在射频与中频应用的广阔领域中,寻找一款高性能、高可靠性的放大器并非易事。而TRF0108 - SP这款差分转单端(D2S)射频放大器,无疑是众多工程师眼中的一颗璀璨明星。接下来,让我们一起深入探究这款放大器的特性、应用及设计要点。
文件下载:trf0108-sp.pdf
在航天等对辐射环境要求严苛的领域,TRF0108 - SP展现出了卓越的辐射耐受性。它具备耐辐射加固保障(RHA),高达100krad (Si) TID的电离辐射总剂量(TID)耐受性,且无增强低剂量率敏感性(ELDRS)工艺,还通过了高达100krad (Si) TID的高剂量率辐射批次验收测试(HDR RLAT)。在单粒子效应(SEE)方面,对于(75 MeV - cm^{2}/mg)的线性能量传递(LET),单粒子锁定(SEL)具有抗扰性,单粒子瞬变(SET)也有其特征值。这种出色的辐射耐受性,为其在航天和国防等领域的应用提供了坚实的保障。
这款放大器的电气性能堪称卓越。它的工作频率范围从近直流至12GHz,在2GHz时增益可达15.2dB。输出1dB压缩点(OP1dB)在2GHz时为11.4dBm,在6GHz时为9.4dBm;输出三阶截取点(OIP3)在2GHz时为27dBm,在6GHz时为28.5dBm。噪声系数(NF)在2GHz时为10.9dB,在6GHz时为12.1dB。此外,增益和相位不平衡仅为±0.6dB和±3°,差分输入与100Ω匹配,单端输出与50Ω匹配,各项性能指标都表现出色。
它采用航天级QML - P标准,无铅结构,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,适应各种恶劣环境。还具备关断特性,5V电源供电时有效电流为170mA,有助于实现节能。
TRF0108 - SP可以与射频DAC直接连接,作为射频DAC(如具有差分输出的DAC39RF10 - SP或AFE7950 - SP)的缓冲器放大器。传统上,无源平衡 - 非平衡变压器常用于连接射频DAC,但TRF0108 - SP作为差分转单端放大器,在增益和相位不平衡以及输入和输出回波损耗方面表现出色,性能超过了大尺寸、成本高昂的无源平衡 - 非平衡变压器。并且它在单个2mm x 2mm封装中集成了宽带无源平衡 - 非平衡变压器和增益块的功能,可有效减小高通道数系统的PCB面积。
在航天和国防领域,它有着广泛的应用。例如相控阵雷达、通信有效载荷、雷达成像有效载荷等。其强大的辐射耐受性和优异的电气性能,能够确保在复杂的电磁环境和恶劣的太空环境下稳定工作。
TRF0108 - SP采用12引脚WQFN - FCRLF封装,其引脚功能明确。INM和INP为差分信号输入,分别为负和正;OUT为单端输出;PD为断电信号输入,支持1.8V和3.3V逻辑输入;VDD为正电源引脚,GND为接地引脚;还有散热焊盘连接到GND,有助于散热。
TRF0108 - SP以其卓越的特性、广泛的应用和明确的设计要点,为电子工程师在射频和中频应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体应用场景,合理进行布局和设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
