在电子设计领域,数据的高效、可靠传输一直是工程师们关注的重点。今天,我们来详细探讨德州仪器(TI)的SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发射器,看看它们在数据传输方面有哪些出色的表现。
文件下载:SN75LVDS84ADGG.pdf
SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发射器是集成了三个7位并行加载串行输出移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路驱动器的集成电路。这种设计使得它们能够将21位单端LVTTL数据通过3对平衡导线同步传输到兼容的接收器,如SN75LVDS82或SN75LVDS86/86A。
这两款发射器支持高达每秒1.96亿字节的吞吐量,适用于从控制器到显示器的SVGA、XGA或SXGA数据传输,并且具有极低的电磁干扰(EMI)。这意味着在高速数据传输的同时,能够有效减少对其他设备的干扰,保证系统的稳定性。大家在设计高速数据传输系统时,是否也会优先考虑低EMI的器件呢?
它们采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为89mW,是SN75LVDS84的3.3V超低功耗CMOS版本,功耗约为’LVDS84的三分之一。在禁用状态下,功耗小于0.54mW。对于对功耗敏感的应用场景,如便携式设备,这种低功耗特性无疑具有很大的吸引力。你在设计低功耗系统时,会如何平衡功耗和性能呢?
其锁相环(PLL)输入频率范围为31MHz至75MHz,且无需外部组件。这大大简化了设计过程,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。输出符合或超过ANSI EIA/TIA - 644标准,具备3%中心扩展的SSC跟踪能力,调制频率为50kHz。这保证了信号的高质量传输,使得数据能够准确无误地到达接收端。
SN75LVDS84A适用于0°C至70°C的环境温度范围,而SN65LVDS84AQ则适用于汽车级的-40°C至125°C全温度范围。这使得SN65LVDS84AQ能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,满足汽车应用的高可靠性要求。在不同的温度环境下设计电路时,你会如何选择合适的器件呢?
在传输数据时,数据位D0 - D20在下降沿被加载到’LVDS84A的寄存器中。内部PLL与输入时钟CLKIN进行频率锁定,然后将数据寄存器以7位为一组进行卸载。三个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到LVDS输出驱动器。CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。这种工作方式确保了数据的同步传输,提高了传输的准确性和稳定性。
绝对最大额定值规定了器件能够承受的最大应力范围。例如,电源电压范围为 -0.5V至4V(VCC),超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。在实际使用中,我们必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和可靠性。你在设计电路时,是否会特别关注这些绝对最大额定值呢?
推荐工作条件为器件的正常工作提供了指导。如电源电压为3.3V,高电平输入电压VIH为2V等。在这个范围内工作,器件能够发挥出最佳性能。
电气特性包括输入阈值电压、差分稳态输出电压幅度、稳态共模输出电压等。这些参数直接影响着器件的性能和数据传输的质量。例如,差分稳态输出电压幅度在247mV至454mV之间,这个范围的稳定输出能够保证信号的清晰和准确传输。
开关特性描述了器件在不同状态转换时的时间参数,如延迟时间、禁用时间等。这些参数对于系统的时序设计非常重要,能够确保各个信号之间的协调和同步。
在实际应用中,SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ可用于多种场景,如彩色主机到LCD面板的应用、18位彩色主机到24位LCD显示屏的应用等。在这些应用中,建议使用0603类型的100Ω终端电阻,以保证信号的匹配和稳定。同时,对于未使用的输入引脚,应保持开路,避免引入干扰。你在实际应用中,是否遇到过因为引脚处理不当而导致的问题呢?
这两款产品采用薄收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20密耳。提供了多种包装选项,如40引脚的管装和2000引脚的卷带包装,满足不同用户的需求。在选择包装形式时,需要考虑生产工艺、成本和使用便利性等因素。你在选择器件包装时,会优先考虑哪些因素呢?
SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发射器以其高速、低功耗、低EMI、宽频率范围和良好的温度适应性等特点,成为数据传输应用中的理想选择。无论是在普通的工业控制领域,还是在对可靠性要求极高的汽车电子领域,它们都能够发挥出出色的性能。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这两款产品的优势,结合实际需求进行合理选择。
在不断发展的电子技术领域,我们需要持续学习和探索新的器件和技术,以满足不断变化的市场需求。希望大家在实际应用中能够充分发挥这些器件的优势,设计出更加优秀的电子产品。你是否有使用过类似的器件呢?欢迎分享你的使用经验和心得。
