在电子设计领域,时钟信号的精确控制和低噪声处理一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)推出的 LMX1205-EP 低噪声、高频 JESD 缓冲器/倍频器/分频器,为高精度、高频数据转换器的时钟控制提供了出色的解决方案。本文将对 LMX1205-EP 的特性、应用、详细说明以及设计注意事项进行全面剖析,帮助工程师们更好地了解和应用这款器件。
文件下载:lmx1205-ep.pdf
LMX1205-EP 的输出频率范围为 300MHz 至 12.8GHz,能够满足多种高频应用的需求。无论是在测试与测量、航天与国防,还是通用的数据转换器时钟应用中,都能提供稳定可靠的时钟信号。
该器件具有超低噪声特性,本底噪声在 6GHz 输出下为 –159dBc/Hz,附加抖动(直流至 fCLK)为 36fs,附加抖动(100Hz 至 100MHz)为 10fs。这些出色的噪声指标确保了时钟信号的纯净度,有助于提高系统的整体性能。
高达 60ps 的无噪声可调节输入延迟,分辨率为 1.1ps;高达 55ps 的独立可调节输出延迟,分辨率为 0.9ps。可调节延迟功能使得工程师能够根据具体应用需求,精确调整时钟信号的时序,确保多通道系统中的时钟具有低偏移。
具备 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟,以及带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出。高频时钟可通过共享分频和可编程倍频器进行频率调整,LOGICLK 输出则基于单独的分频组,具有更灵活的分频选项。
同步的 SYSREF 时钟输出,在 12.8GHz 下有 508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps。同时,SYSREFREQ 引脚的窗口化特性可优化时序,针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性可实现多器件之间的同步。
采用受控基线、一个封测厂、同一制造厂等措施,确保了产品的高可靠性和一致性。延长的产品生命周期和产品可追溯性,也为工程师们提供了长期稳定的供应保障。
在示波器、无线设备测试仪、宽带数字转换器等测试与测量设备中,LMX1205-EP 能够提供高精度的时钟信号,确保测试结果的准确性和可靠性。
在雷达、电子战、导引头前端、军需品、相控阵天线/波束形成等航天与国防应用中,该器件的高频率、低噪声和高可靠性特性,能够满足复杂环境下的严苛要求。
在数据转换器时钟、时钟缓冲器分配/分频等通用应用中,LMX1205-EP 可以作为时钟控制的核心器件,提高系统的性能和稳定性。
LMX1205-EP 有四个主时钟输出和一个 LOGICLK 输出。主时钟输出频率可与输入时钟相同,也可进行分频或倍频。每个时钟输出都具有独立可编程的功率级别,LOGICLK 输出频率可进行分频,具有可编程的输出格式(CML 和 LVDS)和功率级别。SYSREF 可通过重复 SYSREFREQ 引脚的输入生成,也可在内部生成,所有输出都具有相应的 SYSREF 输出,具有独立的可编程延迟和共模。
主时钟的分频器范围为 2、3、4、5、6、7、8,倍频器范围为 2、3、4、5、6、7、8。LOGICLK 的分频包括预分频(1、2、4)和分频器 0(1、2、3、… 1023)、分频器 1(1、2、4、8)。SYSREF 的分频用于生成频率和延迟,具有不同的预分频和分频选项。
该器件整体使用 2.5V 电源,直接连接到开关电源可能会在输出端产生不必要的杂散。建议在所有电源引脚上单独实现旁路,将频率更高且具有最小阻抗的较小电容器与器件放置在同一层上,并尽可能靠近引脚。如果同时使用时钟和 LOGICLK,可用一个小电阻或铁氧体磁珠隔离时钟和 LOGICLK 的电源引脚。
LMX1205-EP 作为一款低噪声、高频 JESD 缓冲器/倍频器/分频器,具有宽频率范围、低噪声性能、可调节延迟、丰富的时钟输出和同步功能等诸多优势,适用于多种测试与测量、航天与国防以及通用应用领域。在设计过程中,工程师们需要注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥该器件的性能。希望本文能够帮助工程师们更好地了解和应用 LMX1205-EP,为电子设计带来更多的可能性。
你在使用 LMX1205-EP 过程中遇到过哪些问题呢?或者对于该器件的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
