SurfacePro6怎么样 值不值得买
十月中旬,正是金秋花钱好时节,微软带着新一代Surface产品线如约而至。今年的主题是色彩,搞懂了中国姑娘的喜好,又复古了典雅高贵的哑光黑,今天的Surface就是Windows界的MacBook,而且下一个上场的Surface降噪耳机又将把这一品牌带向全新的领域和高度。
这样看来,开启Surface先河的变形本祖师爷Surface Pro系列,已经连续两代没有设计理念上的大变化了。今年的Surface Pro 6,又给我们带来了多少不一样的新鲜感呢?
八代酷睿列装 性能向前小小迈步
谈笔记本换代,CPU是避不开的一座大山,而当今90%笔记本们仰仗的就只有Intel,所以换代节奏基本也是完全跟着Intel走的。微软的节奏则要更慢一点点,因为它的产品设计往往会先于Intel新CPU发布完成,所以,在Surface Pro 6身上,继续见到Kaby Lake-U Refresh也不是什么值得惊讶的事情。
没有了Whiskey Lake,Surface Pro 6就要从Core i5-8250U起步,到Core i7-8550U封顶。但想想,这两款CPU几乎承包了今年上半年到8月份以来的所有高端轻薄笔记本的份额(15英寸级性能本基本都全员标压了),所以说Surface Pro 6的性能评级仍然称得上是2018年级别的。
爱活收到的这部Surface Pro 6为i5版本,相比去年来的i7版本,有个很大的差别是散热设计上完全采用了无风扇设计。不要小看这个消失的风扇,只要你在夜深人静写稿时听着XPS 13、ThinkPad X1 Carbon等机全力以赴的声音而无法思考时,就会明白无风扇设计的体贴。
微软表示在这一代Surface Pro他们又双重新设计了Surface Pro 6的散热设计,在发布“全新Surface Pro”时他们也是这么说的,虽然根据iFixit的拆解来看,Surface Pro 6的重新设计集中在CPU内存核心区域被黑色散热盖覆盖,延长了左侧的散热铜条,以及三条散热铜条延展区上加装了散热片增大它和屏幕金属底板的接触面,达到改善散热的效果。
(左为上一代Surface Pro,右为Surface Pro 6)
于是问题来了,没有了风扇压制全速运作的Surface Pro 6,性能是不是还靠得住?它耐力是否持久?发热是否有显著增大?
如果就以测试软件的角度上看,Surface Pro 6的性能表现是标准且不打折的i5级别表现。PCMark 10评分3275分,3DMark Time Spy 421分、Night Raid 5003分、Fire Strike 1132分都基本落在预期范围内,Fire Strike分数甚至还比上一代i7-7500U高,跟Kaby Lake-U Refresh这种CPU核心数翻倍TDP不变,肯定要杀GPU的猜测完全相反。但Core i5-8250U运行频率上吃亏是铁定的,所以PCMark 10分数仅仅是略低当然可以接受。
surface
surface
而且,在笔者使用Surface Pro 6的日常任务里,像网页浏览,文字编辑,Photoshop CC照片处理以及网络视频/直播监控观看一同进行,即便是已经打开十余个标签页、同时OneNote UWP应用编写笔记,还使用Photoshop CC照片打开和编辑照片的复杂工作下,在这类操作之间切换都游刃有余,唯一的迟疑偶发于大分辨率照片打开的那一秒。
这种工作负载下,亮度100%并以“更好的性能”模式运行系统,Surface Pro 6的续航能力在6小时到6个半小时左右,对一部搭载3:2 PixelSense超2K分辨率触摸屏的设备来说其实已相当不容易,而且这种状态下已经能涵盖到绝大多数人针对12/13英寸级超便携笔记本的用例期待,应该没有人会指望用UHD620核显来跑大游戏的吧?玩玩安卓模拟器和休闲小游戏什么的倒是没有任何问题。
现在剩下的问题是Surface Pro 6的发热是否会成为影响使用的阻碍。笔者用prime95和FurMark 1.20一起运行进行极限烤机,Surface Pro 6的身体非常诚实地在双重测试启动后的十秒内迅速降频到1.2GHz左右,在经过长达一小时的烤机之后,CPU的内核极限温度可达到70℃,屏幕大部虽然都在人体体温之下,不过在主核心上方还有一块表面温度达到46℃的高温区域。背面相同位置的温度更高,可达50℃,但没有风扇的助力就已经能和去年的Surface Pro散热表现持平,微软的确是有下功夫的。
更美的配色、更多生物识别、更棒的手写笔
Surface Pro 6的外壳工业设计相比上一代没有任何变化,延续了Surface Pro 3起的正脸,还有经典的165°自由角度铰链支架,以及外接磁吸键盘盖,这些都是你非常熟悉的Surface元素,不过对真正的Surface粉丝来说,更加令他们感到亲切的典雅黑回归,也给Surface Pro 6带来了一抹神秘美和庄重沉着的气质。既有商务的正式感,却也没有那种死板的感觉,犹如彬彬有礼的绅士,优雅而又不失犀利。
不过,跟随典雅黑配色一同回归的,还有典雅黑涂层的脆弱。初代Surface的纯黑配色当时就被曝出存在掉漆露出铝镁合金银白底色的问题,这一代Surface Pro 6一样会对划痕和擦伤容忍度非常低,而且对划擦抵抗力较弱,短短几天使用,只是双肩包的运输就给它的支架添了道划痕,虽然很细小,但在黑银两色的巨大反差下,还是会突出金属底色破坏机身美感,需要非常细心的保护才能葆得青春容颜。
Surface Pro系列的生物识别向来是由Windows Hello红外摄像头组主担当,虽然绝大多数时候它都非常方便,解锁速度也非常快,不过在碰到光线条件差,或是面部换装变化的情况下识别不准要重新校准。
于是,Surface Pro 6在键盘盖全线情迷欧蒂兰材质的现状下,为打字输入和触摸板操作已经足够优秀的特制版专业键盘盖追加了一个带指纹识别模块的版本。指纹解锁登录速度要比Windows Hello快,虽因为要动手所以稍稍不如面部识别方便,作为一个杜绝输入PIN或密码的补充手段仍完全合格。
另外,微软给Surface Pro 6搭配的新一代触控笔也不再是以前那种一不注意就和机身分开不知道上哪去找的麻烦货色了,新Surface触控笔笔身磁吸力非常强劲,贴在机身上时使劲甩都甩不掉,可以把Surface Pro 6的屏幕左边框当成它的固定歇脚点,丢失率大大降低。
新Surface触控笔同样支持4096级压感,并带有悬浮定位光标,且新支持了倾斜笔触,在作画时能非常方便从描线转到上色工作模式,而压感也能给笔迹带来轻重笔画的完美再现,无论绘制美术作品还是书写批注笔记,体验都非常惬意。Windows Ink的不断发展也让支持手写的应用前所未有丰富,它已是与Surface绝配的创作工具。Apple Pencil第二代了都还不支持压感,只解决了充电问题,怎么够看。
USB-C仍缺位 Surface Pro 6的祖师爷地位却丝毫未动
针对Surface Pro系列,用户最最怨念的就是USB-C接口的缺失,虽然放在两三年前,Surface还可以嘲笑一番MacBook步子迈太大拉伤自己,成天依赖转接头,但在现在USB-C已经有了一些具有实际意义的用例(比如说充电,外接显示器),微软却仍然没有在Surface Pro 6上把USB-C纳入进来,仍然只提供了一个USB 3.0和一个miniDP口,让人觉得有些着急。
除了这一点之外,身为变形本祖师爷的Surface Pro 6再无显著缺陷可挑,每一代产品都在跟随Intel的步伐稳步提升性能,并把续航和发热的水准都维持在优秀的基准线上,无风扇版本还是真正的0噪音,俨然是Windows阵营里的MacBook了。
然而和此相对应的心酸事实是,Surface Pro 6又涨价了……现在i5/8GB/256GB的基本款都已经开到8988元的标价,如果按照本文里的键盘盖+触控笔满配,整价会来到10914元,回想当年……还是不想了。至少,这个豪华的配置带上你熟悉的Windows生态圈,也已经比MacBook Pro 13便宜了好几千。
