TPA3107D2:高效立体声D类音频功率放大器的深度解析
在音频功率放大器的领域中,D类放大器凭借其高效节能的特性逐渐崭露头角。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款15W立体声D类音频功率放大器——TPA3107D2。它在众多音频应用中表现出色,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:TPA3107D2PAPR.pdf
一、产品概述
TPA3107D2是一款每声道可提供15W功率的高效D类音频功率放大器,主要用于驱动桥接式立体声扬声器,甚至能够驱动低至6Ω的立体声扬声器。它具有87%的高效率,在播放音乐时无需外部散热片,这一特性大大简化了设计,降低了成本。
主要特点
  • 高功率输出:在16V电源下,每声道可向8Ω负载提供15W功率。
  • 宽电源范围:工作电压范围为10V至26V,适用于多种电源系统。
  • 高效D类工作模式:消除了对散热片的需求,减少了空间占用和成本。
  • 可选增益设置:通过两个增益选择引脚,可实现20dB、26dB、32dB和36dB四种固定增益设置。
  • 差分输入:有效减少共模噪声和失真,提高音频质量。
  • 保护功能:具备热保护和短路保护,并带有自动恢复功能,增强了设备的可靠性。
  • 时钟输出:可用于多个D类设备的同步,避免出现拍频。
  • 小封装形式:采用10mm×10mm、64引脚的HTQFP表面贴装封装,节省PCB空间。
应用领域
TPA3107D2适用于各种音频设备,尤其是电视机等需要高功率音频输出的场合。
二、电气特性
绝对最大额定值
在使用TPA3107D2时,必须确保各项参数不超过其绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值:
  • 电源电压(VCC):AVCC和PVCC的范围为 -0.3V至30V。
  • 输入电压(VI):不同引脚的输入电压范围有所不同,如SHUTDOWN、MUTE引脚为 -0.3V至VCC + 0.3V,GAIN0、GAIN1等引脚为 -0.3V至VREG + 0.5V。
  • 工作温度范围:环境温度TA为 -40°C至85°C,结温TJ为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
  • 静电放电:人体模型(HBM)为±2kV,带电设备模型(CDM)根据引脚不同有所差异。
推荐工作条件
为了确保TPA3107D2的最佳性能,应在推荐工作条件下使用。例如,电源电压PVCC和AVCC应在10V至26V之间,输入信号的高低电平也有明确的要求。
直流和交流特性
详细的直流和交流特性参数为工程师的设计提供了准确的参考。在不同的电源电压(如12V和24V)和负载电阻(如8Ω)条件下,对输出偏移电压、电源抑制比、静态电流、增益、总谐波失真+噪声(THD+N)等参数都有具体的测试数据。
三、引脚功能和封装
引脚功能
TPA3107D2共有64个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些重要引脚的功能介绍:
  • SHUTDOWN(61脚):设备的关断信号输入引脚,低电平禁用,高电平正常工作,采用TTL逻辑电平,与AVCC兼容。
  • RINN(5脚)、RINP(6脚)、LINN(9脚)、LINP(8脚):分别为右声道和左声道的音频输入引脚,偏置电压为VREG/2。
  • GAIN0(10脚)、GAIN1(11脚):增益选择引脚,通过不同的逻辑电平组合可设置放大器的增益。
  • MUTE(62脚):静音信号输入引脚,高电平输出为高阻态,低电平输出正常,采用TTL逻辑电平,与AVCC兼容。
  • FAULT(63脚):TTL兼容的输出引脚,高电平表示短路故障,低电平表示无故障,仅报告短路故障,不报告热故障。
封装形式
该放大器采用64引脚的HTQFP封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。封装底部的散热焊盘必须连接到PCB的散热平面,以确保良好的功率散热效果。
四、调制方案和效率分析
传统D类调制方案与TPA3107D2调制方案对比
传统的D类调制方案输出为差分信号,每个输出相位相差180度,从地到电源电压变化。即使在负载两端平均电压为0V(50%占空比)时,负载电流仍然较高,导致损耗较大和电源电流较高。 而TPA3107D2采用的调制方案中,OUTP和OUTN在无输入时同相,正输出电压时OUTP的占空比大于50%,OUTN的占空比小于50%;负输出电压时则相反。在大部分开关周期内,负载两端电压为0V,大大降低了开关电流,减少了负载中的(I^{2}R)损耗。
效率与输出滤波器
传统的D类放大器需要输出滤波器,因为其开关波形会导致最大电流流动,增加负载损耗,降低效率。而TPA3107D2在无滤波器的情况下负载损耗较小,大部分应用中不需要滤波器。但在某些情况下,如存在低频率(<1MHz)的EMI敏感电路或放大器到扬声器的导线较长时,建议使用LC输出滤波器以提高效率和抑制EMI。同时,大多数应用还需要使用铁氧体磁珠滤波器来降低1MHz及以上的EMI。
五、设计要点
增益设置
TPA3107D2的增益通过GAIN0和GAIN1两个输入引脚设置,可实现四种不同的增益值。输入阻抗会随着增益设置的变化而有所不同,在设计输入网络时,应考虑最小输入阻抗12.8kΩ。
输入电阻和电容
改变增益设置会使放大器的输入电阻在16kΩ±20%至32kΩ±20%之间变化。在输入高通滤波器中使用单个电容时,-3dB或截止频率可能会随增益步骤的变化而改变,可通过公式(f=frac{1}{2 pi Z{i} C{i}})计算。输入电容(C{1})与放大器的输入阻抗(Z{i})构成高通滤波器,其值直接影响电路的低频性能,建议使用低泄漏的钽电容或陶瓷电容。
电源去耦
为了确保TPA3107D2的输出总谐波失真尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡,需要进行适当的电源去耦。通常采用两个不同类型的电容,一个是低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(0.1μF至1μF),用于滤除高频瞬态、尖峰或数字噪声;另一个是较大的铝电解电容(220μF或更大),用于滤除低频噪声信号,并作为本地存储电容为放大器输出的大信号瞬变提供电流。
其他电容和电阻选择
  • 自举电容:全H桥输出级使用NMOS晶体管,需要自举电容来正确开启每个输出的高端。每个输出到对应的自举输入必须连接一个220nF、额定电压至少为25V的陶瓷电容。
  • VCLAMP电容:为了确保NMOS输出晶体管的最大栅源电压不超过限制,必须从VCLAMPL和VCLAMPR引脚连接两个1μF、额定电压至少为16V的电容到地。
  • VREG电容:VREG引脚是内部产生的4V电源输出,需要一个10nF的电容靠近引脚放置,以保持稳压器的稳定。
  • VBYP电容:VBYP电容的选择对于实现最佳设备性能至关重要。它不仅决定了放大器的启动时间,还能滤除内部1.25V偏置发生器上的高频噪声,建议值至少为0.47μF。
  • ROSC电阻:连接到ROSC引脚的电阻通过公式(F_{osc }=frac{1}{2 × ROSC × COSC})控制D类输出开关频率,建议使用1%公差的电阻。
工作模式控制
  • 关机模式(SHUTDOWN):在非使用期间,将SHUTDOWN引脚拉低可使放大器进入低电流状态,以节省功耗。为了获得最佳的关机静音效果,应在移除电源电压之前将放大器置于关机或静音模式。
  • 静音模式(MUTE):MUTE引脚用于控制放大器的输出状态,高电平禁用输出,低电平启用输出。该引脚可用于快速切换音频通道或在不同音频源之间切换。同时,MUTE引脚还可与FAULT输出配合使用,实现短路事件的自动恢复。
  • 主/从模式(MSTR/SLV)和同步(SYNC):MSTR/SLV和SYNC引脚可用于同步D类输出开关频率。当MSTR/SLV引脚为高电平时,输出开关频率由连接到ROSC引脚的电阻决定,SYNC引脚作为输出;当MSTR/SLV引脚为低电平时,输出开关频率由SYNC输入的方波决定,SYNC引脚作为输入。
六、保护功能
短路保护和自动恢复
TPA3107D2的输出端具有短路保护电路,可防止输出到输出短路、输出到地短路和输出到VCC短路等情况对设备造成损坏。当检测到短路时,设备会立即禁用输出驱动,通过对SHUTDOWN或MUTE引脚的电压进行循环操作可重置短路标志。FAULT引脚可用于短路事件的自动恢复或连接到外部GPIO以监控状态。
热保护
当内部芯片温度超过150°C(不同设备有±15°C的公差)时,热保护功能将启动,设备进入关机状态,输出被禁用。当芯片温度下降30°C时,热故障清除,设备自动恢复正常运行。
七、PCB布局指南
由于TPA3107D2是高频开关的D类放大器,PCB布局对于其性能至关重要。以下是一些布局指南:
  • 去耦电容:高频1μF去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子放置,VBYP电容、VREG电容和VCLAMP电容也应靠近设备。大容量电源去耦电容应放置在TPA3107D2附近的PVCCL、PVCCR和AVCC端子上。
  • 接地:AVCC去耦电容、VREG电容、VBYP电容和ROSC电阻应分别接地到模拟地,PVCC去耦电容和VCLAMP电容应接地到电源地。模拟地和电源地应在散热焊盘处连接,作为TPA3107D2的中央接地连接或星形接地。
  • 输出滤波器:铁氧体EMI滤波器应尽可能靠近输出端子放置,以获得最佳的EMI性能,LC滤波器应靠近输出放置。
八、测量系统和滤波器设计
基本测量系统
在进行测量时,通常使用音频分析仪或频谱分析仪、数字万用表、示波器、双绞线、信号发生器、功率电阻、线性稳压电源、滤波器组件和EVM或其他完整音频电路等基本设备。对于D类放大器,由于其输出为脉冲宽度调制(PWM)信号,大多数情况下需要使用低通滤波器才能准确测量音频输出波形。
差分输入和BTL输出测量
TPA3107D2具有差分输入和桥接式负载(BTL)输出。差分输入可减少输入电路的共模噪声和失真,BTL输出可将输出功率提高四倍,并消除直流阻塞电容。在连接具有差分输入和BTL输出的放大器时,应使用平衡源提供输入信号,使用具有平衡输入的分析仪,使用双绞线进行所有连接,并在系统环境嘈杂时使用屏蔽措施。
类D RC低通滤波器
当分析仪输入无法处理PWM输出波形时,可使用RC滤波器降低方波输出。滤波器的截止频率应设置在测量带宽的最高频率(f_{MAX})以上,以避免对音频信号进行衰减。不同测量类型(如效率测量和其他测量)所需的滤波器组件值有所不同。
总结
TPA3107D2是一款高性能的立体声D类音频功率放大器,具有高效、多种增益选择、保护功能完善等优点。在设计应用时,工程师需要根据其电气特性、引脚功能和封装特点,合理选择外部元件,优化PCB布局,并注意测量系统和滤波器的设计。通过深入理解和掌握TPA3107D2的各项特性和设计要点,能够充分发挥其性能优势,为音频设备的设计带来更好的解决方案。你在使用TPA3107D2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
