在永磁电机设计中,齿槽转矩和电磁噪声一直是影响运行品质的关键问题。为了削弱齿槽转矩,改善低速平稳性,工程师常用两种方法:定子斜槽和转子斜极。
应该采用定子斜槽还是转子斜极?这个选择看似简单,却直接影响着电机的性能、制造成本和生产效率。
齿槽转矩是永磁电机在不通电时,永磁体与定子铁心齿槽之间相互作用产生的周期性转矩。它会使电机在低速运行时出现明显的转矩脉动,进而引起振动、噪声和转速波动。
对于精密伺服、低速驱动、低噪音要求较高的电机,齿槽转矩控制尤为重要。而对于普通通用电机,虽然也需要抑制,但往往要兼顾工艺难度和成本。
这两种方法的目标相近,但实现方式不同,对电机性能、加工工艺和制造成本的影响也不同。选择时不能只看理论效果,还要结合产品定位、批量制造能力和成本约束综合判断。
定子斜槽是一种应用非常广泛的传统结构。它的基本做法是将定子铁心槽或绕组沿电机轴向或周向倾斜一定角度。
斜槽的核心作用,是让电机轴向不同位置的齿槽转矩和齿谐波产生相位差,通过相互抵消来削弱齿槽转矩,改善反电动势波形的正弦性。
直槽结构中,导体在不同位置的电气角度变化可能存在阶变,容易引起转矩波动。斜槽则使导体沿轴向所处的电角度连续变化,从而降低这种突变带来的影响。
从工程应用来看,不同电机结构的处理方式也不同:
· 鼠笼转子电机,常采用转子斜槽,因为铸造一体化工艺更容易实现;
· 多数永磁电机,则更多采用定子斜槽。
不过,定子斜槽也不是没有缺点。斜槽在削弱谐波的同时,会使各次电磁谐波幅值整体降低,但如果设计不当,反电动势正弦化程度提高后,也可能带来转矩纹波增大的问题。此外,斜槽会增加定子嵌线难度,对生产效率和良品率有一定影响。
转子斜极是另一种削弱齿槽转矩的有效方法。它与定子斜槽的思路类似,都是通过几何上的相位调制,使谐波相互抵消。
不同的是,斜极主要作用在转子磁极一侧。常见做法是将转子磁极沿轴向倾斜一定角度,或者采用分段错极,把磁极沿轴向分成多段,并错开一定角度,形成阶梯式或V 型结构,等效实现斜极效果。
转子斜极的优势在于,能够通过改变气隙磁场的空间谐波分布,使轴向不同截面的磁势相位发生偏移,从而抑制特定阶次谐波,降低齿槽转矩和径向电磁力。
但从制造角度看,整块烧结钕铁硼做成连续斜极结构,工艺复杂,成本较高,实际量产中并不常用。因此,工程上更多采用 磁极分块移位法 ,即将多段磁钢沿周向错开安装,近似等效连续斜极。
随着设计经验积累,斜极也发展出不同结构,比如普通错极、V 型错极、交叉错极等。它们的核心目的都是在加工可行性和谐波抑制效果之间找到平衡。
从电磁原理看,定子斜槽和转子斜极都能削弱齿槽转矩和电磁谐波,效果有相似之处。真正的差异主要体现在加工、成本和适用场景上。
定子斜槽的优势是技术成熟,应用范围广,工艺经验丰富。虽然会增加嵌线难度,但整体仍适合大多数批量生产场景。对于通用永磁电机、伺服电机、低噪音驱动电机,定子斜槽仍是比较稳妥的选择。
转子斜极在电磁优化方面更灵活,对特定谐波的抑制能力更强,也更有利于降低转矩脉动。但它对转子加工、磁钢装配和工装夹具要求更高,成本和工艺复杂度也更高。因此,除非产品对低速平稳性、振动噪声有较高要求,否则不一定优先选用。
选择定子斜槽还是转子斜极,不能只看理论效果,而要结合性能要求、工艺能力、成本目标和电机参数来判断。
如果电机对低速平稳性、低噪声、低转矩脉动要求较高,比如精密伺服电机、高端驱动电机,可以优先考虑定子斜槽。它的工艺成熟,效果稳定,也更利于批量控制。
如果是成本敏感型通用电机,且对齿槽转矩要求不高,则可以考虑直槽结构,或采用简化版转子分段错极。
定子斜槽会增加定子嵌线难度,但转子装配相对简单,整体工艺更成熟,适合大批量生产。
转子斜极或转子斜槽虽然在某些工况下效果不错,但会增加转子加工和装配复杂度。如果产线工装、夹具和操作人员经验不足,容易影响良品率和交付周期。
多极低速电机通常谐波更复杂,转矩脉动问题更明显,采用斜槽或斜极的改善效果也更突出。这类电机可以优先考虑定子斜槽或转子分段错极。
对于2 极高速电机,本身磁场正弦度较好,齿槽转矩相对较小,斜结构的优化效果有限。而且高速工况下,斜槽可能增加附加铁耗,因此很多时候更适合采用直槽结构。
在实际量产中,真正采用整块连续斜极的情况并不多。更多时候,工程师会用转子分段直极错位来替代整段斜极。它的工艺相对简单,成本更可控,减小谐波的效果也比较接近斜极,因此在很多产品中更为常见。也就是说,很多设计并不是单纯追求理论上的最优,而是在性能、工艺和成本之间做平衡。
定子斜槽和转子斜极没有绝对的好坏,只是适用场景不同。
如果追求成熟工艺、稳定量产和综合成本,定子斜槽通常更稳妥。
如果追求更低的转矩脉动、更优的噪音表现,且愿意承担更高的工艺难度,则可以考虑转子分段错极。
电机设计本身就是一门平衡的艺术。真正合理的方案,不是把所有先进结构都堆上去,而是根据产品定位,在性能、噪声、工艺和成本之间找到最合适的平衡点。
湖南永磁测控设备广泛配套新能源驱动电机、伺服电机、压缩机电机、风机电机生产企业,适配斜槽、分段斜极各类结构电机的表磁及磁通质控需求,为电机结构优化落地提供硬件检测支撑。
