解析 Instrument Transformers 的 Model 560 电流互感器
在电子工程师的日常设计工作中,电流互感器是一个十分关键的元件,它能将大电流按比例转换成小电流,以满足测量和保护等需求。今天,我们就来深入了解一下 Instrument Transformers, Inc.(GE Multilin 的一个部门)生产的 Model 560 电流互感器。
文件下载:560-801-1.pdf
产品概述
Model 560 电流互感器具有特定的窗口尺寸,为 3.25” x 4.25” 。它在生产制造上满足了 ANSI/IEEE C57.13 的要求,并且通过了 U.L. 根据 IEC 44 - 1 标准的认证,这表明它在设计和性能上达到了相关国际标准,质量和可靠性有一定保障。
应用场景与基本参数
应用场景
该电流互感器主要应用于计量领域。对于电子工程师来说,计量的准确性至关重要,Model 560 在这方面的设计能够满足相应的计量需求。大家在遇到需要进行电流精确计量的项目时,是否会考虑选择这款产品呢?
频率范围
它支持的频率范围为 50 - 400 Hz,这使得它在不同频率环境下都能工作,适用范围较广。无论是常见的 50Hz 市电环境,还是一些特殊的高频应用场景,它都有可能发挥作用。
绝缘水平与系统
其绝缘水平为 600 Volts,10 kV BIL 全波,能承受一定的电压冲击,保证了使用过程中的安全性。同时,它采用的绝缘系统温度等级为 H 级(180°C),这意味着它能够在相对较高的温度环境下稳定工作,不易因温度过高而损坏。
热电流额定因数
在不同的环境温度下,它的连续热电流额定因数有所不同。在 30°C 环境温度下为 1.33,在 55°C 环境温度下为 1.0 。这就提醒工程师在设计时,要充分考虑实际的使用环境温度,以确保电流互感器能够正常运行。
终端与重量
电流互感器的终端是 10 - 32 号黄铜螺柱,并配有一个平垫圈、一个锁紧垫圈和一个普通螺母,方便连接和安装。它的近似重量为 6 磅,相对来说比较轻便,便于在不同场合进行安装和布置。
产品规格表分析
产品提供了详细的规格表,列出了不同目录编号对应的电流比、ANSI 计量等级(60Hz)和二次绕组电阻(75°C)等信息。
电流比多样
从 100:5 到 4000:5 有多种电流比可供选择,工程师可以根据实际的电流测量需求来挑选合适的型号。例如,在小电流测量场景中,可以选择 100:5 这种较小电流比的型号;而在大电流测量时,则可以选择 4000:5 这种大电流比的型号。
ANSI 计量等级变化
不同型号的 ANSI 计量等级有所差异,涵盖了从 2.4 到 0.3 等多个等级。计量等级越高,测量的准确性通常也越高。工程师在设计时需要根据计量精度的要求来选择合适计量等级的产品。
二次绕组电阻
二次绕组电阻随着电流比的增大而呈现出一定的变化趋势。了解这些电阻值对于设计电路和计算功率损耗等方面具有重要意义,能够帮助工程师优化整个系统的性能。
此外,部分型号(标注 * 的)获得了加拿大工业部的收入计量批准(编号 AE - 0659),这为在相关地区的应用提供了便利。
总之,Model 560 电流互感器凭借其多样化的规格和良好的性能指标,为电子工程师在电流计量设计方面提供了丰富的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的项目需求和环境条件进行综合考虑,才能充分发挥其优势。那么,你在过往的项目中使用过类似的电流互感器吗?在选择时又有哪些考虑因素呢?
