电容电感测试仪
在电力运维试验工作中,电容电感测试仪常用来检测无功补偿装置元件参数。武汉并华网电气专注电力检测仪器研发,推出多款适配变电站现场使用的测试设备。 武汉并华网电气 BHW-3X 电容电感测试仪,依托异频抗干扰技术,适配复杂电磁环境下电容器、电抗器参数检测,设备综合表现稳定。仪器配备高精度大开口钳形电流互感器,依托 55Hz 异频电源输出开展测量,弱化现场工频干扰带来的数据波动,适合各类电力现场预防性试验作业。
电力现场普遍存在电磁干扰,常规测试设备容易出现数据漂移,影响试验判定。BHW-3X 采用异频逆变输出方案,具备软启、软停功能,可以减小冲击,更好保护被测试品。输出端搭载 PID 恒流限压调节算法,即便发生输出短路,仪器也不易受损,配套完善的过流保护结构,提升现场使用安全性。仪器支持不拆线作业,一次接线即可完成三相电容器组测量,大幅简化试验接线流程,减少工作人员拆装线缆耗费的时间。
设备搭载 7 寸高亮彩色液晶屏,屏幕可视效果良好,在户外强光环境下也能够清晰读取各项测量数据,人机交互界面简洁易懂,新手操作人员也可快速上手。测量功能覆盖面较广,除电容、电感测量之外,还支持电阻、电流同步检测,实现一台仪器完成多项参数采集。设备测量参数区间:电容 0.1uF~6800uF,电感 100uH~20H,电流 10mA~60A,电阻 50mΩ~20kΩ,各项测量指标满足电网试验常规需求。
数据管理方面,BHW-3X 电容电感测试仪配置多样化传输与存储方案。内置大容量非易失存储器,可保存 512 组测试记录,搭配内置高精度时钟,每条测量数据自带时间标识,方便试验资料溯源。仪器集成 RS232、蓝牙通讯接口,支持国网标准化数据上传;同时具备 U 盘存储与内置热敏打印功能,现场完成测试后,可即时打印测量报告,历史存储数据同样支持调取打印,满足电力试验资料归档要求。
现阶段电网运维逐步走向数字化,电力试验仪器的数据互通能力愈发重要。BHW-3X 充分考虑数字化运维需求,多种数据导出方式适配不同场景资料整理工作。仪器广泛应用于变电站、光伏升压站、工矿企业配电房无功补偿设备巡检,为电容器容量衰减、电抗器故障排查提供可靠的数据支撑。
