在电子工程领域,电流互感器(CT)是不可或缺的设备,它在电力测量、保护和监控等方面发挥着关键作用。今天我们要探讨的是HOBUT公司的MICRO 19开口式电流互感器,它以小巧的身材和出色的性能,成为了现有网络安装的理想选择。
MICRO 19系列开口式电流互感器是市场上尺寸最小的产品之一。其具有多样化的配置选项,用户可以根据实际需求选择螺丝夹端子、飞线,还有独特的插入式短路连接片。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景,为工程师们提供了更多的设计可能性。
该电流互感器的一大优势在于它可以安全地安装到现有的网络中。在插入式连接片未移除之前,CT不会工作,这一设计为安装和维护过程提供了额外的安全保障。对于那些需要在运行中的网络中添加测量或保护装置的项目来说,MICRO 19无疑是一个可靠的选择。
MICRO 19符合BS EN 60044 - 1/IEC 60044 - 1标准,这意味着它在性能和安全性上达到了国际认可的水平。工程师们在使用时可以更加放心,不用担心产品不符合相关规范。
它的额定系统电压为0.72/3kV,能够在-30ºC至55ºC的环境温度范围内正常工作。这使得它适用于各种不同的气候条件和工业环境,无论是寒冷的户外还是高温的车间,都能稳定运行。
该CT属于1级精度,在额定电流的50%(100A)时,相角误差小于2度。这一高精度的特性保证了测量结果的准确性,对于需要精确测量电流的应用场景至关重要。
提供5A和0.333V两种二次输出选项,并且不同的一次电流对应着不同的VA额定值:100 / 150A对应0.5VA,200A对应1VA,250A对应2VA。这种多样化的输出选择可以满足不同负载和测量设备的需求。
提供M3.5螺丝夹二次端子,方便与其他设备进行连接,安装过程更加简便。
独特的插入式短路连接片设计,不仅增加了使用的安全性,还为设备的调试和维护提供了便利。
配备1米长的飞线,适用于一些需要灵活布线的场景。
MICRO 19有多种产品代码可供选择,涵盖了不同的变比和配置组合。例如,CTSCMICRO19 - 200/5 - T - S表示变比为200/5,带有M3.5端子和短路连接片的产品。工程师们可以根据具体需求,从产品系列表格中找到合适的型号进行订购。
需要注意的是,该公司实行持续发展的政策,因此产品规格可能会在不另行通知的情况下发生变化。在设计和选型时,建议及时关注最新的产品信息。
总的来说,HOBUT的MICRO 19开口式电流互感器凭借其小巧的尺寸、丰富的配置选项和出色的性能,为电子工程师们在现有网络的安装和改造项目中提供了一个优秀的解决方案。你在实际项目中是否使用过类似的电流互感器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
