.1 节省空间的封装
LM4890 提供了多种节省空间的封装选项,包括 DSBGA、VSSOP、SOIC 和 WSON。这使得设计师可以根据不同的应用场景和电路板空间要求,选择最合适的封装形式。
2.2 超低电流关断模式
通过将关断引脚驱动为逻辑低电平,LM4890 可以进入超低电流关断模式,典型关断电流仅为 0.1µA。这一特性大大降低了设备在不使用时的功耗,延长了电池续航时间,对于便携式设备来说尤为重要。
2.3 消除开关机噪声
LM4890 采用了先进的 Pop & Click 电路,能够有效消除在开关机过渡期间产生的噪声。这意味着用户在使用设备时,不会听到恼人的开关机杂音,提供了更加纯净的音频体验。
2.4 宽电压工作范围
它可以在 2.2 - 5.5V 的电压范围内工作,这使得它能够适应不同的电源供应,增加了其在各种设备中的适用性。
2.5 无需外部电容
LM4890 不需要输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,这不仅减少了外部元件的数量,降低了成本,还节省了电路板空间,同时也简化了电路设计。
2.6 热关断保护
内部集成的热关断保护机制可以在芯片温度过高时自动关闭,防止芯片因过热而损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
2.7 单位增益稳定和外部增益配置
LM4890 具有单位增益稳定性,并且可以通过外部增益设置电阻进行增益配置,为设计师提供了更大的灵活性。
3. 应用场景
3.1 移动电话
为手机提供清晰、响亮的音频输出,满足用户在通话、听音乐、观看视频等场景下的需求。
3.2 个人数字助理(PDA)
增强 PDA 的音频功能,使其在多媒体播放等方面表现更出色。
3.3 便携式电子设备
适用于各种需要高品质音频输出的便携式设备,如便携式音乐播放器、电子词典等。
4. 关键规格参数
4.1 电源抑制比(PSRR)
在 217Hz、 (VDD = 5V) 时,典型值为 62dB。这意味着它能够有效抑制电源中的纹波和噪声,提高音频信号的质量。
4.2 输出功率
在 5.0V 电源和 1% THD 时,典型输出功率为 1W;在 3.3V 电源和 1% THD 时,典型输出功率为 400mW。
5. 电路设计要点
5.1 外部元件选择
在典型应用电路中,外部元件的选择对 LM4890 的性能有着重要影响。
  • 输入电阻 (R{IN}) 和反馈电阻 (R{F}) :它们共同决定了放大器的闭环增益。通过选择合适的 (R{IN}) 和 (R{F}) 比值,可以实现所需的增益。
  • 输入耦合电容 (C_{IN}) :用于阻挡放大器输入端子的直流电压,并与 (R{IN}) 构成高通滤波器。选择合适的 (C{IN}) 值可以确保所需的低频响应,同时避免因电容过大而产生的开关机噪声。
  • 电源旁路电容 (C_{S}) :为电源提供滤波,确保电源的稳定性。应选择合适的电容值和类型,并将其尽可能靠近芯片引脚放置。
  • 旁路引脚电容 (C_{BYPASS}) :提供半电源滤波,对于减少开关机噪声至关重要。建议选择 1.0µF 的电容,以获得几乎无咔嗒声和噗噗声的关断功能。
5.2 桥接配置
LM4890 内部有两个运算放大器,可实现桥接配置。这种配置与传统单端放大器配置相比,具有显著优势。它可以为负载提供差分驱动,在相同电源电压下,输出摆幅加倍,输出功率可达到单端放大器的四倍。此外,由于差分输出 Vo1 和 Vo2 偏置在半电源电压,负载两端没有净直流电压,因此无需输出耦合电容。
5.3 功率耗散
功率耗散是设计放大器时需要考虑的重要问题。由于 LM4890 采用桥接放大器配置,内部功率耗散是单端放大器的 4 倍。最大允许功率耗散可以通过功率耗散曲线或公式 (P{DMAX}=4 * (V{DD})^2 / (2π^2 R{L})) 计算得出。同时,必须确保芯片的最大结温 (T{JMAX}) 不超过 150°C,可以通过增加铜箔面积、降低电源电压、提高负载阻抗或降低环境温度等方式来控制结温。
5.4 电源旁路
正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近芯片放置。典型应用中通常使用 5V 稳压器,搭配 10µF 钽电容或电解电容以及陶瓷旁路电容,以确保电源的稳定性。
5.5 关断功能
为了降低不使用时的功耗,LM4890 提供了关断引脚。通过将关断引脚置为逻辑低电平,可以关闭放大器的偏置电路。在实际应用中,可以使用微控制器或微处理器输出控制关断电路,也可以使用单刀单掷开关和外部上拉电阻的组合来实现关断功能。
5.6 关断输出阻抗
在 (R_{f}=20k) 欧姆的情况下,计算得出了不同输出端与地之间以及输出端之间的关断输出阻抗。这些参数对于了解放大器在关断状态下的特性非常重要。
6. 音频功率放大器设计实例
6.1 设计要求
设计一个 1W/8Ω 音频放大器,要求输入电平为 1Vrms,输入阻抗为 20kΩ,带宽为 100Hz - 20kHz ± 0.25dB。
6.2 设计步骤
  • 确定最小电源电压:可以通过典型性能特性中的输出功率与电源电压曲线进行外推,也可以使用公式 (V{opeak}=sqrt{(2R{L}P{O})}) 计算所需的 (V{opeak}),并加上输出电压。通常选择 5V 作为标准电源电压,以提供足够的余量。
  • 计算所需的差分增益:根据公式 (A{VD}≥sqrt{(P{0}R{L})/(V{IN})}=V{orms}/V{inrms}),计算出最小 (A{VD}) 为 2.83,实际选择 (A{VD}=3)。
  • 确定电阻值:根据所需的输入阻抗和增益,选择 (R{IN}=20kΩ), (R{f}=30kΩ)。
  • 计算输入电容值:由于 (R{IN}) 和 (C{IN}) 构成高通滤波器,根据公式 (C{IN}≥1/(2π 20kΩ 20Hz)=0.397µF),选择 (C{IN}=0.39µF)。
  • 考虑高频极点:计算得出的 300kHz 远小于 LM4890 的 2.5MHz GBWP,表明在设计更高增益的放大器时,LM4890 不会出现带宽限制问题。如果需要更高的增益,可能需要添加反馈电容来限制带宽,以避免高频振荡。
7. PCB 布局指南
7.1 电源和接地电路
对于两层混合信号设计,应将数字电源和接地迹线与模拟电源和接地迹线隔离。采用星型迹线布线技术,将各个迹线连接到中心点,而不是采用串联的方式。这种技术虽然需要更多的设计时间,但不会增加电路板的最终成本,只需要一些跳线即可。
7.2 单点电源/接地连接
模拟电源迹线应通过单点连接到数字迹线。使用“Pi 滤波器”可以有效减少模拟和数字部分之间的高频噪声耦合。同时,建议将数字和模拟电源迹线放置在相应的数字和模拟接地迹线上,以减少噪声耦合。
7.3 数字和模拟组件的放置
所有数字组件和高速数字信号迹线应尽可能远离模拟组件和电路迹线,以避免干扰。
7.4 避免常见设计/布局问题
避免接地环路,避免在同一 PCB 层上并行布置数字和模拟迹线。如果迹线必须交叉,应尽量使其垂直交叉,以减少电容性噪声耦合和串扰。
8. 总结
LM4890 是一款功能强大、性能出色的音频功率放大器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在设计音频系统时,合理选择外部元件、采用合适的电路配置、注意功率耗散和 PCB 布局等问题,可以充分发挥 LM4890 的优势,为用户带来高品质的音频体验。你在使用 LM4890 或其他音频功率放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
