5.4GHz EIA 0603 Mini Balun:高频陶瓷解决方案新选择
在高频电子设计领域,平衡 - 不平衡转换器(Balun)是一个关键的组件,它能实现单端信号与差分信号之间的转换。今天,我们要深入探讨 Johanson Technology 推出的 5.4GHz EIA 0603 Mini Balun(型号 5400BL14B100),一款具备 DC 馈电选项的高性能产品。
文件下载:5400BL14B100T.pdf
基本规格与性能
规格参数
这款 Balun 的工作频率范围为 4900 - 5875 MHz,非常适合 5.4GHz 频段的应用。它的平衡差分阻抗为 100 Ω,单端不平衡阻抗为 50 Ω,能够很好地匹配不同的电路要求。
性能指标
在性能方面,它的插入损耗在带宽内典型值为 0.8dB,最大值为 1.0 dB,这意味着信号在传输过程中的损失较小。回波损耗最小为 9.5 dB,保证了良好的信号反射特性。相位差为 180±10 deg,能满足大多数差分信号转换的要求。其工作温度范围为 -40 至 +85°C,具有较好的温度稳定性,功率容量最大为 0.5W(连续波),可以应对一定功率的信号传输。产品的包装数量为每卷 4000 件,方便大规模生产使用。
型号与包装说明
该 Balun 的型号为 5400BL14B100,其后缀具有特定的含义。包装风格方面,如果后缀为 S 表示散装;后缀为 T 则表示卷带包装(每卷 4000 件)。在端接风格上,若后缀为空,则表示 100% 镀锡。例如,5400BL14B100S 为散装且 100% 镀锡的产品,5400BL14B100T 为卷带包装且 100% 镀锡的产品。
机械尺寸
其机械尺寸采用英制和公制两种标注。长度(L)为 1.60 ± 0.10 mm,宽度(W)为 0.80 ± 0.10 mm,高度(T)为 0.60 ± 0.10 mm ,还有其他一些关键尺寸参数,如引脚间距等也都有明确规定。这些精确的尺寸对于 PCB 布局和焊接非常重要,工程师在设计时要严格按照这些尺寸来进行。
终端配置
Balun 共有 6 个引脚。引脚 1 为不平衡端口,引脚 2 用于 DC 馈电和 RD 接地,引脚 3 为平衡端口 OUT1,引脚 4 为平衡端口 OUT2,引脚 5 为接地端,引脚 6 为空脚(无内部连接,但仍需有焊盘)。这种明确的引脚配置有助于工程师正确连接电路。
安装注意事项
方向问题
安装时需将棕色标记面朝上,这一点很容易被忽略,但却关系到产品能否正常工作。
线路设计
线路宽度应根据 PCB 材料和厚度进行设计,以匹配 50 Ω 的特性阻抗。在进行 DC 供电时,需要连接旁路电容,具体细节在文档第 2 页有介绍。
等效电路与测量建议
等效电路
Pin 6 是悬空引脚,虽无内部连接,但焊接时仍需设置焊盘。等效电路的理解有助于工程师深入分析信号在 Balun 内部的传输情况。
DC 馈电网络
当使用 DC 偏置时,推荐使用 2.7pF 的电容和 3.9nH 的射频扼流圈(电感)。旁路电容和射频扼流圈应尽可能靠近 Balun 的 PIN2 放置,这样可以减少干扰,提高电路的稳定性。
其他补充信息
如果在设计过程中需要帮助、需要布局文件,可通过官网(www.johansontechnology.com/component/techquestion)联系厂家。此外,官网还提供了更多关于这款 Balun 的信息,如测量的 S 参数、包装信息、焊接信息、MSL 信息、推荐存储条件和最大保存期限、RoHS 合规性、天线布局和调谐技术以及天线布局审查、调谐和特性服务等内容。
在实际的高频电路设计中,选择合适的 Balun 至关重要。Johanson Technology 的这款 5.4GHz EIA 0603 Mini Balun 凭借其出色的性能、明确的规格和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的选择。大家在使用过程中,有没有遇到过哪些关于 Balun 的设计难题呢?欢迎在评论区分享讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
