在电子设计领域,电压基准源是非常关键的元件,它为电路提供稳定的参考电压,直接影响着整个系统的性能。今天我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366系列低功耗、低噪声电压基准源。
文件下载:ADR361AUJZ-REEL7.pdf
该系列采用紧凑的TSOT封装,节省了电路板空间。在温度特性方面表现出色,不同等级的温度系数有所不同,其中B等级的温度系数低至9 ppm/°C,A等级和H等级为25 ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出电压。
初始精度高,以ADR360、ADR361和ADR363为例,A等级最大误差为±6 mV,B等级最大误差为±3 mV。同时,具有超低的输出电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频率范围内,噪声仅为6.8 µV p-p,有效减少了对系统的干扰。
具有低功耗特性,静态电流最大为190 µA,适合电池供电的应用。输出电流能力较强,能够提供+5 mA的源电流和 -1 mA的灌电流,满足不同负载的需求。
工作温度范围广泛,A等级和B等级为 -40°C至 +125°C,H等级为 -40°C至 +150°C,部分型号还通过了汽车级应用认证,适用于电池供电仪器、便携式医疗仪器、数据采集系统、工业过程控制以及汽车等多个领域。
不同型号的输出电压有所不同,涵盖了2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V等多种选择。初始精度根据等级不同而有所差异,如ADR360的A等级初始精度为±6 mV(±0.29%),B等级为±3 mV(±0.15%)。
温度系数决定了输出电压随温度变化的程度,该系列不同等级的温度系数已如前文所述。此外,还具有良好的线性调节和负载调节特性,能够在输入电压和负载电流变化时保持输出电压的稳定。例如,ADR360在输入电压从2.45 V到15 V变化时,线性调节率为0.105 mV/V;在负载电流从0 mA到5 mA变化时,负载调节率为0.37 mV/mA。
还具有低dropout电压(300 mV)、快速的开启建立时间(25 µs)、良好的长期稳定性(1000小时内漂移50 ppm)和输出电压迟滞(100 ppm)等特性,以及较高的纹波抑制比(60 Hz时为 -70 dB),能够有效抵抗电源纹波的影响。
| 该系列采用5引脚TSOT封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | NIC | 未内部连接,该引脚不与内部电路连接 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | VIN | 输入电压连接 | |
| 4 | VOUT | 输出电压 | |
| 5 | TRIM | 输出电压调节 |
通过一系列的图表展示了该系列产品在不同条件下的性能表现,如输出电压随温度的变化、电源电流随输入电压的变化、负载调节和线性调节随温度的变化等。这些图表为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解产品的性能特点,从而优化电路设计。
采用带隙基准架构,理想的零温度系数带隙电压被参考到输出端,而非接地端,这样可以大大衰减地线上的噪声对输出电压的影响。带隙单元由PNP晶体管对组成,通过不同电流密度下的基极 - 发射极电压差产生具有正温度系数的电压,再与晶体管的基极 - 发射极电压相结合,产生稳定的带隙电压。同时,通过电阻比例和精密激光微调等技术进一步提高了漂移性能。
在使用该系列产品时,需要考虑功率耗散问题,避免超过指定的最大功率耗散或结温,以免导致器件过早失效。可以使用公式 (P{D}=frac{T{J}-T{A}}{theta{J A}}) 来计算器件的最大结温或耗散。此外,输入和输出电容并非必需,但适当的电容可以改善瞬态响应和降低噪声。输入电容推荐使用1 µF至10 µF的电容,并联0.1 µF的电容可以进一步减少电源噪声;输出电容推荐使用0.1 µF的电容,并联1 µF至10 µF的电容可以改善负载瞬态响应,但会增加开启时间。
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366系列电压基准源以其低功耗、低噪声、高精度和宽温度范围等特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了可靠的选择。无论是电池供电的便携式设备,还是对稳定性要求较高的汽车和工业应用,该系列产品都能够满足需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择型号和配置电路,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似电压基准源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
